Старый 27.04.2004, 15:19   #1
nicko is offline
nicko
? Редактирование записи
Подскажите что не так, вроде делаю все правильно.
В Сериях документов создаю серию для Личности, пример, ЛИЧ.
В модуле Управление персоналом в Параметрах на вкладке Номерные серии выбираю из списка серию документов ЛИЧ, система плюется такой вот ошибкой:
"Невозможно отредактировать запись в 'Ссылки на серии' ('NumberSequenceReference'). Вы пытаетесь оперировать с одной записью, но затрагивается большее количество записей, проверьте индексы, запустите синхронизацию, либо что-то эквивалентное"
Пробовал запускать Синхронизацию и Обновление данных после синхронизации, не помогает.
Старый 27.04.2004, 17:57   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Попробуйте запустить проверку данных (Администрирование - Периодические операции - SQL Администрирование; Таблицы - Проверить/Синхронизировать). Лучше запускайте сразу для всех таблиц.
Старый 05.05.2004, 10:50   #3
nicko is offline
nicko
Пробовал запускать Синхронизацию таблиц, не помогает
Старый 25.01.2005, 13:11   #4
magnetica is offline
magnetica
Здравствуйте, у меня возникла аналогичная ошибка при сохранении записей: "Невозможно сохранить запись. Вы пытаетесь оперировать с одной записью, но затрагивайте большее количество записей..." По данной проблеме нашла две темы на ахфоруме, однако нигде не было найдено решение проблемы в переписке. Темы довольно старые и я подумала, может, все же вам удалось побороть ошибку и узнать, с чем она была связана? Можете помочь советом?
Старый 25.01.2005, 13:14   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Имхо, одинаковые имена у кодов - серий документов. Попробуйте переименовать.
С Уважением,
Георгий
Старый 25.01.2005, 13:26   #6
magnetica
Спасибо за ответ, правда, вряд ли в моем случае это поможет. Дело в том, что подобной ошибки я добиваюсь несколько иным путем. К примеру, создала подряд несколько записей в справочнике "Счетов главной книги" (или в другой таблице), далее перемещаюсь между записями, обновляю то в одной поле, то в другой. Затем пытаюсь сохранить запись, и система радует таким сообщением....
Старый 25.01.2005, 13:32   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ключевое поле должно быть уникальным... Такая ошибка может быть, если Вы, допустим, забила два одинаковых номера счета (Допустим, 62.2.2 и 62.2.2). Если же она возникает просто при переходе по записям... ? То тогда-к программистам. Они должны подсказать, откуда возникает ошибка (посмотрев стек вызовов)
С Уважением,
Георгий
Старый 25.01.2005, 13:42   #8
magnetica
С уникальностью ключевых полей понятно, конечно. Но изменяю я далеко не ключевые. :-( И это не плод наших трудов, поскольку ошибка возникает также и на чистом репозитарии SP3. Хорошо, посмотрим еще: есть ли в хотфиксах упоминания какие-либо данной ошибки... спасибо
Старый 31.01.2017, 16:59   #9
Alenka is offline
Alenka
Добрый день.
Хочу возобновить обсуждение этой темы.
В некоторых случаях на разных таблицах при сохранении записи стало появляться сообщение "Вы пытаетесь оперировать с одной записью, но затрагивается большее количество записей. Проверьте индексы, запустите синхронизацию базы данных, или что-либо эквивалентное."
Аксапта работала 10 лет без подобных ошибок, а на днях разные пользователи при разных действиях на разных таблицах стали получать такое сообщение.
Ошибка появляется, как при двухуровневом подключении, так и при трехуровневом.
Синхронизация не помогает, Проверка/синхронизация никаких ошибок не выявила.
Может, кто-нибудь понял, в чем причина или как это можно поправить?
Ax 3.0, SP3, SQLServer.
Старый 31.01.2017, 20:53   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Ax3.0... 10 лет
А проверьте-ка какие у вас RecId создаются
Старый 31.01.2017, 23:42   #11
Alenka is offline
Alenka
С RecId у нас отдельная история.
Сейчас у нас отрицательные RecId, причем мы проходим отрицательные значения уже во второй раз. Т.е. мы прошли положительные, отрицательные, опять положительные и снова перешли на отрицательные. У нас организовано "хитрое" получение RecId из незанятых значений. И дублей у нас нет.
Это я к тому, что отрицательные значения не должны были повлиять на внезапное появление этой ошибки. Хотя у меня были сомнения насчет появившихся записей с дублирующимися RecId, которые теоретически могли вызвать подобную ошибку.
Старый 01.02.2017, 07:32   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
вот здесь пишут что это ещё из-за глюков с DataAreaId может быть. Ошибка при сохраниении записи
Вы используете несколько компаний? Может у вас каким-то образом DataAreaId из какого-нибудь индекса выпала?
