#1 |
Вопрос по группам доступа
Привет,
Dynamics 365 v9 онпрем. У пользователей с ролью продавца есть права на уровне организации на чтение Клиентов и на уровне пользователя - Возможных сделок. Есть группа доступа для объекта Клиент с галками Чтение/Запись/Общий доступ/Добавление/Добавление К. Проблема в следующем: Ответственный за Клиента видит только свои сделки по клиенту. При этом пользователь, добавленный в группу доступа по этому же клиенту - видит все сделки клиента. А надо ровно наоборот (причем желательно иметь возможность выдавать "избранным пользователям" права на чтение всех сделок клиента, но это опционально) 1:N отношений Клиент - Сделка 3 штуки, у двух тип поведения Ссылочный, у третьего - Настраиваемое каскадное, с опций Каскад для всех (Общий доступ/Отменить общий доступ), видимо оно и дает доступ к сделкам через группу доступа. Если дать общий доступ ответственному - он видит все сделки, но это выглядит как костыль (да и не решает вопроса с видимостью сделок у пользователя из группы доступа). Есть решение такой ситуации? |
#2 |
Возможно вам поможет опция "переподчинение", или как она там по русски: http://garethtuckercrm.com/2013/04/2...soft-crm-2011/
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#3 |
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Возможно вам поможет опция "переподчинение", или как она там по русски: http://garethtuckercrm.com/2013/04/2...soft-crm-2011/
Эксперименты показали, что она работает только если Переподчинение = Каскад для всех, но тогда оба пользователя (и ответственный, и добавленный в группу доступа) видят все сделки, добавленные после включения каскада. |
#4 |
Забыл отписаться.
Все же удалось настроить. 1) Существующая шаблон группы доступа - ей будет предоставляться полный доступ 2) Шаблон второй группы с правами Запись/Добавление/Добавление К - члены этой группы получат права на запись клиента, чтение своих сделок у них будет на основе роли. 3) Отношение Клиент-Сделка: Назначить - без каскадных Общий доступ - для всех Отменить общий доступ - для всех Переподчинение - для всех |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
