Старый 06.09.2024, 12:17   #1
Lankey is offline
Lankey
LedgerJournalEntity - куда вставить проверку импортируемых данных ?
D365
Импортируются журналы через стандартную LedgerJournalEntity
Мне нужно добавить проверку на импортируемый номер инвойса и отклонить импорт , если условие не выполняется
Где писать такую проверку? validateWrite? Есть еще copyCustomStagingToTarget . но он static. Может, можно pre eventHandler к нему приделать? Но там логика такая в методе, что ни до ни после, кажется, нелогичным добавлять свой кодю.
Заранее благодарю
Последний раз редактировалось Lankey; 06.09.2024 в 12:48.
Старый 06.09.2024, 17:26   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,211 / 960 (37) +++++++
А кто и когда должен узнать, что с журналом что-то не так?
Старый 06.09.2024, 19:50   #3
Lankey is offline
Lankey
Соответствующий job в data history (импорт файла) должен быть помечен как Error. И спец человек это увидит
Последний раз редактировалось Lankey; 06.09.2024 в 19:58.
Старый 06.09.2024, 21:00   #4
Lankey is offline
Lankey
Я вижу, что в DMFStagingWriter есть проверка на DMFDefinistionGroupExecution.IgnoreError и на DMFDefinistionGroupExecution.IgnoreErrorForTarget, но не совсем понимю. где польхователь может управлять этой галкой, кроме как через обшие папаметры модуля Data management.
Если я ее проставлю, то, наверное, через validatewrite на dataEntity можно спровоцировать откат импорта всего файла
Последний раз редактировалось Lankey; 06.09.2024 в 21:03.
Старый 09.09.2024, 13:37   #5
Lankey is offline
Lankey
validateWrite отменяет импорт только текущей записи. А где пользователю проставить IgnoreError для конкретной data entity в проекте не нахожу
Неужели никто не писал проверки на корректность данных и отменял весь импорт файла через data entity ?
Звучит, как букварная задача
Старый 09.09.2024, 18:02   #6
axm2017 is offline
axm2017
1,863 / 295 (13) ++++++
Писали, но 365 не под рукой.
Старый 09.09.2024, 18:57   #7
Lankey is offline
Lankey
если кому интересно, то нашла способ. Делаю проверку и выбрасываю ошибку в postGetStagingData. Вроде, все работает. Не знаю, оптимальный или нет.
ошибка при настройке Импорт/экспорт данных в AX 2012 MazterHan DAX: Администрирование 8 27.07.2015 14:59
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Расширенный тип данных и FormHelp Владимир Максимов DAX: Программирование 2 04.02.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
