Старый 26.09.2013, 15:30   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Подскажите, пжлст, как правильно передавать фильтр?
Имеется некая доп. таблица. На ней форма. В форме есть кнопка "Трансфер", по которой вызывается отчет (R50318), переносящий инфо их этой таблицы в две другие.
В отчете на Requestform есть параметр: "Обработать строки"(TabFlt) и далее выбор
- текущую строну
- только маркированные строки
- все строки
В триггере OnPush() кнопки "Трансфер" имеем:
CLEAR(R50318);
R50318.SETTABLEVIEW(Rec);
R50318.RUNMODAL();
В триггере OnPreDataitem() отчета R50318 стоит:
CASE TabFlt OF
     TabFlt::"Текущая строка":
        BEGIN
//          тут не знаю что писать
        END;
     TabFlt::"Маркированные строки":
        BEGIN
          MARKEDONLY(TRUE);
        END;
     TabFlt::"Все строки":
        BEGIN
          RESET;
        END;
END;      //CASE
как сделать. чтобы можно было обработать только тукущую строку?
и как сделать так, что если на таблицу наложен фильтр, то он бы учитывался и в отчете?
П.С. пониаю, что вопрос дилетантский, но тем не менее прошу о помощи
Старый 26.09.2013, 16:13   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Rec.SETRECFILTER;
CLEAR(R50318);
R50318.RUNMODAL();
Старый 27.09.2013, 12:38   #3
Kadawrik is offline
Kadawrik
Rec.SETRECFILTER;
CLEAR(R50318);
R50318.RUNMODAL();
Я так сначала тоже пробовала. Но тогда отчет обрабатывает лишь текущую строку и после завершения отчета в форме отображается тоже лишь одна строка.
Старый 27.09.2013, 12:43   #4
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Сообщение от Kadawrik Посмотреть сообщение
Rec.SETRECFILTER;
CLEAR(R50318);
R50318.RUNMODAL();
Так возьмите другую переменную и на нее наложите фильтр по главному ключу из Рек, и уже ее передайте в отчет.
Старый 27.09.2013, 14:39   #5
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
Похоже, что к концу недели я торможу окончательно Пробовала и так и эдак - не получается как хотелось бы.
Оставила пока так:
В триггере OnPush() кнопки "Трансфер":
  CLEAR(R50318);
R50318.RUNMODAL();
В триггере OnPreDataitem() отчета R50318:
CASE TabFlt OF
     BEGIN
       MARKEDONLY(TRUE);  // это отрабатывает корректно  (получаю только маркированные строки)
     END;
     BEGIN
       // здесь ниче дополнительно не делаю, тогда обратаываются все строки, что были в форме (с учетом наложенных фильтров)
     END;
     BEGIN
 //       а вот тут никак не получается добиться того, чтобы только текущая строка бралась  :(
     END;
END;      //CASE
уберу тогда нафих вообще из меню этот вариант "текущая строка". Надо будет только одну строку обработать - пусть маркируют ее тогда сначала. ПОнимаю, что непрофессионально так поступать, но уже нет ни времни ни сил ни желания.
Weekeeeend!!!
Старый 28.09.2013, 11:37   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
CASE TabFlt OF
     BEGIN
     END;
     BEGIN
     END;
     BEGIN
        SETRECFILTER();   // а вот тут
     END;
END;      //CASE
Старый 01.10.2013, 11:28   #7
Kadawrik is offline
Kadawrik
     BEGIN
     END;
END;      //CASE
Этот вариант я тоже пробовала. При таком варианте вообще ни одной строки не выбирается.
В итоге сдела следующее:
В отчете R50318 создала процедуру:
EineZeile(SerNoLokal : Code[20])
   SerNoGlobal := SerNoLOkal;
В форме в триггере OnPush()
CLEAR(R50318);
R50318.EineZeile(serial_number);
R50318.RUNMODAL();
CurrForm.UPDATE;
Ну и тогда кусок кода (триггер OnPreDataitem() отчета R50318) с CASE выглядит так:
     BEGIN
       SETRANGE(serial_number, SerNoGlobal);
     END;
Понятно, что SerNoGlobal - глобальная переменная в отчете, а поле serial_number - первичный ключ таблицы
Ребята/девчата, всем спасибо за подсказки. что б я без вас делала?!
Старый 02.10.2013, 10:24   #8
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
а не пробовали вариант с SETSELECTIONFILTER?
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут.
Старый 02.10.2013, 12:09   #9
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от zuzka Посмотреть сообщение
Нет, такой вариант не пробовала.
Старый 03.10.2013, 22:11   #10
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Rec4Report.COPY(Rec);
CLEAR(R50318);
R50318.SETTABLEVIEW(Rec4Report);
R50318.RUNMODAL();
CASE TabFlt OF
        BEGIN
          SETRECFILTER();
        END;
        BEGIN
          MARKEDONLY(TRUE);
        END;
        BEGIN
          RESET;
        END;
END;      //CASE
Старый 07.10.2013, 11:16   #11
srg is offline
srg
По поводу фильтра, подскажите плз, как сделать фильтр по типу, одного из свойств поля, optionstring: покупка, продажа
Старый 07.10.2013, 11:37   #12
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1 SETRANGE("Document Type", 0{Продажа});
2 SETRANGE("Document Type", "Document Type"::Sale);
Старый 07.10.2013, 14:10   #13
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
есть отличный чит
написать в коде что-нибудь вроде
SETRANGE("Document Type", "Document Type"::БЯБЯБЯ)
попытаться скомпилировать
получить замечательную подсказку типа
Microsoft Business Solutions-Navision
'БЯБЯБЯ' не является опцией.
Существующие опции:
Quote, Order, Invoice, Credit Memo, Blanket Order
ОК
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 07.10.2013, 14:32   #14
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
в продолжение примера
SETRANGE("Document Type", "Document Type"::"Blanket Order"); писать тоже не обязательно, достаточно
SETRANGE("Document Type", "Document Type"::Bl);
Старый 07.10.2013, 16:03   #15
srg is offline
srg
а если нужно найти номер телефона клиента, известный номер кода пользователя есть.
Старый 07.10.2013, 16:32   #16
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
тогда да.
Старый 07.10.2013, 16:36   #17
srg is offline
srg
Сообщение от Дуд Посмотреть сообщение
тогда да.
Старый 07.10.2013, 16:46   #18
srg is offline
srg
нужно найти по номеру сотрудника и по дате
номер больничного, каким образом фильтры эти сделать?
Старый 07.10.2013, 16:58   #19
Constantine_imported is offline
Сообщение от Fierce Посмотреть сообщение
тогда да.
Коллеги, простите, но мне ваше общение напомнило это.
Fierce, я порой вообще не могу понять ваших вопросов, что мешает наложить фильтр на соответствующие поля? Или в нужной вам таблице нет таких полей и нужно лезть в какие-то другие справочники чтобы узнать нужные данные?
P.S. с зарплатой не работал в НАВ, а я так подозреваю именно в этом блоке вы сейчас разбираетесь?
Старый 07.10.2013, 18:47   #20
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Я так понял надо найти всех сотрудников болевших в определенный период? И справочники сотрудников не пересекаются со справочником больничных?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
