Старый 27.12.2019, 18:58   #261
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
В чем отличие функций FILTER и WHERE?
Пишу формулу
FILTER('$CompanyInfo'.'$DirPartyLocation', $CompanyInfo'.'$DirPartyLocation'.IsPrimaryTaxRegistration=NoYes.Yes)
При сохранении не проходит валидация
Ошибка проверки: Выражение списка функции FILTER недоступно для запросов.
Заменяю FILTER на WHERE
WHERE('$CompanyInfo'.'$DirPartyLocation', $CompanyInfo'.'$DirPartyLocation'.IsPrimaryTaxRegistration=NoYes.Yes)
Формула сохряняется. Нажимаю «Проверить» - получаю предупреждение
Использование функции "FILTER" для выражения более предпочтительно, чем "WHERE", с точки зрения производительности.
Нажимаю «Исправить» - ER заменяет WHERE на FILTER.
Разные условия валидации в конструкторе формул и конструкторе форматов?
Старый 27.12.2019, 23:45   #262
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
см справку:
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...on#usage-notes
Скорее всего какая-то ошибка по идее должно быть одно и то же условие для одной и той же формулы..
Старый 28.12.2019, 11:59   #263
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Видимо так. По крайней мере после замены WHERE на FILTER (чего не позволял валидатор формы конструктора формул) конфигурация отрабатывает - никаких сбоев в процессе выполнения не происходит.
Старый 28.12.2019, 12:41   #264
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Спасибо, теперь вроде бы понятно, детали уже придут с опытом использования.
А нет ли хотя бы такого же уровня описания типов источников данных (элементов лукапа Добавить корень / Добавить)? На этом ресурсе я не нашел соответствующего раздела.
Старый 28.12.2019, 14:19   #265
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Есть перечисление модели данных
И входной параметр пользователя типа перечисление модели данных
SelectedType(Тип заказа):SalesType Значение перечисления
Например, пользователь выбрал значение <Sales | Заказ на продажу>.
Можно ли каким-то выражением ER получить в виде текстовой строки значение метки выбранного элемента перечисления, т.е. «Заказ на продажу»? Что-то типа
$TypeValue = SelectedType.Label
Или единственный способ это писать CASE на все элементы перечисления
$TypeValue = CASE (SelectedType,
SalesType.DEL_Blanket, “Договор продажи”,
SalesType.Sales, “Заказ на продажу”, …)
т.е. каждый раз писать формулу со всеми элементами перечисления (а если их 3-4 десятка и используется в нескольких формулах)?
Старый 29.12.2019, 11:38   #266
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
По опыту, "...единственный способ - это писать CASE на все элементы перечисления"
Старый 30.12.2019, 18:40   #267
axm2017 is offline
axm2017
1,945 / 317 (14) ++++++
DictEnum и ко вполне вроде живы с их помощью наверное можно обойтись и без case.
Буду у компа попробую.
Старый 30.12.2019, 23:26   #268
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
"перечисление модели данных" не рефлектируется DictEnum, а "живет" само по себе.
Старый 31.12.2019, 10:22   #269
axm2017 is offline
axm2017
Ок. Смутило DEL_Blanket в enum, посчитал что это не модельный соответственно.
Чисто из спортивного интереса отмечу что что-то подобное (привел ниже) вполне работает, выдавая метку (хотя возможны ньюансы так, как полноценно не тестил).
TestModelEnum - Enum в модели
TestEnum - данный enum в маппинге.
