Старый 18.07.2017, 16:49   #261
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
146 / 95 (4) ++++
Да нет, не копи паст это. Просто человек пишет компилятор, фреймворк для екстеншенов для енумов. Он не знает и/или скорее всего не хочет знать ничего про цены и прочие MCR - этим кодом владеет команда MCR(условно говоря). Сейчас он поменял что-то в компиляторе и у него в некоторых местах ошибки компилятора. Править чужой код он не может, но надо сделать чтоб компилилось. Вот он и заменил цифру на енум, хоть оно и бестолково. По хорошему должен был кинуть багу на MCR что код походу неправильный. Но опять же, не факт что команда MCR будет править код, ведь клиенты баги не репортят, а там мало ли что кому кажется.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), fed (1), macklakov (1), trud (1), Ace of Database (1).
Старый 18.07.2017, 17:31   #262
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Или через тернарный оператор:
mcrCatalogAreaAnalysisTmp.CogsPercent = sales ? cost / sales : 0;
Это уже не gentle. Фиксить лучше в том же стиле, а если смещения строк нет - вообще идеально.
Заменить переменную - это одно, тернарным это уже переписывать код, так можно заменить один глупый баг другим, что часто и происходит при переписке кода.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1).
Старый 18.07.2017, 17:44   #263
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от VORP Посмотреть сообщение
Скорее всего так и есть. Была ошибка компилятора - её и пофиксили.
Но мне знаете ли страшно жить с такими системными программистами.
Там ведь не вопрос бизнес-логики, а деление на ноль. Поверяем одно значение, делим на другое.
Проверяем на ноль второй результат вызова функции, а делим с первым результатом вызова этой же функции. Для нормального программиста С/С++ мимо такого пройти просто невозможно. Это просто режет глаз.
Старый 18.07.2017, 19:35   #264
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Да... Чем крупнее компания, тем сложнее поддерживать стабильный код. Здесь ведь и до этого компилилось, это же рантайм еррор. Думаю, где-то просто тесты не сработали. И потом видимо выдали на доработку уже не тому, кто этим кодом занимался.
В большой компании должно быть разграничение кода между специалистами, чтобы отвечать за свой участок и знать его как свои 4 пальца. :-)
// no comments
Старый 19.07.2017, 02:11   #265
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,220 / 960 (37) +++++++
В принципе, выглядит очень правдоподобно. Только похоже что писали они не компилятор как таковой, а best practice check. Ведь единственный результат изменения в том, что теперь в коде нет константы "0". Можно даже предположить что это робот сделал.
Старый 19.07.2017, 05:06   #266
trud is offline
trud
1,039 / 1630 (57) ++++++++
Да, с инфологом действительно все очень печально
Зарегистрировал "идею", кому не лень проголосуйте
https://ideas.dynamics.com/ideas/dyn...ions/ID0002243
также чтобы добавили поддержку файлов в RunBase
https://ideas.dynamics.com/ideas/dyn...ions/ID0002242
Кстати удивительно точно подмечено, собственно на мой взгляд все текущие проблемы AX7 вызваны подобным подходом - изначально здравые идеи верхнего уровня(практически все "новинки" AX7 очень хороши) разбиваются о совершенно "формальную" реализацию с пропуском многих мелких деталей, что делает их во многом трудно используемым или вообще непригодным.
Интересно есть ли какие-нибудь методологии позволяющие как-то бороться с таким(типа если рабочий на конвейере увидел брак, то он должен остановить конвейер, а не просто забить, так как это не его дело).
Ведь не работают же так Apple и Google
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3).
Старый 19.07.2017, 16:00   #267
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Еще как
Старый 19.07.2017, 16:04   #268
kashperuk
Еще нашел такое сегодня
WHSWorkExecuteDisplayInquiryItem.buildItemInquiry():
    if (availQty == 0 && pickedQty == 0 && physInventQty == 0)
        // clear all totals
        availQty        = 0;
        pickedQty       = 0;
        physInventQty   = 0;
Чтоб наверняка
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), TasmanianDevil (1).
Старый 24.07.2017, 06:18   #270
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Извечная проблема локализаторов - кол-во символов в переведенном слове больше чем в переводимом. В компьютерных играх кто по-креативнее пытались переводить такие слова как-то шуточно, а не тупо урезая слово. В данном случае видимо для 4-х буквенного "EXIT" подошло бы "УЙТИ"
Старый 24.07.2017, 16:06   #271
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Устанавливаем SSRS. Вроде все успешно завершается. Лезем в AX - нет ничего. Смотрим в лог установки - и оба-на, оказывается ошибка. WTF? С ошибкой-то разобрались, но писать "Setup was completed successfully", когда на самом деле "Reporting Services Extension was not configured" как-то странно.
