Старый 22.01.2008, 10:51   #201
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Вы хотите чтобы у вас был отрицательный НДФЛ?
Вообще с точки зрения НК такого быть не должно.
Без доработок это невозможно.
Старый 22.01.2008, 15:13   #202
spdf is offline
spdf
Спасибо за ответ, хотя с точки зрения НК такая штука как возврат излишне удержанных сумм НДФЛ все же существует (231ст. НК)
Старый 31.01.2008, 16:57   #203
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Сообщение от Prof Посмотреть сообщение
Ну а что тут сложного? Делаете счетчик, который создает удержание на сумму 0.87 от суммы отпуска. Делаете авансовую ведомость по этому удержанию и выдаете деньги сотруднику.
Не все так просто. С нашими окладами срабатывают вычеты налоговые. Хотелось бы что бы работал стандартный налоговый функционал. А то так удержанный таким образом налог не учитывается. Потом ручками править? Сведения же сдавать нужно будет.
Сделан запрос в MBS, Обещали в сервиспаке (который сегодня нам прислали), что все это будет реализовано. Еще не смотрел, но уже получил
Старый 01.02.2008, 11:10   #204
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ну а при чем тут вычеты? Предположим что вы начислили сотруднику отпускные 15000 рублей. Да, действует вычет. Потом взяли еще начислили зарплату 10000. Итого 25000 за месяц и вычет уже не действует. Т.е. первоначальный налог вы рассчитали неверно.
Зачем мудрить?
Старый 04.02.2008, 21:47   #205
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Никто и не мудрит, есть еще вычеты на детей, они до 40000. Есть еще и другие вычеты, не зависящие от суммы начисленного (Чернобыльские и пр.). Согласен, тут можно и по простому 13% удержать и все, потом скорректируется, а вот как потом учесть, что я уже удержал налог с отпуска, когда я буду расчитывать основную ЗП? Мне опять рассчитается налог со всей суммы, включая отпуск?
У меня возник еще один вопрос: кто настраивал расчет больничного по уходу за ребенком до 1,5 лет? Сделал все как прописано в SP2 для 4-ки, однако что-то периодические выплаты не создаются. Ссылка на последовательность в типе БЛ есть. Счетчики на виды зарплат ссылаются. Появляется пустая строка с суммой среднедневного заработка и все.
Последний раз редактировалось VBF; 04.02.2008 в 21:54.
Старый 05.02.2008, 10:50   #206
Larry_Smith is offline
Larry_Smith
Что значит учесть налог с отпуска?? Вы его собственно еще не удержали у сотрдудника, просто выплатили меньше отпускных чем начислили. Вы выплачиваете сумму отпускных по ведомости за вычетом 13%, тупо расчитанных по счетчику от базы, на эту сумму система формирует удержание на межрасчетку. Потом в конце месяца считаете заработную плату - в базу для расчета попадает начисленная сумма отпуска и все другие начисления за период, к этой базе применяются вычеты и с нее берется подоходный. Потом по зарплатной ведомости выплачивается разница между всеми начислениями и всеми удержаниямми. Сергей правильно говорит - не мудрите
Старый 05.02.2008, 15:53   #207
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Сообщение от VBF Посмотреть сообщение
Так и должно быть
Потом надо еще долго и мутно настраивать счетчик, собственно, в описании все сказано. Главное чтобы эта строка была не совсем пустая, а в ней последовательность из типа БЛ проставлялась.
Старый 06.02.2008, 15:31   #208
sparur is offline
sparur
Уважаемые, а кто-нибудь может мне пояснить как работать с функционалом модуля HR называемом Действия!!!см. форму Управление персоналом/Действияа также все формы Управление персоналом/Настройка/ДействияДля чего это вообще(все эти шаблоны, группы, типы, отклики) нужно и как использовать???Есть мысль что тут какая то завязка на сообщения по е-майл, но какая и как...
