#1 |
Хочу сделать перемещение товара со склада 1 на склад 2.
Создаю перемещение, далее отгрузку товара со склада отправителя, создаю подбор - регистрирую его, далее хочу учесть отгрузку navision выдает ошибку "Дата учета за пределами вашего разрешенного периода учета в Товар Журнал Строка Имя Шаблона Журнала ='', Код Раздела Журнала ='', Стока No.='0' " Как я понял, при учете начинает использоваться Шаблон журнала из таблицы Товар Журнал Строка, а так как шаблон где-то не проставлен, появляется это ошибка... Подскажите пожалуйста, что надо сделать? |
#2 |
Нет, проблема не в шаблоне. Проблема в том, что "Дата учета за пределами вашего разрешенного периода". Посмотрите в таблице Пользователь Настройка.
#3 |
Скорее всего вы пользуетесь Демо лицензией на которой есть ограничение по дате учета, поменяйте дату учета в документе перемещения на разрешенную...
#4 |
Спасибо, да дело было в настройках таблицы 'Пользователь настройка'.
