Старый 21.09.2008, 09:58   #261
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Решил поделиться одной нужной кнопочкой.
У себя я её прикрутил к Tabax-у.
Если нужно потрэйсить где ошибка, то приходиться открывать репозитарий, искать класс Info и ставить на методе Add точку останова.
Хоть и занимает пару секунд, но с какой-нибудь нужной мысли может сбить.
А так не надо касаться клавиатуры и времени меньше занимает.
void clicked()
    container    bpCon;
    container    newBpCon;
    str          path = "\\Classes\\Info\\add";
    int          i;
    boolean      isDelete;
    bpCon = infolog.breakpoint();
    newBpCon += conpeek(bpCon,1);
    for(i=1; i<conlen(bpCon); i+=3)
        if(conpeek(bpCon,i+1) != path)
            newBpCon += [conpeek(bpCon,i+1)];
            newBpCon += [conpeek(bpCon,i+2)];
            newBpCon += [conpeek(bpCon,i+3)];
        else
            isDelete = true;
    if(isDelete)
        infolog.breakpoint(newBpCon);
        info("Снята точка останова с Info\Add");
    else
        newBpCon += [path];
        newBpCon += [11];
        newBpCon += [true];
        info("Установлена точка останова на Info\Add");
На Ax 4.0 не проверял.
Последний раз редактировалось miklenew; 21.09.2008 в 10:06.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (5), vc (1), Link (1), alex55 (1).
Старый 22.09.2008, 15:34   #262
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Можно проще - Shift + F9 там можно просто включать или отключать галочкой нужную точку. У меня там всегда болтается точка в info->add.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10), coolibin (1).
Старый 22.09.2008, 16:26   #263
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Не проще, поэтому и сделал такую штуку.
Старый 23.09.2008, 12:10   #264
DocSerzh is offline
DocSerzh
Рекомендую http://www.axaptapedia.com/Infolog_stack_trace...
Очень удобно...
PS на 4.0 не проверял.
Старый 23.09.2008, 16:38   #265
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Сообщение от DocSerzh Посмотреть сообщение
Очень удобно...
Этот подход имеет один существенный недостаток - он не дает самому использовать классы SysInfoAction для собственных нужд. А пользователям очень нравится переходить в инфологе сразу к записи.
В 4.0 поступили по-другому. Там сделали кнопку Правка, которая ведет к месту, откуда была вызвана функция info/error/warning. При этом эта кнопка работает, если не используется механизм SysInfoAction. Т.о. разрекламированный переход к коду - на самом деле используется не везде.
Со своей стороны, мне непонятно - почему нельзя было в 4.0 сделать ОТДЕЛЬНУЮ кнопку Стек вызовов и добавить в табличку SysInfolog поле - контейнер со стеком вызвов. Тогда стек вызовов работал бы независимо от механизма SysInfoAction. Правда - в этом случае пришлось бы подправить большее количество методов в классе Info (+форма инфолога+табличка инфолога). Зато фишка была бы качественнее
Старый 23.09.2008, 16:46   #266
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Дает. В последней версии он даже работает при существущих других Info actions. В таких случаях окошко трейса появляется если удерживать Ctrl.
If the record has an action already, you can see stacktrace by holding Ctrl button while clicking on the action button.
Старый 24.09.2008, 16:57   #267
Stainless is offline
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
Кнопка Включения/Выключения Breakpoint в классе Info
Надеюсь miklenew не будешь против что я выложил твой код в виде plugin для tabax.
Приложенную папку и изображение необходимо разместить в папке tabax\plugs
Тип файла: rar DEV_ToggleInfoBreakpoint.rar (5.5 Кб, 134 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), Link (1).
Старый 24.09.2008, 19:50   #268
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Stainless Посмотреть сообщение
Не против. Я ж не жлоб.
Старый 09.10.2008, 16:09   #269
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Как альернативу кнопке в Табаксе, могу предложить кнопку на самой форме с аналогичной функциональностью.
Так же добавленна возможность открывать точки останова клавишей BackSpace.
Или по двойному щелчку левой кнопки мышки.
Модификация для Ax 4, думаю перенести на другую версию труда не составит
Тип файла: xpo Form_SysBreakpoints.xpo (18.9 Кб, 441 просмотров)
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 16.10.2008, 00:53   #270
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Если кто-то использует Tabax + AxPath для AX 2009 - см. приложение.
В нем обновленная dll, которая будет работать в новой версии системы.
Тип файла: rar axpath.rar (21.8 Кб, 145 просмотров)
Старый 01.11.2008, 17:29   #271
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
Никак не могу заставить работать AxPath на DAX 4.0.
Файл регистрации никаких действий не производит
А при попытке перехода по ссылке выдается сообщение:
Невозможно отобразить страницу
Эта страница сейчас недоступна. Возможно, это вызвано техническими проблемами на веб-узле, или требуется изменение параметров обозревателя.
Старый 01.11.2008, 17:35   #272
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А то, что Иван добавил не работает?
Старый 03.11.2008, 08:42   #273
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
В том то и дело, что мне нужна версия dll для 4.0, везде искал, есть только для 3-шки и 2009.
Старый 03.11.2008, 09:13   #274
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А они вроде по одинаковому должны работать...
Кстати, Вань, ты там что менял и где исходники?
Старый 03.11.2008, 11:31   #275
kashperuk
Неправильно прописаны пути в реестре к текущей конфигурации.