Старый 06.02.2008, 20:47   #209
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Вопрос знатокам по расчету алиментов:
Семейный кодекс:
Статья 120. Прекращение алиментных обязательств
п.2. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:
по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия;...
интересует, как начислять алименты в месяце достижения совершеннолетия. т.е.:
9 февраля исполняется 18 лет. как рассчитывать алименты за январь? как это сделать в аксапте?
Есть мнение, что необходимо взять все начисления, подпадающие под алименты, за месяц пропорционально дням "действия алиментов", т.е. 9 / 28, но терзают сомнения...
Ivanhoe as is..
Старый 06.02.2008, 21:16   #210
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Сообщение от Larry_Smith Посмотреть сообщение
Может и мудрим, но в НК ясно сказано, что со всех выплат физлицу удерживается НД, который должен быть перечислен в бюджет до выплаты денег физлицу. Я не просто должен выдать меньшую сумму, я обязан еще и перечислить налог. Что наша доблестная бухгалтерия и делала до сих пор :-( Теперь не может, и очень возмущена этим :-)
Старый 06.02.2008, 21:19   #211
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Так и должно быть
Счетчики настроены, строка есть, там счетчик есть. А вот самого кода Вида ЗП почему-то нет. Вот это-то меня и смущает. Явно где-то прокололся. Но если это работает - буду копать дальше.
Старый 06.02.2008, 21:45   #212
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Так только вручную.
Старый 06.02.2008, 21:57   #213
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Зачем мудрить?
Это Минфин мудрит.
Вот этим письмом http://www.buh.ru/newsDescr.jsp?ID=3250 минфин вскипитил мозг.
Еще вот их письмо по премиям http://www.buh.ru/newsDescr.jsp?ID=3364.
Бухгалтера в моей фирме жутко ерзают.
Старый 06.02.2008, 22:04   #214
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от spdf Посмотреть сообщение
Кто нибудь сталкивался с необходимостью возврата излишне удержанного НДФЛ в AX?
Можно ли без доработок реализовать возврат НДФЛ?
Если нельзя, напишите пожалуйста как вы справились с этой проблемой..
Описывайте ситуацию - возврат НДФЛ за прошлые года или в текущем?
если за прошлый - создайте отдельный вид оплаты и удержите налог.
если в текущем, то надо выяснять почему НДФЛ был удержан больше чем положено.
Как правильно сказал Prof, налог текущего года не может быть отрицательным, потому что налоговая база всегда положительная
Неправильно были настроены виды оплат - перенастройте их и сделайте пересчит налогов и фондов.
Старый 07.02.2008, 19:07   #215
выделена тема
либо никто не пользует эти чертовы действия...
у меня огромная просьба для обсуждения новых тем открывайте новые ветки.
не сваливайте все вопросы в одну кучу - потом очень трудно найти нужный ответ.
Старый 08.02.2008, 16:19   #216
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Где нет вида ЗП? Вид ЗП в данном случае указывается в счетчике и только в нем. В периодической выплате его и нет
Старый 02.07.2008, 11:09   #217
White_mouse is offline
White_mouse
Аватар для White_mouse
13 / 10 (1) +
Вопрос по лицензированию. в HRM лицензии идут по количеству сотрудников. а по какой таблице система это учитывает?
Старый 20.08.2008, 09:14   #218
lolita is offline
lolita
Вопрос по Расчетам с персоналом. Подскажите, пожалуйста, почему расчет процедур выполняется,а в строках зарплаты выходят пустые формы?
Старый 20.08.2008, 11:22   #219
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Создайте пожалуйста новую тему для этого вопроса
На ваш вопрос ответ очевиден - потому что зарплата не рассчиталась. Ответить на вопрос почему она не рассчиталась можно только обладая более детальной информацией
Старый 26.08.2008, 08:18   #220
пожалуйста, создавайте отдельные темы для новых вопросов.
кадровый учет, расчеты с персоналом, управление персоналом
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Инструкция по Управлению персоналом farlander DAX: Прочие вопросы 0 19.07.2007 10:00
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги III Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги II Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2007 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
