Старый 18.06.2014, 12:29   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
Импорт финансовых аналитик и связь их с номенклатурами
Добрый день. Пытаюсь импортировать Номенклатуры посредством модуля "Структура импорта и экспорта данных". Как грузить номенклатуры понятно....как грузить значения финансовых аналитик тоже.... но вот как привязать загруженные финансовые аналитики к номенклатуре не понятно. :-( Там есть в промежуточной таблице поле DefaultDimension. Что в него передавать?...по идее там должен быть RecId, но при загрузке я его не знаю.
Кто сталкивался с такой задачей?
Старый 18.06.2014, 13:35   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
В форматах входных данных есть настройка, как грузить аналитику. Тогда в исходном файле просто текстовое поле заполняете вида "Аналитика1-Аналитика2-Аналитика2"
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: raniel (1).
Старый 19.06.2014, 09:35   #3
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
Ivanhoe спасибо. Всё оказывается так просто.
Не хочу плодить подобные темы. Потому задам тут вопрос.
Как грузить адреса. Именно Российская локализация. Как понимаю в данном модуле настроено только под международные форматы адресов. Всё с нуля по своему настраивать? Создавать в промежуточных таблица свои поля вида City_RU, Street_RU. District_RU и пр.... ?
Старый 19.06.2014, 09:50   #4
ice321i is offline
ice321i
Ищите на форуме темы по ключевому слову КЛАДР.
Старый 19.06.2014, 10:26   #5
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
Сообщение от ice321i Посмотреть сообщение
Искал...Явного ответа нету. Тут либо весь адрес записывать в поле Адрес и далее пользователь при редактировании карточки сам заполнит ручками (что явно не вариант). Ну или можно грузить механизмом DMF всё кроме адресов, а после отдельным механизмом(джобиком) адреса до заполнить...Сложно но можно.
Но хочется стандартным механизмом DMF загрузить всё.
Старый 19.06.2014, 10:39   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
DMF не локализован. Вывод верный - или потом что-то джобить, или дополнять стандартный DMF.
Ivanhoe as is..
ax2012, dimension, dmf
Lookup форма у финансовых аналитик. raniel DAX: Программирование 3 06.08.2013 14:22
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Добавление финансовых аналитик в Оракле.. MironovI DAX: Программирование 32 08.08.2006 13:02
Связь складских и финансовых аналитик malex DAX: Программирование 4 03.06.2005 14:10
Добавление финансовых аналитик в Axapta rusk DAX: Функционал 2 23.04.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
