Старый 29.12.2010, 14:19   #261
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Reaper Посмотреть сообщение
Пример такой настройки в скриншотах можно посмотреть?
Конечно можно (правда, выяснилось, что ленивые сейлзы неактивно ведут данные о днях рождения директоров клиентов, поэтому использую другой критерий - в ФИО есть строка алекс).
Сразу замечу, что это не какой-то отчет, а обычная форма, из которой выполняются обычные действия по ведению справочника. В данном примере - справочника клиентов. Эта возможность доступна всем пользователям (понятно, что бабушка на складе её пользоваться не будет).
  1. В форме клиентов в датасорсе разработчики вставили только одну таблицу клиентов. Открыв стандартный фильтр (работающий на любой форме) видим только эту таблицу (первый рисунок). Тут уже можем фильтровать так как нам нужно, основываясь на данных таблицы клиентов, но это неинтересно в данном случае.
  2. Вызываем меню добавления связанных таблиц. Будет предложен список тех из них, которые связаны с выбранной (второй рисунок).
  3. После добавления нужных данных заполняем критерии отбора (третий рисунок). Результаты приводить не буду, чтобы не светить реальные рабочие данные.
  4. Ну и можем продолжить и прицепить новые таблицы не к основной, а ко вновь добавленным (четвертый рисунок). Скажем, прицепляем строки накладных, к ним номенклатуру и затем фильтруем по группе A ABC анализа, чтобы еще больше ограничить список клиентов (то есть, добавили, что в этих продажах обязательно должна присутствовать номенклатура группа A).
Миниатюры
ID:	6489   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6492   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.12.2010, 17:55   #262
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
Вот теперь понятно применение "N:1". Спасибо.
Старый 05.01.2011, 13:25   #263
Raven Melancholic
Не в данном случае
Как раз связь клиент (поставщик, деловое отношение) - контактное лицо это практически антипатерн. Есть связи как с одной стороны, так и с другой. В моем конкретном примере связь сработала. А вот если идти в случае, когда основная таблица это контактное лицо в направлении к клиенту, то получаем проблему, выраженную в том, что связь берется не та, что ожидаем (по крайней мере, в DAX4 это так).
В общем случае, связь N:1 это связь со справочниками, на которые в карточке основной таблицы есть поля ссылок. В классической 1С можно было бы такие связи делать через разименование, что-то типа: Клиент.Группа.Наименование. Но, как сам знаешь, в 1С такие разименования не самые быстрые операции и в реальных применениях рекомендуют (тот же Радченко, те же статьи на ИТС) делать запрос. Так вот, в Аксе такие вещи автоматом делаются именно запросом (хотя есть возможность разименования, но она не стандартная, а зависит от конкретной таблицы - дали ли разработчики эту возможность или не дали).
1c, платформа, сравнение систем
1С: Франчайзи - есть ли будущее? miklenew Другие системы на рынке 13 03.10.2009 12:22
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
