Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 12.12.2007, 14:44   #1
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
:) Axapta Development Tools
Вышла новая версия утилиты AxAssist.
Основные функции (одинакого работают в версии для DAX3.0 и DAX4.0):
Горячие клавиши (Hotkeys)
  • Настраиваемые горячие клавиши (Hotkeys). До 10 в редакторе Аксапты и до 10 общих.
  • Возможность ассоциировать горячие клавиши (Hotkeys) с функцией из класса EditorScripts или написать собственную функцию – обработчик.
Редактор
  • Просмотр информации о переменной непосредственно в редакторе Axapta. (Тип, название, возможные значения для enum’ов и т.д. Предоставляемую информацию можно запрограммировать самостоятельно.)
  • Открыть элемент непосредственно из редактора Axapta. (специальная кнопка)
  • Переключение между методами без использования АОТ. Пример: открыли один метод класса, хотим открыть другой, а АОТ уже закрыли.
  • Дополнительнаяпанель инструментов (Toolbar) с тремя кнопками: закомментировать выделенный текст, раскомментировать выделенный текст, открыть элемент в АОТ.
Редактор – ускорение набора кода
Ускорение набора типов переменных с помощью Acronyms или аббревиатур.
В этом случае, чтобы набрать, например, QueryBuildDataSource, достаточно набрать заглавные буквы QBDS и AxAssist предложит список типов, которые соответствуют аббревиатуре QBDS.
Ускорение набора переменных с помощью списков подсказок.
Если набираемое слово совпадает с одной из объявленных переменных, предлагается список доступных переменных.
  • При наборе запроса после ключевых слов select, join, update_recordset, delete_from и т.п. предлагается список доступных таблиц.
  • После “=”, “<=”, “>=”, “!=” AxAssist анализирует тип переменной, которая стоит слева от оператора и предлагает список переменных такого же типа (включая поля таблиц).
  • Для параметра функции предлагается список объявленных переменных такого же типа (включая поля таблиц).
  • Для переменных типа enum дополнительно предлагается список возможных значений. Например, для типа ItemType список из ItemType::Item, ItemType::BOM, ItemType::Service.
Дополнительные панели инструментов (Toolbars)
Дополнительные панели инструментов (Toolbars):
Главная ;
Для редактора Axapta;
Для АОТ’а.
Главная панель инструментов (Toolbar) и панель инструментов для АОТ:
Функции кнопок:
1. Открыть обозреватель таблиц (Table Browser).
2. Открыть вложенный элемент (например, таблицу из датасорса).
3. Открыть родителя класса.
4. Открыть соответствующий енум/ЕДТ (обычно по полю таблицы).
5. Сравнение.
6. Открыть в АОТ текущую форму.
Панель инструментов в редакторе
Функции кнопок:
1. Закомментировать выделенный текст.
2. Раскомментировать выделенный текст.
3. Открыть элемент под курсором в АОТ.
Подробнее на сайте (пока только на английском): www.axassist.com
Миниатюры
ID:	3094   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось Alex_KD; 12.12.2007 в 15:19.
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1), alex55 (1).
Старый 19.12.2007, 23:15   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Обновил до 1.05.Серьезных изменений нет. Поправлен баг при инсталяции на 4ю Аксапту (иногда выдавалось сообщение об ошибки).Сейчас работаю над ускорением синхронизации и механизмом подсказок на основе неполных слов.Т.е. если есть "Ledg"" хочется видеть список подсказок со всеми типами начинающихся на "Ledg".
Последний раз редактировалось Alex_KD; 19.12.2007 в 23:18.
Старый 16.01.2008, 16:33   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Обновил до 1.06.1.
Что нового:
- User list (Списки подсказок в редакторе, создаваемые пользователем)
- Name matching (списки на основе АОТ'а)
- Настройки списков
- Интерфейс списков "как в DAX4.0"
- Комментарии к хоткеям
Описание:
http://axassist.com/features
Где скачать:
http://axassist.com/downloads
Изображения
Старый 06.02.2008, 17:28   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Обновил до 1.07.0.
Что нового:
- Можно добавить до 10 кнопок на каждый из тулбаров.
- Иконки тулбаров адаптированы под DAX 4.0.
- Исправлено несколько незначительных багов.
Кнопки тулбара (как и хоткеи) обрабатываются в классе DEV_AxAssistHotkeys
тулбар/хоткей для редактора:
void editorHotkey(int nHotkey, Editor e)
тулбар/хоткей для АОТ:
void globalHotkey(int nHotkey)
int nHotkey - номер нажимаемой кнопки/хоткея. Соответственно можно дописать свой код-обработку для новых кнопок/хоткеев.
Обратите внимание, что для Редактора передается параметр Editor e. Можно вызвать любой EditorScripts метод (например, комментарий разработчика).
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (3).
Старый 12.02.2008, 16:28   #5
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Обнаружил один глюк:
Если открыта форма DEV_AxAssistForm и в меню аксапты выбрать Окно/Закрыть все, то закрывается действительно Все окна, в том числе и главное окно Аксапты!
DAX 4.0.2501.116
http://www.baby-shine.com/
Старый 12.02.2008, 17:00   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Спасибо.