Это, насколько я помню, все, что я поменял.
Для 4ки, думаю, они отличаются от 5ки и 3ки.
Исходники в архиве, который AndyD изначально выкладывал - я поищу, если не найдешь сам. Но вроде где-то в инете они точно
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (4), Stainless (1).
Старый 26.11.2008, 14:58   #276
Максимка is offline
Максимка
В DAX 4.0 cтолкнулся с ситуацией, когда в Windows для "non-Unicode programs" выбран не русский язык. В этом случае, русский языковой файл от tabax показывает кракозябры. Чтобы работало правильно, я перекодировал файл ru.txt в Unicode и в процедуре "LoadLanguageFile" заменил AsciiIO на TextIO.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 18.12.2008, 16:56   #277
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Отключил вызов метода autoHeight из applyChanges, уменьшил высоту панели "руками". С включенным autoHeight были видны 2 избыточных горизонтальных полосы под вкладками Tabax'a.
Старый 16.04.2009, 15:21   #278
sukhanchik
Подсчет количества записей
Решил поделиться небольшой кнопкой подсчета количества записей в активном датасорсе (т.е. в том датасорсе, к которому привязано текущее выбранное поле)
Умеет считать количество записей во временной таблице и в таблице, в которой записи отфильтрованы по диналинкам. При подсчете код ориентируется на SysQuery::countTotal
void clicked()
    FormRun              formRun = element.currentFormRun();
    FormObjectSet        formObjectSet;
    FormDataSource       formDS;
    Counter              cnt;
    Common               copyCursor;
    Query                copyQuery;
    int                  i;
    QueryBuildDataSource qbds;
    if (!formRun)
        return;
    formObjectSet = formRun.objectSet();
    if (!formObjectSet)
        return;
    formDS = formObjectSet.cursor().dataSource();
    if (formRun.objectSet().cursor().isTmp())
        copyCursor = new DictTable(formRun.objectSet().cursor().TableId).makeRecord();
        copyCursor.setTmp();
        copyCursor.setTmpData(formRun.objectSet().cursor());
        select firstonly firstfast recId from copyCursor;
        if (copyCursor)
            cnt = SysQuery::countTotal(formDS.queryRun(), copyCursor);
    else
        copyQuery = new Query(formDS.queryRun().query().pack(false));
        for (i = 1; i <= formDS.queryRun().query().dataSourceCount(); i++)
            qbds = formDS.queryRun().query().dataSourceNo(i);
            if (qbds.dynalinkCount())
                SysQuery::queryAddDynaCursorAsRangeAndValue(copyQuery, formDS.queryRun().query(), i);
        cnt = SysQuery::countTotal(new QueryRun(copyQuery));
    info(strfmt("%1 записей", cnt));
Здесь мне пришлось немного поправить стандартный код, но его при желании можно откопировать в форму табакса:
Класс SysQuery:
private server static container countPrim(container _queryPack, Common _tmpBuffer = null) // Корректный подсчет кол-ва записей во временной таблице
    Query                   countQuery;
    QueryRun                countQueryRun;
    QueryBuildFieldList     qbfl;
    Common                  common;
    Integer                 counter;
    Integer                 loops;
    countQueryRun   = new QueryRun(_queryPack);
    countQuery      = countQueryRun.query();
    qbds            = countQuery.dataSourceNo(1);
    qbds.update(false);
    qbds.sortClear();
    qbfl = qbds.fields();
    qbfl.dynamic(false);
    qbfl.clearFieldList();
    if (countQuery.dataSourceCount() == 1)
        qbds.addSelectionField(fieldnum(Common,RecId),SelectionField::Count);
    countQueryRun   = new QueryRun(countQuery);
    // Корректный подсчет кол-ва записей во временной таблице -->
    if (_tmpBuffer)
        countQueryRun.setCursor(_tmpBuffer);
    // Корректный подсчет кол-ва записей во временной таблице <--
    while (countQueryRun.next())
        common  = countQueryRun.get(countQuery.dataSourceNo(1).table());
        counter += common.RecId;
        loops++;
    return [counter,loops];
и
public client server static Integer countTotal(QueryRun _queryRun, Common _tmpBuffer = null)// Корректный подсчет кол-ва записей во временной таблице
    container c = SysQuery::countPrim(_queryRun.pack(false), _tmpBuffer);
    return conpeek(c,1);
Последний раз редактировалось sukhanchik; 16.04.2009 в 15:24.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), alex55 (1).
Старый 16.04.2009, 15:28   #279
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Так если есть объект датасорса, потенциально известно, сколько записей он содержит:
Или я не заметил тонкости?
for ( localInventTable = inventTable_ds.getFirst() ? inventTable_ds.getFirst() : inventTable_ds.cursor();
          localInventTable ;
          localInventTable = inventTable_ds.getNext())
        info (strFmt("%1", localInventTable.ItemId));
        recordCount ++; // <--------
Т.е. я к тому, что не обязательно связываться с кверёй, и делать поправку на временную таблицу.
Старый 16.04.2009, 16:16   #280
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
DSPIC, так будет долго и нарушится позиционирование
sukhanchik, лучше такое плагином
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 104 30.06.2008 11:32
axaptafreak: Tabax: tabbed Axapta interface !!!! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Панель задач в Аксапте wb DAX: Программирование 14 18.04.2006 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
