Вернуться   AXForum > Рынок > Другие системы на рынке
Старый 17.02.2017, 13:24   #1
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Внедрение Power BI
sukhanchik: Выделено из Ищу работу. Разработчик BI.
Сообщение от BIDeveloper Посмотреть сообщение
Тем временем, Microsoft уходит в еще большие лидеры )
оффтоп но все же спрошу: а кто нибудь вообще видел внедрение платной версии PowerBI? т.е. на презентациях все выглядит очень круто, но пару моментов которые напрягли когда стали смотреть детально: невозможность печати и отсутствие поддержки многостраничных отчетов. Как вы с этим живете или не в этом смысл?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 20.02.2017 в 10:01.
Старый 17.02.2017, 16:38   #2
t540 is offline
t540
Офф-топ, но отвечу. Возможность печати отчетов в Power BI есть, возможность рассылки отчетов по почте есть, про поддержку многостраничности не понял - но, да, можно сделать отчеты на нескольких страницах (также как и в QlikView).
PS только закончил проект на PowerBI. Мне инструмент очень нравится, людям тоже.
PPS с мнением Gartner категорически согласен!
Последний раз редактировалось t540; 17.02.2017 в 16:43.
За это сообщение автора поблагодарили: BIDeveloper (1).
Старый 20.02.2017, 04:24   #3
trud is offline
trud
Сообщение от t540 Посмотреть сообщение
а как вообще это выглядит, если не секрет? в последней версии PowerBI Desktop кнопки Print нет, есть возможность напечатать страницу с сайта, но там же в разделе вопрос-ответы
•Q: I cannot print all the report pages at once.
•A: That is correct. Report pages can only be printed one page at a time.
ps: возможно стоит создать отдельную тему
Старый 20.02.2017, 10:59   #4
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
238 / 299 (10) ++++++
Возможно стоит создать отдельный форум!
Старый 20.02.2017, 13:39   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Сообщение от Bobkov Посмотреть сообщение
Особенно с учетом этого
https://blogs.microsoft.com/blog/201...0rhw1pxla59s3p
Ivanhoe as is..
Старый 20.02.2017, 15:16   #6
t540 is offline
t540
Видимо, я неправильно понял Ваш исходный вопрос. Да, действительно, возможности напечатать все страницы отчета нет, есть возможность печати каждой страницы.
Честно говоря, не совсем представляю бизнес-сценарий, когда надо (не глядя) печатать все страницы отчетов. Основная прелесть BI-систем в их интерактивности. Т.е. пользователь изучает различные разрезы данных в интерфейсе системы и извлекает тем самым пользу. А если нашел какую-нить интересную закономерность - делится ею с коллегами (опять же - без печати).
Имхо, пользы от напечатанного отчета нет никакой. Если нужен красивый статический отчет - для этого есть другие инструменты, те же Reporting Services, например.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
Старый 21.02.2017, 13:43   #7
trud is offline
trud
вот этот момент как раз не очень понятен. т.е. какова вообще методология внедрения подобных проектов - если делать по стандартной для АХ - когда вначале пишется функциональный дизайн, утверждается пользователем, программист кодит(в данном случае это данные + measure) возникает вопрос - откуда пользователь вообще знает вначале что ему нужно? что описывается в дизайне на разработку и есть ли этот документ вообще?
и еще вопрос - а вы работаете на сайте или в приложении?
Старый 22.02.2017, 14:08   #8
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Зачастую проекты по BI представляют собой полёт фантазии как заказчика, так и программиста-аналитика. Для фиксированной (регламентированной) отчётности, которая в том или ином виде уже есть у заказчика, можно зафиксировать требования в функциональном дизайне. А вот когда дело заходит о дашбоардах, анализах, то тут уже начинается свистопляска. В этом случае программист-аналитик должен уметь сам предложить какие-то варианты, хорошо понимать предметную область и уметь видеть данные. Формальных критериев, которые можно зафиксировать, довольно мало и, как правило, они довольно общего содержания. Типа, необходимо разработать дашбоард с анализом продаж.
