Старый 07.09.2018, 08:58   #1
Fact is offline
Fact
Post Как получить поля из связанной таблицы D365FO
Добрый день.
Имеется 2 таблицы - ServiceOrders и HcmWorker.
При заполнении ServiceOrders у нас есть возможность выбрать работников, которые достаются из HcmWorkers.
В самой таблице ServiceOrders есть 2 поля, которые связаны с таблицей HcmWorker по RecID:
WorkerPreferredTechnician
WorkerResponsible
(т.е - ServiceOrder.HcmWorkerResponsible==HcmWorkers.RecId и HcmWorker.PreferredTechnician==HcmWorkers.RecId):
Я пытаюсь получить значение поля ФИО из HcmWorker при следующих событиях (при создании и обновлении)
    [DataEventHandler(tableStr(SMAServiceOrderTable), DataEventType::FinalInsertValidation)]
    public static void SMAServiceOrderTable_onFinalInsertValidation(Common sender, DataEventArgs e)
 [DataEventHandler(tableStr(SMAServiceOrderTable), DataEventType::Updated)]
    public static void SMAServiceOrderTable_onUpdated(Common sender, DataEventArgs e)
Вопрос в следующем - почему само поле, которое связано с RecId я получить могу(WorkerResponsible и WorkerPreferredTechnician), а другие данные из связанной таблицы - нет.
Заранее благодарю за ответ.
Старый 07.09.2018, 09:29   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Если я понимаю правильно, надо самостоятельно выбрать интересующие поля дополнительным запросом.
Еще есть navigation methods которые теоретически должны давать доступ к связаным записям если они входят в UnitOfWork - но я в таком виде ими не пользовался.
За это сообщение автора поблагодарили: Fact (1).
Старый 07.09.2018, 09:39   #3
Fact is offline
Fact
Спасибо большое, можете привести небольшой пример использования?
Старый 07.09.2018, 10:08   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,490 / 408 (16) +++++++
Сообщение от Fact Посмотреть сообщение
Ваш event handler привязан к конкретной таблице SMAServiceOrderTable. Поэтому и знает он по умолчанию только о ней. Все связанные таблицы надо выбирать кодом уже внутри него
Вячеслав
Старый 07.09.2018, 10:12   #5
Fact is offline
Fact
В том то и вопрос.. Как?
Старый 07.09.2018, 11:09   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
например так
    SMAServiceOrderTable table = sender as SMAServiceOrderTable;
    HcmWorker                    worker = HcmWorker::find(table.HcmWorkerResponsible);
Вячеслав
Старый 07.09.2018, 11:32   #7
Fact is offline
Fact
например так
Спасибо, это помогло!
AX 2012 R2: импорт данных через Excel Add-in и добавление поля в стандартную таблицу Kabardian DAX: Программирование 1 13.02.2014 22:40
wrapper для поля таблицы HorrR DAX: Программирование 2 10.08.2009 17:54
Некорректно отображается значение текстового поля их приджойненой таблицы в вэб-гриде... glibs DAX: Программирование 0 20.04.2009 19:13
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Как получить записи двух таблиц в виде одной таблицы? chi DAX: Программирование 32 16.12.2004 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
