Старый 11.10.2023, 11:37   #21
kair84 is offline
kair84
Знаю. Добивался этого же. Это по сути эмуляция наследования.
Какие в этом случае всплывают проблемы:
1. (Основная). Очевидно, что это работает только для новых методов. Т.е. нельзя в классе А сделать расширение стандартного метода (с использованием метода next), потому что next не позволяет себя вызывать "по условию". Точнее сделать-то можно, вот только когда сделаешь - получается, что можно было сделать проще без этих "выкрутасов".
2. (Организационная). Каждый разработчик должен будет этот "стиль" поддерживать при добавлении нового метода.
3. (Организационная). При наличии нескольких расширений одного класса - они формально могут применяться в любой последовательности. Следовательно код можно писать только такой, который не будет зависеть от последовательности вызова разных расширений.
Т.е. да, чисто академически - так можно написать. Но реально претворить это в жизнь.... весьма сложно, а главное - относительно без особой выгоды.
Согласен, ограничения есть, но часть вами перечисленного относится к принципиальным ограничениям разработки в D365FO в целом. Ax7 сплошные ограничения и танцы с бубном, много чего нужно учитывать.
Вопрос в том что это возможно, а иногда и единственный правильный вариант.
Я решал вопрос расширения стандартного функционала, где есть базовый класс исполнитель с параметрами по умолчанию, и наследники переопределяющие параметры и дополняющие функционал, мне нужно было добавить новый параметр в базовом классе, и для разных типов наследников менять логику выполнения в базовом классе.
chain of command, d365fo
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
daxmusings: The Overall Concept of Extensions in AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
sertandev: AX7 Extensibility Overview – Part 2 : Code extensions Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
daxmusings: The Overall Concept of Extensions in AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2016 12:11
goshoom: Class extensions Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2016 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