2017-07-20 20:16:42Z Error executing command: USE [*******];
2017-07-20 20:16:42Z DECLARE @tableName NVARCHAR(64);
2017-07-20 20:16:42Z DECLARE @tableId int;
2017-07-20 20:16:42Z DECLARE @utilElementTypeTable AS INT;
2017-07-20 20:16:42Z SELECT @tableName = N'SRSServers';
2017-07-20 20:16:42Z SELECT @utilElementTypeTable = 44;
2017-07-20 20:16:42Z SELECT @tableId = [AxId] FROM [ModelElement] WHERE [ElementType] = @utilElementTypeTable AND [Name] = @tableName;
2017-07-20 20:16:42Z SELECT @tableId;
2017-07-20 20:16:42Z Invalid object name 'ModelElement'.
2017-07-20 20:16:42Z Error executing command: use [*******]; exec [sp_AddReportServer] @serverId = N'*******', @serverUrl = N'*******', @isDefault = 1, @axReportFolder = N'DynamicsAX', @description = N'', @reportManagerUrl = N'*******', @sqlServerInstanceName = N'MSSQLSERVER', @aosServerName = N'*******', @configurationId = N'*******', @isSharepointIntegrated = 0, @recId = 5637268379
2017-07-20 20:16:42Z Cannot insert the value NULL into column 'AOSID', table '*******.dbo.SRSSERVERS'; column does not allow nulls. INSERT fails.
2017-07-20 20:16:42Z Changed database context to '*******'.
2017-07-20 20:16:42Z The statement has been terminated.
2017-07-20 20:16:42Z ******************************************************************************************************
2017-07-20 20:16:42Z Reporting Services Extension was not configured. An unknown issue occurred. Please contact your administrator.
Изображения
Старый 25.07.2017, 16:50   #272
dech is offline
dech
Аватар для dech
Тонкости программирования с MapIterator
    if(!mi.more())
        while(mi.more()) // документы создавались, но откатились
// no comments
Старый 03.08.2017, 12:56   #273
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Есть мнение, что было бы крайне не лишним у Enum'ов контролировать не только уникальность кодовых обозначений и числовых значений элементов, но и меток и их содержания.
Для примера, enum InventTransType, элементы Asset и FixedAssets_RU привязаны к разным меткам, @SYS12578 и @SYS19633, имеющих идентичное содержание, а именно "Основные средства".
Пробуем фильтровать складские проводки по типу движения "Основные средства", надеясь увидеть расходы по вводу ОС в российском модуле ОС - получаем фиг.
Ставим вместо "Основные средства" в значение ограничения по типу движения величину 100 (числовое значение элемента FixedAssets_RU) - и, о чудо, запрос на форме вернул данные.
Двигаемся дальше, добиваем запрос прочими ограничениями - получаем фиг . Что же случилось ? При вызове диалога редактирования запроса значение ограничения по полю типа движения "магическим" образом поменялось со 100 на "Основные средства" и снова интерпретируется системой, как запрос на движения, относящиеся к международному, а не российскому, модулю ОС.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 03.08.2017, 13:52   #274
Logger is offline
Logger
3,928 / 3227 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А еще запрещать пустые метки.
А то при перепаковке запросов значение фильтра может теряться.
Старый 04.08.2017, 11:46   #275
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Аналогичные проблемы у кнопок типа CommandButton, когда пытаешься в свойстве кнопки Command установить какое-нибудь значение, например "Отмена".
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 16.08.2017, 17:47   #276
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 188 (10) ++++++
Я немного недоумеваю от интерфейса АХ7 местами.
В форме настройки номенклатурных групп, например, предлагается несколько горизонтальных скроллов. Помоги себе сам:
Старый 17.08.2017, 10:54   #277
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Это похоже глобальная проблема веб интерфейсов от Микрософта: такая же бяка в веб-интерфейсе Проджекта.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 01.09.2017, 09:18   #278
macklakov
Очень веселит манера MS, на определенной стадии обсуждения бага, отвечать "by design". Просьбы показать этот самый дизайн или внести в него исправления воспринимаются как возмутительное нарушение всяких норм приличия, граничащее с клиническим идиотизмом.
Старый 01.09.2017, 09:27   #279
potential is offline
potential
предлагается несколько горизонтальных скроллов. :
я жутко извиняюсь, но Вы наверное имели в виду "вертикальных"
Старый 01.09.2017, 10:02   #280
kashperuk
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Надо просто говорить.
The way it works now does not make sense for this and this industry.
Please change this bug to a DCR. It needs to be fixed
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3), VORP (2), gl00mie (2), macklakov (2), Logger (5), AlGol (3).
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