Добавил:
http://stopbugs.ru/view.php?id=2866
Постараюсь устранить в след. версии.
Старый 11.03.2008, 16:57   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
DAX 4.0.2501.116
Исправлено в 1.08.0.
Что нового?
  • Синхронизация элементов АОТ с AxAssist (добавляет новые/обновляет старые).
  • Тултипы (см. картинки). Тултипы можно настроить "под себя".
  • Расширения для акронимов - акроним можно дополнить для более точного поиска в листе подсказок (см. картинки). (Пример, ITy => ItemType).
  • Акронимы можно указывать самому в обход стандартного алгоритма (полезно если добавляете свои подсказки, см. пример с fieldExt2Id).
  • Исправлены баги в подсказках для функций (не отображались списки подсказок NameMatching и Acronyms).
  • Добавлены "How to..." примеры - как добавить новый хоткей, новую кнопку, настроить тултипы, свою подсказку.
  • Исправлено несколько незначительных багов.
Описание:
Изображения
Последний раз редактировалось Alex_KD; 11.03.2008 в 17:00.
Старый 19.03.2008, 10:13   #8
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Почему у меня в редакторе кода постоянно вываливается контекстное меню (Axapta 3.0)? Может я чтото нетак делаю?
Старый 19.03.2008, 10:17   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,301 / 3533 (124) ++++++++++
Посмотрите метод \Classes\EditorScripts\showScripts и проверьте - такой ли у вас там код, как указано на http://axassist.com/downloads/installation
Старый 19.03.2008, 12:22   #10
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Да, проблема 100% из-за этого.
Идеология такая, что AxAssist не меняет стандартные классы, формы и тп.
Легко поставить, легко снести.
Исключение - класс EditorScripts.
 // > AxAssist, 10.10.2007
  if(DEV_AxAssistSingleton::getThisClass().parmAltMEmulate())
    DEV_AxAssistSingleton::getThisClass().parmEditor(e);
    DEV_AxAssistSingleton::getThisClass().parmAltMEmulate(false);
    return;
// < AxAssist, 10.10.2007
Старый 04.07.2008, 15:32   #11
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Обновил до 1.10.0.
Что нового:
- Variable names list (Предлагает названия для переменной. Разные префиксы и постфиксы можно настроить на свой вкус.)
- Code reformatter ("Причесывает" код и делает его более читаемым. Выравнивает переменные в заголовке ф-и и области определения переменных)
- Система подсказок была значительно улучшена.
- Введены альтернативные клавиши для прокрутки и принятия подсказок (Актуально при слепом наборе)
- Введена "память" на принятые подсказки. Например, если при вводе "sel" была принята подсказка "select", то в следующий раз она будет в начале списка.
Описание:
Миниатюры
Старый 04.07.2008, 15:48   #12
А чего он не изменил axd...::find() на Axd...:find(); ?
Старый 04.07.2008, 15:53   #13
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Потому что его задача отступы красивые рисовать - описание (на английском) .
Я конешно понимаю, что хочется магическую кнопку, которая бы делала всю работы
Старый 29.10.2008, 15:20   #14
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Ассисту годик стукнул Время летит...время бежит.
Обновил до 1.12.0.
Что нового:
- Хоткеев теперь до 20 для редактора и до 20 общих.
- В select предлагаются подсказки с полями и индексами:
- Для агрегатных ф-й поля фильтруются(предлагает поля на основе int и real):
- Подсказки по макросам:
- Если switch выбирает enum значения, то после оператора case можно выбрать соответствующее значение:
- После return список подходящих по типу переменных:
- "Вкусности" поменьше....
Описание (английский):
Старый 29.10.2008, 17:07   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Его покупают?
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Старый 30.10.2008, 01:08   #16
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Его покупают?
Не все готовы ждать 6ку с дружелюбной средой разработки.
Старый 30.10.2008, 09:13   #17
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Если у продавца шариков спросить этот вопрос, то хороши продовец скажет: "Да последние 100 шт. остались с утра было несколько тысяч, даже если их было изначально 100"
Так что это ещё хороший ответ (честный) пусть и не на тот вопрос.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 30.10.2008, 09:23   #18
Его покупают?
Я купил. Теперь не представляю как работал раньше.
Офигительная штука.
Старый 30.10.2008, 11:53   #19
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
ИМХО такие вопросы не вполне корректные. А клиенты, хоть и не все, открытым списком на сайте висят.
Старый 18.01.2013, 11:05   #20
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Надо будет поставить да опробовать =)
axassist
Offshore Development Centre (Columbus International) is looking for Axapta developers denm Рынок труда Microsoft Dynamics 64 23.03.2009 13:11
Копенгаген, Microsoft Development Center - Axapta Developer Indy Рынок труда Microsoft Dynamics 6 24.05.2007 15:56
Microsoft Russia in Moscow Software Development Engineer – Axapta Indy Рынок труда Microsoft Dynamics 12 25.12.2006 08:44
AXAPTA 4.0 задерживается до весны 2006 (eng.) dmit2604 Microsoft и системы Microsoft Dynamics 61 12.03.2005 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
