Старый 30.06.2010, 11:07   #1
Che is offline
Che
Query по идентичным DataSource
Доброго времени суток, уважаемые! Помогите новичку)
В DataSourcе отчета есть 2 ветки построенные на основе одинаковых табличек, отличаются ветки только тем, что в одной ветке пользователь задает фильтр по клиентам, в другой по поставщикам. Как правильно построить запрос?
Заранее спасибо!
Старый 30.06.2010, 11:35   #2
Che is offline
Che
пишу что то типа:
boolean                     ret;
Query                       qIn, qOut;
QueryRun                    qrIn, qrOut;
Slvz_Clusters_CodeClusters  ClTblIn, ClTblOut;
ClIn            = cls.parmClIn();
ClOut           = cls.parmClOut();
qIn = this.query();// по приходу
qIn.addDataSource(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters));
qin.dataSourceName("Slvz_Clusters_CodeClusters_in").addRange(fieldnum(Slvz_Clusters_CodeClusters, ClusterId));
qIn.dataSourceName("Slvz_Clusters_CodeClusters_in").rangeField(fieldnum(Slvz_Clusters_CodeClusters, ClusterId)).value(clIn);
qrIn = new QueryRun(qIn);
qrIn.next();
ClTblIn  = qrIn.get(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters));
info(strfmt("%1",ClTblIn.ClusterId));
qOut = this.query();// по расходу
qOut.addDataSource(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters));
qOut.dataSourceName("Slvz_Clusters_CodeClusters_Out").addRange(fieldnum(Slvz_Clusters_CodeClusters, ClusterId));
qOut.dataSourceName("Slvz_Clusters_CodeClusters_Out").rangeField(fieldnum(Slvz_Clusters_CodeClusters, ClusterId)).value(clIn);
qrOut = new QueryRun(qOut);
qrOut.next();
ClTblOut  = qrIn.get(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters));
info(strfmt("%1",ClTblOut.ClusterId));
в info(strfmt("%1",ClTblOut.ClusterId)) - берет данные с ClTblIn.... что не так?
Старый 30.06.2010, 11:45   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
В QueryRun.Get() есть еще один параметр occurrence (по умолчанию 1) - используйте его, чтобы получить данные из второго датасорса
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 30.06.2010, 13:29   #4
Che is offline
Che
нашел 2 ошибки в коде) поправил) но параметр occurrence - не помог (в инфолог пустое значение идет)
Старый 30.06.2010, 13:56   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Прошу прощения, не обратил внимания, что это два разных запроса.
Надо так (если использовать имена датасорсов, то необходимо явно указывать его при добавлении таблиц qIn.addDataSource(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters, "Slvz_Clusters_CodeClusters_in")).
boolean                     ret;
Query                       qIn, qOut;
QueryBuildDatasource        qbds;
qIn = new Query(this.query().pack(false));// по приходу
qbds = qIn.addDataSource(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters));
qbds.addRange(fieldnum(Slvz_Clusters_CodeClusters, ClusterId)).value(clIn);
qrIn.next();
qOut = new Query(this.query().pack(false));// по расходу
qbds = qOut.addDataSource(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters));
qbds.addRange(fieldnum(Slvz_Clusters_CodeClusters, ClusterId)).value(ClOut);
qrOut.next();
ClTblOut  = qrOut.get(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters));
И еще.
В this.query() - уже есть таблицы?
Если есть, то надо вашу таблицу приджойнивать после добавления
Старый 30.06.2010, 14:59   #6
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
пишу что то типа
А вы не пишите. А создайте объект Query в AOT (для определенности пусть он называется myQuery).
Тогда в коде просто создавайте программный объект из объекта AOT
Query q = new Query(querystr(myQuery));
Старый 30.06.2010, 15:04   #7
также обратите внимание на порядок получаемых записей, если вы используете несколько таблиц на одном уровне в Query
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...8AX.10%29.aspx
Старый 01.07.2010, 09:03   #8
Che is offline
Che
Огромное спасибо за ответы!
Но появились вопросы:
1) что дает создание квери в AOT, а не добавление DS в репорте?
2) если создавать в AOT, то нужно 2 квери (по приходу и расходу) и вызывать их последовательно?
3) как вызвать квери? получается из класса?
Пробовал код AndyD использовать - не то(( -
нашел выход:
qIn = new Query(this);
while(qrIn.next())
    ClTblIn  = qrIn.get(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters),1);
    ClTblOut = qrIn.get(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters),2);
    if(ClTblIn)  info(strfmt("%1",ClTblIn.ClusterId));
    else info(strfmt("%1",ClTblOut.ClusterId));
но не то что хотелось(( подразумевалось что пользователь заполняет контролы "clIn" "clOut" (контролы на форме запроса) и накладывает фильтр по поставщикам/клиентам (по кнопке "выбор").