FIRSTORNULL(
WHERE(ERDataContainerDescriptorItemTable,
AND(ERDataContainerDescriptorItemTable.'>Relations'.Parent.Name = "TestModelEnum",
GETENUMVALUEBYNAME(
TestEnum,
 ERDataContainerDescriptorItemTable.Name) =
TestEnum.Test2))).Label
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 31.12.2019, 14:05   #270
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Не проверял, но просто идея:
1. Превратить enum datasource в список
$calculatedField1 = LIST(enumDataSourceName)
2. Натравить на него источник данных table metadata
3. Из него выбирать метаданные по имени поля, совпадающего с именем элемента энама
WHERE(tableMetadata.Fields, GETENUMVALUEBYNAME(TestEnum, tableMetadata.Fields.Name) = myEnumValue).Description
Старый 08.01.2020, 12:49   #271
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Где-то в начале этой темы было предложение от belugin высказывать пожелания по совершенствованию ER. Если это еще актуально, то в контексте обсуждавшегося вопроса такое предложение:
реализовать внутренний объект ER (функция или источник данных), который бы позволил один раз сопоставить перечисление АХ с перечислением модели данных и затем при маппинге источник данных - модель позволял автоматически связывать поле записи с узлом модели.
Сейчас кнопка "Связать" не активируется, если с одной стороны энам - нужно только писать формулу (CASE или возможно какой-то из предложенных выше вариантов - надо пробовать).
Как мне кажется, это вполне реализуемо: если при сопоставлении двух энамов (АХ и модели) объект будет сохранять "в себе" их идентификаторы, то при маппинге модели, если слева выбрано поле записи типа энам АХ и справа выбран узел типа энам модели и для этой пары энамов уже определено сопоставление - то активируется кнопка "Связать" и не надо писать CASE.
А при маппинге формата - "связывание" ячейки/тега с узлом модели типа энам должно реализовывать вывод в выходной файл метки текущего значения узла модели без необходимости написания очередного CASE.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), belugin (5).
Старый 08.01.2020, 13:32   #272
EVGL is offline
EVGL
Banned
Для этого обычно сюда надо писать:
https://experience.dynamics.com/idea...1-5065f38b21f1
Старый 08.01.2020, 17:17   #273
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Там было предложение писать в Тимсе разработчикам, но модератор? предложил не "уводить" на другой ресурс и обсуждать здесь - если я ничего не путаю.
Старый 09.01.2020, 08:49   #274
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Можно в принципе подумать над тем, чтобы поддержать Ax Enum в качестве типа параметра для calculated field. Тогда можно будет написать Case 1 раз и переиспользовать его.
Надо подумать. В качестве ворэраунда могу предложить передавать в модели текст вместо или вместе с enum.
На такое был запрос, когда ER еще не поддерживал отчеты для людей в XLSX а только отчеты электронных болванов в XML, но было отвергнуто, так как в конкретном случае там нужно было выводить специфический, определенный форматом текст, соответсвтенно этот текст должен задаваться на стороне конкретного формата - у другого формата он был бы другой.
Старый 09.01.2020, 11:43   #275
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 188 (10) ++++++
Подскажите, пожалуйста, что делает экспорт меток в репортинге?
Название: Снимок экрана 2020-01-09 в 11.42.04.png
Старый 09.01.2020, 12:00   #276
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Вложение 12535
Экспортирует метки из конфигурации в отдельный файл, чтобы можно было отдать их переводчикам.
Старый 09.01.2020, 12:11   #277
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Мне думается эти возможности можно непротиворечиво совместить. Если в формате "напрямую" связываешь узел модели типа энам с ячейкой xls | тегом xml - выводится метка (тип строка) текущего значения.
И это не отрицает возможности не связывать (если нужен специфический текст) ячейку с узлом, а в таком случае написать формулу:
Ячейка = CASE (Узел,
энам.1, "текст1",
энам.2, "текст2", ...)
Старый 09.01.2020, 12:37   #278
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
И такое предложение для обсуждения:
в функцию STRINGJOIN добавить 4-й (необязательный - по умолчанию = false) параметр типа boolean. Если установлен в true - выходная строка формируется только из уникальных значений поля.
Например, формируется транспортная накладная из сотни записей; в записи есть поле Склад.Нужно в "шапке" вывести список складов, на которые развозятся товары - из может быть всего 2-3, а не сотня.
Старый 09.01.2020, 13:35   #279
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
На исходный список сожно натравить groupby и тогда он сделает уникльные значения
Старый 10.01.2020, 11:28   #280
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Спасибо за подсказку - получилось. Сначала группировка по этому полю, а потом STRINGJOIN по grouped дали нужный результат.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
