Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны
Старый 25.10.2017, 18:54   #1
alicedr is offline
alicedr
переименовать файл меток в D365 (AX7)
D365, он же AX7
Есть модель со своим файлом меток. Ее надо поставить на систему, где в другой модели есть другой файл меток с таким же названием.
Как переименовать файл меток, включая все метки в коде/UI, с наименьшими трудозатратами?
P.S. что-то я в интерфейсе вообще не могу найти опции переименования файла меток или изменения его свойств... Поменять ручками напрямую, а не из Visual Studio? А потом с помощью metadata search найти и поменять все вхождения.... Или лучше можно?
Старый 25.10.2017, 20:00   #2
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
1.
для переименования нужно будет открыть в файловой системе сам файл. это xml.
внутри ссылка на текстовый файл с метками.
переименование объекта в ax7 сводится к переименованию файла и xml-контента.
2.
а вот переименовать ссылки на метки в объектах...
оооо. помнится, я однажды ошибся в аббревиатуре, которая входила в название меточного файла и... нафигачил меток. потом ошибка обнаружилась и нужно было изменить все ссылки...
после продолжительных расспросов я решил, что проще всего обновить перекрестные ссылки (перебилдить модель, включить галочку обновление перекрестных ссылок), а затем в меточном файле нажимать на кнопку "Find reference", открывать объект и вручную изменять метки.
Старый 26.10.2017, 10:56   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
В 2012 можно было написать job (например, мы делали замену текста на метку), в AX7 нельзя напрямую прочесывать AOT?
Ivanhoe as is..
Старый 26.10.2017, 11:25   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1) Переименовать файл
2) заменить в xml файлах @СтарыйМеточныйФайл: на @НовыйМеточныйФайл: (я предпочитаю VSCode)
Старый 26.10.2017, 11:36   #5
прочесывать АОТ из Аксапты - можно.
изменять текст кода из Аксапты - нет. см. А как в ax7 код метода получить?
можно работать с XML-файлами напрямую через файловую систему. Но весь reflection, который предоставляет Аксапта, идет лесом.
В общем, это должна быть какая-то интеллектуальная тулза, котороую заманаешься отлаживать. Если меток меньше 100, то быстрее найти руками по перекрестным ссылкам. Если меток больше 100, надо думать.
Му-ха-ха-ха!!!! Макс, жжошь. Особенно про VSCode. )))
Оригинальный текст: "...в другой модели есть другой файл меток с таким же названием"
Старый 26.10.2017, 11:52   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Му-ха-ха-ха!!!!
Перечитай исходный текст - использование меточных фалов разграничено моделями. Надо в одной из них переименовать меточный файл.
Старый 26.10.2017, 12:03   #7
нет, Макс. Там написано другое. ))))
Перечитай - это хороший совет.
Вот так и живем...
Массово меняем текстовые файлы без учета контекста... Потому что других инструментов нет. а VSCode - рекомендуемый...
А было время, когда ругались на перевод меток типа interest без учета контекста. Типа что за банковский интерес и процент контактного лица...
Последний раз редактировалось mazzy; 26.10.2017 в 12:05.
Старый 26.10.2017, 13:54   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я так понял, что для установки модели в систему надо один из дублирующихся файлов переименовать.
Соответсвенно одна модель использует один файл, другая другой. Нет?
Старый 26.10.2017, 14:14   #9
Я так понял, что для установки модели в систему надо один из дублирующихся файлов переименовать.... Нет?
нет, конечно )
человеку надо поставить модель на систему.
он задает вопрос как переименовать файл меток.
из этого никак не следует что ему надо переименовывать.
ему по-прежнему надо поставить модель на другую систему.
по сути.
начать стоит с того, что меточные файлы с одинаковыми названиями могут содержать одинаковые метки. также могут содержать метки, которые совпадают на одном языке и не совпадают на другом языке (например, тот же interest). И возникает совершенно отдельный вопрос - как мержить метки из разных файлов. Надо ли мержить.
далее стоило бы рассказать, что модели могут использовать другие модели. а также рассказать могут ли объекты использовать не "свои" метки, а метки используемой модели.
