Старый 25.10.2006, 16:30   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Стандартная lookup-форма. Что это?
При нажатии кнопки lookup появляется форма с данными из таблицы указанной в Relation EDT данного поля. Возникает вопрос (вернее вопросы):
1. Что это за форма? (как назывется, если вообще есть в репозитарии)
2. Что за контрол на ней? Есть подозрение что это не Grid, а ListView
3. Если это ListView, то как удается грузить в него данные из таблицы?
4. Если это все таки Grid, то как удается выполнять поиск по полю, набирая последовательность букв на клавиатуре?
Старый 25.10.2006, 16:42   #2
Возможно форма SysLookup?
(если не указано FormHelp на EDT)
ЗЫ.
Не, не похоже.
бряк поставил, не вызывается она
Старый 25.10.2006, 16:50   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
Не, не похоже.
Я тоже сначала подумал, что это SysLookup, уж очень дизайн похож, но она действительно не вызывается. В принципе не важно что это за форма, важно сделать также как на ней. А именно поиск по полю нажатием букв на клавиатуре
Старый 25.10.2006, 16:56   #4
На control'ах свойство SearchMode
Про форму:
К примеру, если посмотреть метод formRun класса SysTableLookup, то видим, что там форма строится заново.
И еще видим, что там используется именно GRID
Думаю, аналогично происходит и в системных вызовах
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (1).
Старый 25.10.2006, 17:03   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
Спасибо, не знал про это свойство
lookup, searchmode, systablelookup, форма
Web форма пустой lookup IvanS DAX: Программирование 16 05.05.2008 14:58
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Как вызывается lookup-форма InventLocationIdLookup из InventJournalTransfer? brm DAX: Программирование 9 09.02.2005 15:37
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