P.S. извините за сумбурность)))) только начинаю вникать в мир Аксапты)))
Старый 01.07.2010, 09:20   #9
Che is offline
Che
В this.query() - уже есть таблицы - но таба Slvz_Clusters_CodeClusters не должна использоваться для фильтра, она нужна для связи с табличкой LedgerJournalTrans, в свою очередь, она (LedgerJournalTrans) джойнится к клиентам/поставщикам (разумеется в разных ветках).
может я не тот выход нашел (по созданию 2-х веток)? может все програмно сделать (а по кнопке "выбор" - только клиенты/поставщики)? но тогда как связать 2 Query - первый по Slvz_Clusters_CodeClusters (по clIn, clOut), второй по фильтру на клиентов/поставщиков???
Старый 01.07.2010, 10:03   #10
1. результат выполнения кверей - идентичен.
Плюсы:
но создавать в AOT намного проще, чем писать большой код.
код получается более компактным.
объект, созданный в AOT, может оптимизировать отдельный человек, не изменяя код.
Минусы:
некоторые условия связи нельзя задать в AOT (только из кода).
См. также обсуждения на форуме с ключевым словом querystr.
2. нужно создавать столько же, сколько кверей из кода.
Это всего лишь способ создания одного и того же.
3. также как и обычно.
Старый 01.07.2010, 10:35   #11
Che is offline
Che
ч то не совсем понял "так же как и обычно")
qin = new query(querystr(Slvz_FactBdds_In));
qrin = new queryrun(qin);
while(qrIn.next())
*пишу в репорте в fetch - на классе кнопки "выбор" нету)) может не правильно вас понял
если создать джобик - нормально)
Старый 01.07.2010, 10:42   #12
Che is offline
Che
вот то что хотелось бы видеть в "ветке" по приходу (вторая ветка такая же, только для поставщиков):
Миниатюры
Старый 01.07.2010, 10:47   #13
*пишу в репорте в fetch - на классе кнопки "выбор" нету)) может не правильно вас понял если создать джобик - нормально)
да ради бога: опять же накидывайте таблицы в AOT, а не добавляйте в коде
прочитайте еще раз:
Старый 01.07.2010, 10:56   #14
Che is offline
Che
вот и последовал вашему совету - накидал 2 query в AOT, а вызвать их из под репорта не могу(
полюбому ч то не так делаю)
Старый 01.07.2010, 11:13   #15
Che is offline
Che
Прошу прощения с Query из аот все получилось)
Старый 01.07.2010, 11:13   #16
А что значит "вызвать"?
while(qrIn.next())
    ClTblIn  = qrIn.get(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters),1); // это вызвать?
    ClTblOut = qrIn.get(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters),2); // и это вызвать?
а что именно не работает?
попробуйте использовать метод getNo вместо get.
Старый 01.07.2010, 11:22   #17
Che is offline
Che
нет кнопки "выбор" - не могу задать параметры когда открываю класс
Старый 01.07.2010, 11:24   #18
Che is offline
Che
но в принципе на таблицы (кроме поставщики/клиенты) можно и ranges строгие наложить. А CustTable и VendTable кинуть в DS отчета (что бы задавать фильтры), но как связать это все - ума не приложу.
Старый 01.07.2010, 11:57   #19
Che is offline
Che
и все таки как отфильтровать на основе clIn, clOut ?
qIn = new query(queryStr(Slvz_FactBdds_In));
qrIn.next();
//while (qrIn.next())
ClTblIn = qrIn.getNo(1);//.get(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters));
info(clTblIn.ClusterId);
qOut = new query(queryStr(Slvz_FactBdds_Out));
qbds1 = qOut.addDataSource(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters));
qbds1.addRange(fieldnum(Slvz_Clusters_CodeClusters, ClusterId)).value(clOut);
qrOut = new QueryRun(qout);
qrOut.next();
//while (qrOut.next())
ClTblOut = qrOut.getNo(1);//get(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters));
info(clTblOut.ClusterId);
при while выдает все записи, при qrOut.next(); - выдает тоже самое что и при qrIn.next();
Старый 01.07.2010, 12:00   #20
я тупой.
какой класс? ведь мы говорим об отчетах?
вы можете скриншот привести что вы открываете, куда смотрите и чего хотите получить?
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Query на Datasource в LookUp-форме. dynamax DAX: Программирование 26 09.10.2009 15:58
Как удалить DataSource из Query??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 17 01.09.2008 14:00
axcoder: Tabax 0.2.14: View query of the active datasource Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2007 12:10
How do I delete a datasource from a query ? (by stelsig) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
