Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны
Старый 28.07.2005, 10:15   #1
Михаил Никоноров is offline
Михаил Никоноров
Смена типа номенклатуры
У нас есть несколько номенклатурных единиц, которые изначально производились собственными силами, а теперь их будут покупать. Точнее, это будет заказ на производство полуфабрикатов у другой организации, но у нас эта операция проводится также, как и закупка обычных комплектующих. И вот вопрос: Аксапта не разрешает менять тип со "Спецификация" на "Номенклатура", если существует хотя бы один производственный заказ на эту номенклатуру. Кто-нибудь знает, с чем связано такое ограничение и к чему может привести в дальнейшем изменение типа программно?
Старый 28.07.2005, 10:50   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ну, а Вы сами как думаете?
У вас есть ПЗ на изделие, которое состоит из кучи подизделий, на котороый при старте ПЗ создаются свои производственные заказы. И вдруг Вы так легко - бац! нет больше вложенных заказов! Все! Изделие - само по себе!
Ну, в принципе, Axapte не поплохеет, т.к. при старте заказа она копирует спецификацию в ProdBOM, но и лучше не станет - могут повылезать разные глюки, когда надо что-то расститать, а тип изделия - номенклатура, т.е. связку по вложенным она может потерять...
1) Заведите новую номенклатуру. Возможно, поставьте её в качестве альтернативной (можно программно, просто прошустрить спецификации/маршруты, где она есть, сделать дубликат и поставить его как активный)
2) Или заверште или откатите все заказы и переделайте тип.
С Уважением,
Георгий
Старый 28.07.2005, 10:59   #3
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
А зачем вам менять тип? Вы же можете закупать и номенклатуру с типом спецификация
Старый 28.07.2005, 11:11   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В спецификацции готового изделия, в которое входит полуфабрикат укажите "тип строки - номенклатура" (Если стоит производство, как у вас - сводное планирует ПЗ) С типом номенклатура планируется закупка.
И ещё, лучше создайте новую строку с полуфабрикатом и укажите даты действия "старой строки с типом производство" а новую начните с даты окончания старой.
Старый 28.07.2005, 11:21   #5
Михаил Никоноров
Так в том то и дело, что все заказы завершены, но тип все равно не меняется. А для незавершенных заказов я такого и не думал делать
Можно закупать, знаю. И про "Остановить развертывание" тоже знаю. Просто разбираюсь с одним из вариантов решения проблемы, т.е. с возможностью изменить тип.
Все-таки есть информация, на что еще может влиять тип номенклатуры, кроме как на планирование пр.заказов/закупок?
Старый 28.07.2005, 16:12   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
А если нужно будет снова производство запускать?
Снова тип номенклатуры измените?
Старый 28.07.2005, 16:39   #7
Михаил Никоноров
Вобщем-то я понял уже ,что менять тип номенклатуры - это не лучший вариант.
Правда, совет про тип строки спецификации в данном случае явно не в тему
Старый 28.07.2005, 21:12   #8
С заказами на производство полуфабрикатов я не очень понял, как и то, что является причиной, побудившей вас менять тип номенклатуры...
но если вы используете сводное планирование, то, возможно, вам просто необходимо поставить галку в поле Остановка развертывания на закладке Ссылки в карточке номенклатуры (конечно, если вы ищете решение проблемы, а не проблемы на свою голову).
Старый 31.07.2005, 23:39   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Изначально опубликовано Михаил Никоноров
Я хотел сказать, что следует обсуждать как решить эту проблему:
раньше было производство, теперь закупка. Следовательно вы хотите объяснить системе что нужно не производить, а закупать...
Это можно сделать через тип строки.
Хотя может и не в тему...
Старый 01.08.2005, 14:42   #10
NV is offline
NV
Старый 01.08.2005, 15:17   #11
maximus is offline
maximus
2Михаил Никоноров
Посмотрите на это с точки зрения себестоимости. Я думаю, при покупке и при производстве она достаточно сильно отличается. Иначе бы вы не прекратили производство, ИМХО (хотя, м.б. это реструктуризация фирмы). Почему не рассмотреть покупное изделие и собираемое как две номенклатуры с разными себестоимостями? В этом случае, подход, предлагаемый Vals достаточно логичен, а также несложно реализуем.
У вас есть конкретные причины иметь изделие в одной номенклатуре?
Старый 01.08.2005, 15:55   #12
Михаил Никоноров
В принципе вопрос уже снялся, спасибо всем за ответы. Тип менять не стали. Оказалось достаточно двух галок "Остановить развертывание", тогда и планируются закупки, и в расчете спецификации эта строка имеет тип "Номенклатура" (что и требовалось).
По поводу совета Vals: он имеет смысл, но первоначальная фраза
В спецификации готового изделия, в которое входит полуфабрикат укажите "тип строки - номенклатура" (Если стоит производство, как у вас - сводное планирует ПЗ) С типом номенклатура планируется закупка.
неправильна. Видимо, имелся ввиду совет поставить тип "Поставщик". Но для нас это не очень удобно, т.к. спецификации формируются модулем интеграции с PDM, и надо будет дорабатывать его. Сейчас все строки имеют тип "Номенклатура" .
Про себестоимость задам вопрос экономистам, пусть думают.
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Смена единицы измерения для хранения номенклатуры Андре DAX: Функционал 22 19.08.2008 13:09
номенклатуры типа услуги longson DAX: Функционал 13 20.09.2007 19:29
Смена валюты закупки Димитрий DAX: Прочие вопросы 2 05.12.2006 12:40
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
