Старый 22.09.2005, 17:55   #10
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано egoist
Web-приложение ASP.Net
На рабочей станции зарегина стандартная COM
Я так и не получил ответ на вопрос, залогонен ли на рабочей станции пользователь, для которого настроена конфигурация в конфигурационной утилите. Если на рабочей станции не залогонен пользователь, то конфигурация будет недоступна, т.к. она хранится в реестре в HKEY_CURRENT_USER.
glibs®
com connector
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Проблема с Debugger'ом в Axapta. Anais DAX: Программирование 14 25.01.2005 11:20
"Скрещивание" Axapta 3, BizTalk 2002 и Commerce Gateway - проблема. demcn DAX: Администрирование 0 18.05.2004 08:45
Проблема при импорте в Axapta peper11 DAX: Администрирование 6 30.12.2002 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