Старый 01.02.2017, 08:49   #13
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Сообщение от magnetica Посмотреть сообщение
Попробуйте в SQL Management Studio выполнить следующий запрос:
select count(*), RecId, DataAreaId from LEDGERTABLE group by DataAreaId, RecId having count(*) > 1
Запрос не должен возвратить ни одной записи. Вместо LEDGERTABLE можно использовать любую таблицу, на которой у вас выскакивает ошибка.
Старый 01.02.2017, 09:53   #14
Alenka is offline
Alenka
2 S.Kuskov: Одна компания с двумя присоединенными виртуальными. Виртуальные подключены уже достаточно давно. Про dataareaId в индексах - не могу понять, как это можно проверить? Если только перестраивать индексы заново.
2 Ace of Database: Т.к. одна компания, то dataareaId в одной таблице одна, а RecId уникальны во всей базе (как я писала выше).
Старый 01.02.2017, 10:48   #15
Ace of Database
Сообщение от Alenka Посмотреть сообщение
А вы мой запрос пробовали выполнить? Он проверит по факту оба ваших утверждения. По любому, вам придется лезть в SQL Management Studio, потому что там можно посмотреть свойства индексов на таблице. Ищите уникальный индекс, в котором есть поля dataAreaId и RecId. Индекс должен содержать только эти два поля.
Миниатюры
Старый 01.02.2017, 10:52   #16
Ace of Database
И еще одно, если у вас таблица LedgerTable входит в табличную коллекцию,то проверьте что в базе данных для нее есть только те записи, у которых DataAreaId равна коду виртуальной компании. Не должно быть записией с DataAreaId, равными кодам обычных компаний, которые входят в виртуальные.
Например, если виртуальная компания называется vir, а в нее входит обычная компания dat и таблица LedgerTable входит в табличную коллекцию, привязанную к данной виртуальной компании, то
1) Это запрос не должен вернуть ни одной записи
select * from LedgerTable where DataAreaId = 'dat'
2) Это запрос вернет те записи, которые видны в Аксапте:
select * from LedgerTable where DataAreaId = 'vir'
Это надо делать в SQL Management Studio
Последний раз редактировалось Ace of Database; 01.02.2017 в 11:00.
Старый 01.02.2017, 11:00   #17
Alenka is offline
Alenka
Во-первых, спасибо, что вникаете в проблему.
Во-вторых, по пунктам:
1. Нет, я не пробовала выполнить ваш запрос, т.к. утверждение про отсутствие дублей RecId в базе - не голословное утверждение, а проверенное.
2. У нас нет проблем с таблицей LedgerTable. Проблемы возникали как со стандартными таблицами, типа PurchTable или SalesLine, так и с созданными нами таблицами. В табличные коллекции, соответствующие виртуальным компаниям, входят созданные нами таблицы, с которыми проблем пока не возникало. Про dataareaId в таблицах - проверю, результат напишу попозже.
Старый 01.02.2017, 11:04   #18
Ace of Database
И еще по поводу быстрой проверки виртуальной компании. Проверку можно упростить.
Этот запрос не должен вернуть ни одной записи:
select * from LedgerTable where DataAreaId <> 'vir'
Старый 01.02.2017, 12:05   #19
Alenka is offline
Alenka
В обычных таблицах проблем с dataareaId нет. В паре таблиц из табличной коллекции, соответствующей виртуальной компании, были записи с неправильным dataareaId. Сейчас их удалила. Но эти записи были старые, четырехлетней давности.
Старый 01.02.2017, 13:27   #20
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,712 / 1201 (44) ++++++++
Как предположение. Возможно, Ваш генератор RecId либо сформировал несколько одинаковых значений, либо сформировал RecId, который уже есть для существующей записи. Имею в виду, процесс создания новых записей до их сохранения. Т.е. реальных дублей в базе нет. Ошибка именно на этапе сохранения
В идеале, надо бы поймать момент, когда происходит ошибка и посмотреть RecId изменяемых записей, сравнив с RecId уже существующих
Кстати, если при повторной попытке сохранения тех же самых данных (или при нескольких повторных попытках) все-так сохранение выполняется, значит проблема точно в генераторе RecId. Точнее, в тех полях, содержимое которых формируется автоматически. Причем при каждой новой попытке сохранения формируются новые значения. Как правило, это характерно только для RecId, но, может быть, у Вас реализовано еще что-то свое.
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 01.02.2017 в 13:32.
AX4: Кнопка "Сценарий" в паспорте записи Den Ram DAX: Функционал 2 19.04.2007 13:53
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Вытащить записи из InventSum ... Rimantas DAX: Программирование 23 07.11.2006 14:47
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
