Старый 12.11.2009, 18:08   #1
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Не работает мастер создания отчётов
Господа!
Хочу решить вопрос с созданием отчетов через мастер отчетов.
Стандартные отчеты создаются но когда хочу создать отчет самостоятельно, получаю ошибку:
Microsoft CRM Error Report:
Error Description:
The request failed with HTTP status 400: Bad Request.
Error Details:
При этом получаю ошибки в логе:
Error: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.
Error Number: 0x80048298
Error Message: The request failed with HTTP status 400: Bad Request.
Error Details: The request failed with HTTP status 400: Bad Request.
Помогите разобраться
Заранее благодарен!
Старый 13.11.2009, 10:39   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Код ошибки не информативен. Error 80048298 - ErrorUploadingReport. An error occurred while trying to add the report to Microsoft CRM. Try adding the report again. If this problem persists, contact your system administrator.
Какая конфигурация CRM? Вирсия, пакеты, серверные роли, физические сервера? Опишите среду, а то гадать можно сколько угодно. Из RDL файла отчеты создаются?
Старый 13.11.2009, 10:57   #3
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
CRM ver. 4.0.7333.1644, sql+reportin serv.+ssrs data connector на одном сервере. CRM+e-mail router на другом. Ошибка при создании отчётов выдает из самого CRM.
Старый 13.11.2009, 11:08   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А в менеджере отчетов (http://<cервер отчетов>/reports) отчеты работают?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 13.11.2009, 11:33   #5
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Да.
Старый 13.11.2009, 11:49   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Коннектор переставлять пробовали? на нем ролап установлен? в деплоймент менеджере правильный путь к серверу отчетов прописан?
Блога
Старый 13.11.2009, 12:07   #7
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Да. Остального пока попробовать не могу, может если у Вас появятся еще идеи пожалуйста высказывайте...
Старый 20.11.2009, 14:51   #8
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Делал репеир коннектора не помогло. Ролапы ставить не хочу пишут много проблем потом фиксить придется...
Вопрос: если я поставлю ролап только на коннектор, это не вызовет конфликтов с остальными компонентами CRM-системы?
Старый 20.11.2009, 14:57   #9
datfi is offline
datfi
Сообщение от Soulcar Посмотреть сообщение
RollUp выпускают одновременно на все компоненты. Установив его на один из компонентов, у вас будут проблемы с совместной работой всех компонентов.
Ставте 6 RollUp. Все возможные проблемы уже известны и описаны на форуме. Думаю коллеги вам помогут с решением возможных (не обязательно что они будут) проблем.
Старый 20.11.2009, 15:20   #10
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Спасибо но пока не вижу необходимости ставить ролап, проблема в мастере создания отчетов. Стандартные отчеты строятся, с сервера отчеты тоже строятся... Может можно пошаманить над самим коннектором, но я так понял что у него интерфейса нет... Вообще странный компонент этот коннектор, как посмотреть что он есть? При запуске экзешника коннектора он его вроде как то нашел, даже предложил сделать репеир, а в службах и сервисах его не видно, или может он как то хитро называется? С самого сервера репорты строятся... Вообщем теряю веру в MIcrosoft))))...
Старый 20.11.2009, 16:09   #11
slivka_83
Консультант-джедай
Теоретически не должно. Но я бы на Вашем месте снес его и поставил заново и при установке скачал апдейты. Если не поможет, то возможно не хватает других апдейтов.
Блога
Старый 20.11.2009, 17:09   #12
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Так и сделал...Но проблема осталась, может проблема не в ssrs data connector?
Старый 24.11.2009, 12:01   #13
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Господа подскажите, пожалуйста, не знаю как с этим бороться...
Старый 24.11.2009, 12:09   #14
slivka_83
Консультант-джедай
Может всетаки ролапчик накатите?
Блога
Старый 24.11.2009, 12:38   #15
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
На что именно, connector я переустанавливал с разрешением загрузки обновлений...