Ну и, в целом, BI это на 90% ETL + DWH и только потом это уже красивые отчёты и дашбоарды.
Старый 23.02.2017, 12:10   #9
t540 is offline
t540
А вопрос-то отличный! Да и я собирался как-то проанализировать опыт проекта. Надеюсь, Георгий подтянется, что-то добавит.
Во-первых, как и в любом проекте, главное понять - зачем все это надо т.е. сформулировать цель проекта.
Для системы класса BI (или системы поддержки принятия решения) - это решение проблем, связанных с управлением бизнеса. Т.е. определение - что надо видеть лицу, принимающему решение + создание удобных визуализаций для этого.
Следующим шагом должно быть описание бизнес-процессов и связанных с ними потоков данных компании, выяснение полноты, связанности и историчности данных.
После этого можно приступать к проектированию аналитических отчетов. Да, сначала они иметь достаточно абстрактное описание, и как-то зафиксировать четкие требования вряд ли получится, потому что бизнес-заказчик плохо представляет, что может инструмент, а консультант не настолько глубоко погружен в бизнес, чтобы понимать, насколько глубоко надо копать.
После этого извлекаем данные, делаем макеты отчетов, по дороге понимая, что и как лучше смотреть.
На этапе опытной эксплуатации объясняем пользователям исходную задачу и методы ее решения с использованием существующих визуализаций.
Ну, и как обычно, в процессе опытной эксплуатации коллективный разум дорабатывает подходы, ну и совместно - визуализации.
Так что моё распределение работ по проекту -
40% - бизнес-анализ
40% - ETL
10% - Описание алгоритмов анализа и показателей для пользователей
10% - BI визуализации
Старый 23.02.2017, 12:28   #10
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
Когда-то я отвечал на похожий вопрос: Как внедряется BI
Старый 26.05.2017, 19:49   #11
BIDeveloper is offline
BIDeveloper
Появился сервер on premise для Power BI:
https://blogs.msdn.microsoft.com/sql...rt-publishing/
Старый 21.07.2017, 14:03   #12
Levon_M is offline
Levon_M
Всем доброго дня! Недавно начал разбираться с Power BI, до этого не было практики использования ф-ий DAХ. Нужно написать формулу для расчета среднего. Поля таблицы магазин/дата/категория/сумма. Формула Мера 2 = CALCULATE(AVERAGE(Sail_2017[КонОстСум]);ALL('Calendar'[Date])) итоговые значения по магазину усредняет по категориям, а нужно суммировать. Можете помочь? Файл с примером и итогом (что должно получиться во вложении).
Тип файла: xlsx Пример.xlsx (34.3 Кб, 314 просмотров)
Последний раз редактировалось Levon_M; 21.07.2017 в 14:07.
Старый 21.07.2017, 15:52   #13
BIDeveloper
В PowerBi правая кнопка мыши по полям, выбрать из меню Quick measures,
там выбрать measure Average per category в поле Base value указать остаток, а в поле Category указать дату. Получится такая мера:
КонОстСум average per Date =
AVERAGEX(
KEEPFILTERS(VALUES('Остатки по магазинам'[Date]));
CALCULATE(SUM('Остатки по магазинам'[КонОстСум]))
Надеюсь, это то, что вам нужно )
power bi
BI, Power Pivot, Power View и прочие забавные словосочетания вам что-то говорят? axm2013 Другие системы на рынке 17 15.01.2016 20:56
Архитектор MS BI (Business Intelligence) - Москва Ramona Рынок труда Microsoft Dynamics 4 14.06.2011 18:33
"Инвестиционная Корпорация Квартира.Ру" и компания TopS BI завершили внедрение информационной системы управления Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 23.08.2007 12:10
«Инвестиционная Корпорация Квартира.Ру» и компания TopS BI завершили внедрение информационной системы управления Ирэн Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 25.07.2007 13:57
ВНЕДРЕНИЕ НА МРТЗ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ АСУП dap Microsoft и системы Microsoft Dynamics 2 25.05.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
