Старый 27.04.2015, 16:15   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
1. фиксированного курса для вторичной валюты - в стандарте нет
2. твой пример с многострочной проводкой - это частный случай. если смотреть на проблематику вторичной валюты (валюты отчетности) более широко - то даже если закодить фиксированный курс для вторичной валюты, это не решит проблемы. Потому что в рамках твоей задачи нужны полноценные курсовые разницы во вторичной валюте, которых в стандарте тоже нет.
по твоему примеру:
1. в рамках платежа странно проводить разную валюту по дебету и кредиту. мы с расчетного счета списали USD. И поставщику придут тоже USD. Либо кто-то (мы или поставщик) дополнительно делает конвертацию между валютами) а это отдельная процедура.
2. думаю, деньги до поставщика все-таки доходят в той же валюте, в которой сам платеж
3. и далее уже возможно закрытие платежа задолженностью по хитрым курсам (фиксированные курсы при регистрации операции + кросс курсы при сопоставлении). Но опять же - все эти манипуляции закроют в ноль только сальдо в валюте проводки и в первичной валюте. Сальдо во вторичной валюте будет отличным от нуля.
вторичная валюта, кросс-курс, курсовая разница, фиксированный курс
Ax2009 А можно как то копировать данные только одной компании из одной бызы в другую Arahnid DAX: Администрирование 2 28.11.2011 08:24
Анализ счета обрезает копейки у сумм достигающих миллиарда и больше в стандартной AX2009 Pustik DAX: Программирование 1 09.02.2011 16:01
Еще один импорт курсов валют Андре DAX: База знаний и проекты 24 23.12.2009 11:59
Перенос настроек из компании в компанию nicko DAX: Администрирование 5 26.04.2005 17:02
Много юр. лиц в одной компании eugene egorov DAX: Функционал 4 13.01.2004 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