Может это поможет:
Request URL:
Ссылкаhttp://ХХХХХХХХХХХХХ/CRMReports/AdHocWizard/SuccessFailurePage.aspx?id=&CRMWRPCToken=I65pVM3aEd6dGgAVXQAGEZ+U6aKFD8eaJf3wsUPSmQ4pbEnjS1X9cfKQMD2yXQNd&CRMWRPCTokenTimeStamp=633946522495619986[/url]
Microsoft CRM Unhandled Error Details:
Server Error in '/' Application.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.Net.WebException: The request failed with HTTP status 400: Bad Request.
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[WebException: The request failed with HTTP status 400: Bad Request.]
System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) +2529
System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) +275
Microsoft.Crm.ReportingServices2005.ReportingService2005.CreateReport(String Report, String Parent, Boolean Overwrite, Byte[] Definition, Property[] Properties) +191
Microsoft.Crm.Reporting.ReportServer.UploadReport(String path, Byte[] reportDefinition, String name, String description) +390
[CrmReportingException: The request failed with HTTP status 400: Bad Request.]
Microsoft.Crm.Reporting.ReportServer.UploadReport(String path, Byte[] reportDefinition, String name, String description) +535
Microsoft.Crm.Reporting.ReportServer.UploadReport(SRSReport report, String reportId, String name, String description) +84
Microsoft.Crm.ObjectModel.ReportService.UploadSRSReport(Guid id, String name, String description, SRSReport srsReport, ExecutionContext context) +300
Microsoft.Crm.ObjectModel.ReportService.CreateInternal(IBusinessEntity entity, Boolean isScheduledReport, ExecutionContext context) +1891
Microsoft.Crm.ObjectModel.ReportService.CreateFromTemplate(String wizardXml, ExecutionContext context) +223
[TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation.]
System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner) +0
System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks) +1255
System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) +38
System.Web.Services.Protocols.LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values) +211
Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin.Execute(IPluginExecutionContext context) +160
Microsoft.Crm.Extensibility.PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context) +575
Microsoft.Crm.Extensibility.Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context) +474
Microsoft.Crm.Extensibility.MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context) +1859
Microsoft.Crm.Extensibility.InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context) +349
Microsoft.Crm.Extensibility.ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, PropertyBag fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) +1427
Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) +149
Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) +183
Microsoft.Crm.Sdk.CrmServiceInternal.Execute(RequestBase request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) +465
Microsoft.Crm.Sdk.InProcessCrmService.Execute(Object request) +2352
Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.ExecuteInternal() +957
Microsoft.Crm.Application.Platform.DataSource.CreateFromTemplate(String wizardXml) +50
Microsoft.Crm.Web.Reporting.AdHocWizard.SuccessFailurePage.ConfigurePage() +197
Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e) +28
System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +147
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3548
Basic Server & Client Information:
What the End User would have seen:
Последний раз редактировалось Soulcar; 24.11.2009 в 12:43.
Старый 24.11.2009, 13:30   #16
slivka_83
Консультант-джедай
На сервер СРМ (забэкапить только не забудьте)
Блога
Старый 24.11.2009, 14:21   #17
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
При инсталляции ролапа получил ошибку. Думаю она связана с той которую получал при создании отчетов...
Миниатюры
Старый 24.11.2009, 14:50   #18
slivka_83
Консультант-джедай
Попробуйте предварительно выполнить починку срм сервера.
И почему не 7
Блога
Старый 24.11.2009, 14:58   #19
slivka_83
Консультант-джедай
Вот это пробовали http://www.sadev.co.za/content/workf...-cannot-connec ?
Блога
Старый 24.11.2009, 14:59   #20
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
И почему не 7
Какую починку? Что чинить?)) В этом главный вопрос! Непонятно что чинить...
Рассылка отчетов по электронной почте zhenek Dynamics CRM: Функционал 11 11.09.2009 10:07
Сбой при запуске отчетов с сервера CRM xmarina Dynamics CRM: Администрирование 5 03.09.2009 14:46
Ошибка при создании отчётов! moskalevas Dynamics CRM: Функционал 13 23.07.2009 14:14
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Не работает модуль отчетов Maxoon Dynamics CRM: Администрирование 25 03.03.2009 12:53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
