Старый 10.07.2003, 17:46   #1
maxx is offline
maxx
СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3.0
Всем привет!
В 3.0 в сводное планирование включена новая функциональность, в частности группировка спланированных заказов по поставщику.
После того как я утвердаждаю спланированные заказы у меня появляются закупки, сгруппированные по поставщику. Дата поставки у каждой строки этих заказов проставляеься в соответствиии с датой в спланированных заказах.
Пробывал менять настройки в "Сводное планирование_Настройки_Параметры_Стандартное обновление". Включал/выключал группировку по поставщику, менял группировку по периоду. Но всеравно принцип группировки не меняется.
Пожскажите, пожалуйста, как можно сделать так, чтобы закупки формировались по принципу : на каждую дата в спланированных заказах своя закупка.
Старый 11.07.2003, 09:47   #2
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
Если при утверждении нужно менять принцип группировки спланированных заказов, то это нужно делать на закладке "Закупки" формы "Утверждение", которая появляется в случае утверждения группы заказов. По всей видимости, туда по умолчанию проставляются первоначальные настройки из параметров модуля.
Старый 11.07.2003, 10:17   #3
maxx is offline
maxx
Спасибо. Все заработало!
Старый 11.07.2003, 14:08   #4
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
Кстати, про это написано в what's new по версии 3.0 - про сводное планирование там достаточно конкретное описание изменений.
Старый 11.07.2003, 14:37   #5
maxx is offline
maxx
Да. Вот только интересно на что влияют те же самые настройки в параметрах сводного планирования?
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