далее стоит уточнить в другой системе, куда переносится модель, такая модель с таким же именем уже существует? если существует, то используется ли она другими моделями target-системы? если используется, то...
и так далее.
на самом деле, в общем случае, херня получается с метками.
и вроде хотели сделать лучше, разбив на разные файлики вместо монстроидальных ald-файлов. Но получилось как получилось.
Поэтому, в общем случае, я бы посоветовал скорее пройтись руками по меткам и смотреть перекрестные ссылки в source-системе, вручную поискав объекты-аналоги в target-системе.
Либо делать какую-то интеллектуальную тулзу, которую еще отладить надо будет. Типа мержа виндового ресурсного файла.
но, конечно же, ты прав. на все это можно наплевать и порекомендовать сделать замену "в xml файлах", даже не уточняя в каких именно. Но обязательно указав ссылку на VSCode ))))
Старый 26.10.2017, 14:55   #10
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
а кстати если не секрет почему VSCode? т.е. Visual studio тоже умеет выполнять замену текста во всех файлах указанной директории
т.е. есть ли хоть одно применение когда использование VSCode имеет какой-либо смысл при установленной Visual studio?
Старый 26.10.2017, 15:10   #11
с powerShell-проектами в VSCode работать удобнее.
ну, и с Навиком тоже )
dkatson: VS Code for those who are still afraid
Старый 26.10.2017, 15:23   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Последний раз, когда я пытался делать что-то подобное в VS там были всякие глюки связанные с влиянием аксаптовского экстеншена. Вы пробовали именно аксаптовский XML так менять?
VS code позволяет таже просмотреть список замен и удалить из этого списка некоторые замены
Миниатюры
Последний раз редактировалось belugin; 26.10.2017 в 15:26.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), trud (3).
Старый 26.10.2017, 22:28   #13
alicedr is offline
alicedr
нет, конечно )
Уточняю.
Если честно, что там у них законфликтило, я не знаю, доступа пока нет.
В теории в АОТе не может быть 2х объектов одного типа с одинаковым названием, пусть они и лежат физически в разных моделях (читай папках); так что это может быть название меточного файла.
Также это может быть Label file Id, то есть аббревиатура из уже не обязательно трех букв.
В худшем случае и то, и другое. Ориентируюсь на него.
Меток почти 2 тысячи, зато язык один.
Мерджить ничего не надо, слава Богу.
Старый 27.10.2017, 14:02   #14
может. объект - может. )))
меточные файлы - да - не могут.
см. "хитрый" вопрос на собеседование по акс7.
почему вы так думаете?
Если вы знаете что делаете, слушайте Макса Белугина.
Дополнительно к VSCode могу порекдомендовать Notepad++
Старый 08.11.2017, 12:45   #15
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Где теперь хранятся xrefs в 365?
Видится такой алгоритм реплейсера:
1. "прочёсывать" xrefs на предмет пути к исходнику содержащему метку "@OLD22";
2. открыть исходник объекта и заменить "@OLD22" на "@NEW22".
Upd:
База данных DYNAMICSXREFDB содержит построенные ссылки.
Запрос выбора ссылок для указанного объекта "@ANG5614":
use DYNAMICSXREFDB;
select top 100
	modules.Module
	,searchObject.Id as 'SearchObjectId'
	,searchObject.Path as 'SearchObjectPath'
	,xrefs.SourceId as 'ReferencedObjectId'
	,referencedObject.[Path] as 'ReferencedObjectPath'
	,xrefs.Line
	,xrefs.[Column]
	,xrefs.Kind
from [Names] searchObject
inner join [Modules] modules
	on modules.Id = searchObject.ModuleId
inner join [References] xrefs
	on xrefs.TargetId = searchObject.Id
inner join [Names] referencedObject
	on referencedObject.Id = xrefs.SourceId
where searchObject.Path like '%@ANG5614%'
Таблица References содержит поле Kind, и после некоторых попыток связать номера с типами объектов получил следующий маппинг:
1 Method
2 Class
3 Interface
4 Abstract class
5 ?
6 Property
7 Attribute
8 ?
