#3 |
Сообщение от kamelia
Есть форма, она подчинена таблице, необходимо на этой форме отображать данные из других таблиц, создаю рекорд-переменные на соотв. таблицы, в свойствах полей указываю ссылки на нужные поля из таблиц. В триггерах таблиц(OnInsert, OnModify и т.д.) пишу код fromtemp.GET; .... но данные введенные в форму в таблицы(не исходную) не записываются.
Например, при переходе к другой записи и при закрытии формы |
