Старый 26.06.2012, 10:15   #261
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
Вышеприведенный класс печатает только корректировочные фактуры или исправительные, но тоже по корректировочным. А просто исправительные печатает класс CustVendFactureToExcel_RU, хоть он и унаследован от печатающего корректировочные (бред!), но группировка у него продублирована и такая же. Вы и там тоже правили?
Мы перестали использовать Excel-формы(только корректировочные в Excel выводим) для печати фактур, поэтому правили в Reports\CustVendFacture_RU метод fetch. Там группировки имеют тот же смысл.
В классы CustVendFactureToExcel_RU и CustVendCorrFactureToExcel_RU пока изменения на эту тему не вносили.
Старый 05.07.2012, 13:31   #262
bud is offline
bud
Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выставил корректировочный счет-фактуру, который уменьшает исходный счет фактуру. Бухгалтерия говорит, что корректировочный счет-фактура должен попасть на положительную сумму в книгу продаж, отрицательная сумма в книге покупок - не приемлема.
В общем журнале делаю проводку Дб 19 Кр 68 сумма с минусом, указываю налоговый код.
Разношу, формирую счет-фактуру по налоговой проводке (Функции/Книга продаж), указываю поставщика, выбираю исходную фактуру, ставлю тип "Коррекция".
В результате в книге продаж все ок, но во всем остальном - беда: счет-фактура пошел на увеличение и, соответственно, в журнале фактур тоже отражается в увеличении.
Вопрос: Как отразить корректировочный счет-фактуру поставщика к уменьшению, чтобы данный счет фактура отразился на положительную сумму в книге продаж, но при этом в журнале полученных фактур сумма была бы в колонке "к уменьшению"?
Старый 06.07.2012, 09:00   #263
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Сообщение от bud Посмотреть сообщение
См. Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )
Так никто и не ответил...
Мы решение не нашли и правили в коде - похоже баг.
Также как и формирование книги покупок по исправительным фактурам поставщика, чтобы формировалось 3 строки вместо 5ти
Старый 06.07.2012, 11:21   #264
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
видимо с помощью этой затычки rumicrosofterp: AX 2009: Изменения по счёт-фактурам
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 06.07.2012, 11:26   #265
bud is offline
bud
Вот спасибо! Ооочень вовремя!
Старый 20.07.2012, 16:31   #266
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Прошу прощения, по старой подтеме вопрос.
Коррекция цены - возможность осталась только через общий журнал ГК с созданием фактуры с типом "Коррекция налога" и распределения суммы коррекции на строки оригинальной фактуры?
Старый 18.06.2013, 10:00   #267
plane is offline
plane
Добрый день!
А кто-нибудь уже сталкивался с функционалом формирования корректировочных счет-фактур в Ax2012?
У меня не получается сформировать корректировочную\исправительную счет-фактуру по кредит-ноте (РсП).
При обработке накладной по кредит-ноте указываю на форме обработке накладной Тип коррекции - исправление, указываю номер исправляемой накладной. В журнале накладных у сформированного документа флаг в поле Корректирующий документ не проставляется.
Далее, при обработке счет-фактуры по этой накладной флаг в поле Кредит-нота стоит, а флаг в поле Корректирующий документ снят. При проставлении флага в поле Корректирующий документ, накладная исчезает из выбора строк фактуры.
Подскажите, пожалуйста, я делаю что-то не так, или это ошибка в 2012?
Старый 09.01.2014, 00:19   #268
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Прочитал все 14 страниц этой ветки, рыдаю...
Кто-нибудь из участников дискуссии может подвести итог как лучше исправлять накладную и счет-фактуру: сторнированием или корректировочным счетом-фактурой?
С какой целью выполняется исправление нарочно не указываю, т. к. изменение цены и количества можно свести к технической ошибке, как уже упоминал Zabr:
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Если вы хотите упростить себе жизнь с исходящими сч/фактурами, можно использовать вот этот нюанс. Фактически, под техническую ошибку можно подвести любой случай. А если вы сумеете договорится об этом со своими поставщиками, то и входящие корректирующие счета фактуры вам вводить не потребуется.
Письмо Минфина России от 30.11.2011 № 03-07-09/44. Для исправления технических ошибок корректировочный счет-фактура не требуется.
В соответствии с п. 3 ст. 168 и п. 10 ст. 172 НК РФ корректировочный счет-фактура выставляется покупателю при изменении стоимости отгруженных товаров, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества отгруженных товаров, при наличии документа, подтверждающего согласие покупателя на такое изменение.
Если же изменения произошли в результате исправления технической ошибки или арифметической неточности, корректировочный счет-фактуру выставлять не нужно.
Исправления в данном случае вносятся в счет-фактуру, выставленный при отгрузке товара в порядке, установленном п. 29 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914.
Старый 09.01.2014, 09:23   #269
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не совсем понятно что же вы хотели спросить.
Основные проблемы по-моему бывают при отгрузках. Одни клиенты хотят корректировочные фактуры, а другие просят перевыставить обычную, но с измененными данными.
Старый 09.01.2014, 11:44   #270
Kabardian
Записей в блоге: 14
Имел ввиду в случае, когда есть выбор между сторнированием и корректировочным счетом-фактурой, то какой механизм лучше использовать? "Лучше", значит требует от пользователей меньше усилий.
В указанном вами случае с отгрузками, очевидно, выбора нет - надо использовать то сторно, то корректировочный счет-фактуру в зависимости от требований конкретного клиента.
Старый 19.02.2014, 17:35   #271
fedka is offline
fedka
Может ли кто-нибудь выложить стандартный шаблон формата Excel обычной счет-фактуры (не корректировочной)?
Заранее спасибо!
Старый 20.02.2014, 09:17   #272
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от fedka Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Вот шаблон. Но в итоге мы используем отчет в самой аксапте, так как строится он быстрее чем вывод данных в шаблон Excel.
Тип файла: zip Facture.zip (15.3 Кб, 175 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: fedka (1).
Старый 13.10.2016, 10:10   #273
ntr is offline
ntr
Добрый день! Ax2012
Ошибочно сделали накладную и фактуру. Давно. Техническая ошибка.
Необходимо полностью сторнировать.
Сделали через журнал ГК, функции\Книга покупок. При любой настройке в поле "Тип корректировки" - создается только положительный СФ.
Почему положительный? Как получить СФ с минусом?
Старый 26.09.2019, 22:30   #274
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 188 (10) ++++++
Подскажите, как сделать Исправительную фактуру, если уже сделана корректировочная?
сделали продажу, сделали корр фактуру из-за ошибки в цене (плюс строка, минус строка, накладная с типом коррекция). Теперь клиент требует Исправительный СФ вместо корректировочного - как его сделать и возможно ли?
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
Не разносится счет-фактура! Verena DAX: Функционал 3 21.11.2008 10:14
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