9 Tag
Результат выглядит следующим образом:
Смапить с физическим расположением исходника - дело техники
Последний раз редактировалось MazZzDaI; 08.11.2017 в 14:19. Причина: Solution added
Старый 08.11.2017, 21:28   #16
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от MazZzDaI Посмотреть сообщение
1 Method
2 Class
3 Interface
4 Abstract class
5 ?
6 Property
7 Attribute
8 ?
9 Tag
Поиск по форуму великолепный Что значит kind в xReference в ax7?
Последний раз редактировалось skuull; 08.11.2017 в 23:12.
За это сообщение автора поблагодарили: MazZzDaI (1).
Старый 13.11.2017, 11:11   #17
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Да, ты прав, Евгений, спасибо ^_^
Сделал приложение для замены кодов меток Ax7LabelsReplacer
Критика приветствуется.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (4).
Старый 13.11.2017, 12:22   #18
Огромное спасибо за проект.
Пусть будет больше проектов - хороших и разных.
Не столько критика, сколько предложения для обсуждения:
  1. может не стоит хардкодить путь к аксапте? если уж не параметры командной строки, то хотя бы какой-нибудь в XML или брать из проекта. см.п.10
  2. И connection string к базе с перекрестными ссылками тоже.
  3. мне не кажется, что прямой запрос в базе с перекрестными ссылками является хорошей идеей. лучше воспользоваться хранимками, которые поставляются в этой базе. (см. приложенный скриншот). об эффективности и целесообразности прямых запросов по сравнению с хранимками можно поговорить
  4. насчет Replace в type - мне вот интересно, а сами разработчики в MS как с этим работают? наверняка какая-нибудь утилита есть для такой замены. А вообще говоря, яйца хочется оторвать тому, кто запроектировал множественное число.
  5. могу ошибаться, но не понимаю как будут найдены метки, которые используются в другой модели. например, метка объявлена в модели myModel, а используется в модели myModelTest. )))
  6. чтение файла - очень медленная операция. поэтому хотелось бы, чтобы алгоритм был более умным и читал только один раз. могу ошибаться, но мне кажется, что сейчас каждый xml-файл будет читаться столько раз, сколько меток в этом файле найдено перекрестными ссылками (retList - обычный список, который позволяет хранить дубли. в sql нет group by)
  7. в идеале хотелось бы видеть хотя бы подходы к распараллеливанию дисковых операций с xml-файлами
  8. текстовый replace в xml-файле... да еще заменяемые строки задаются пользователем в параметрах... мне кажется это слишком опасным - слишком легко сломать ВЕСЬ исходный код аксапты.
  9. if (!text.Contains(_fromLabel)) ПОСЛЕ замены выглядит прикольно )))
  10. на самом деле хотелось бы на выходе получить не тексты ошибок, а список измененных файлов, которые надо включить в проект и которые надо будет сбилдить. а лучше, чтобы проект сразу был бы обновлен утилитой.
  11. добавил после крепкого размышления "а стоит ли": ну и не Console.WriteLine, а вывод в канал для ошибок stderr, чтобы утилиту можно было запускать в автоматическом режиме, чтобы можно было перенаправлять потоки-каналы в файл и затем анализировать другими утилитами.
Миниатюры
Последний раз редактировалось mazzy; 13.11.2017 в 12:40.
Старый 13.11.2017, 12:38   #19
ryik is offline
ryik
После развернутого ответа mazzy мне осталось только дополнить, что сканирование папок лучше завернуть в обертку try catch так как во время поиска возможны ошибки доступа и ошибки с пермишенами - и программа будет просто вывалиться.
Старый 13.11.2017, 12:48   #20
Сообщение от ryik Посмотреть сообщение
угу.
и, при включенной системе контроля версий, в большинстве случаев у файлов будет включен ReadOnly атрибут.
ax7, d365, label
dynamicsaxinsight: AX7/D365/Operations: Enable/Disable form control in X++ Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
dynamicsaxinsight: AX7/D365/Operations: Create custom data entity Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
dynamicsaxinsight: AX7/D365/Operations: Data import using data entities Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
