Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны
Старый 28.08.2018, 08:46   #21
YoungPadawan is offline
YoungPadawan
Я не уверен, что такое сработает. Я помню что на какой-то версии range попадал в ON а не в WHERE в результате при фильтрации просто исчезали данные по ячейкам
UPD: хотя если обратно переключать, как советуют тут https://stackoverflow.com/questions/...ta-dynamics-ax то может пройти. Правда на пустоту не получится фильтровать.
Переключение типа джоина завязывалось на чекбокс ("Активировать фильтр" например). Менялся с OUTER JOIN на INNER JOIN и наоборот. В AX 2009 INNER JOIN на SQL преобразовывается в CROSS JOIN, поэтому все условия попадают в WHERE.
Фильтр на пустоту - да, будет некорректен. Строки левой таблицы для которых нет соответствий в правой не попадут в выборку хотя поле "пустое"
Старый 28.08.2018, 12:43   #22
actNaturally is offline
actNaturally
Аватар для actNaturally
19 / 10 (1) +
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Есть строки журнала
Есть стандартная функция валидации (проверки) этих строк
Пользователи хотят видеть на гриде поле с ошиками (а не на закладке история (history) ) плюс хотят сортировать/ фильтровать по нему.
1) Создаю в AOT временную таблицу TempDb MyTempTable (два поля: ErrorLog, LedgerJournalTrans.RecId)
2) в classDeclaration формы обьявляю переменную MyTempTable
3) добавляю MyTempTable как datasource на форму (outer join to ledgerJournalTrans по RecId)
4) добавляю на grid поле Error из этого DS
4) в init датасоурса MyTempTable пишу: MyTempTable_ds.linkPhysicalTableInstance(myTempTable).
5) При нажатии пользотелелем кнопки Validate таблица заполняется и вызывается MyTempTable_ds.refresh()
.... но поле на grid не обновляется
Таблица заполняется верно. Почему результаты не показываются?
Спасибо
4) в init формы после super():
        select myTempTable;
        MyTempTable.linkPhysicalTableInstance(myTempTable);
/*здесь у вас, вероятно, другое название датасорса, т.к. DAX не дал бы завести на форме и датасорс, и переменную с одним названием myTempTable.*/
5) в методе clicked() после super() и заполнения:
        MyTempTable_ds.reread();
        MyTempTable_ds.refresh();
        MyTempTable_ds.active();
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Работа с Grid без таблицы базы данных Yeah))) DAX: Программирование 1 11.05.2016 10:24
Не могу вытащить поле из таблицы FireBird CHESER85 DAX: Программирование 4 10.02.2012 06:20
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Кнопка выбора даты в поле Grid Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 14:03
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
