Старый 13.04.2009, 22:31   #21
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Warning: Setup could not connect the Application Object Server (AOS) instance to the database because it could not add the AOS account MSHOME\PONB$ to the database server as a login account
Думаю проблема не критична и без логина машина на сиквел сервере можно легко обойтись.
Сервисы AOS и SQL Server 2005 запущены под NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE. Собственно под этим логином и работает Акса с БД.
Но если смотреть дальше, надо подумать о полноценной Ax 2009.
С установкой Ax 2009 SP1 проблемка, ниже на картинке
Старый 11.01.2010, 07:52   #22
aded is offline
aded
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Как можно это решить? Подскажите, если не сложно.
UPD:
проблему решил ручным запуском службы "Dynamics AX Object Server 5.0$..." через "администрирование" в панели управления windows
Последний раз редактировалось aded; 11.01.2010 в 07:57.
Старый 23.01.2011, 20:01   #23
HorrR is offline
HorrR
Было бы круто, если бы был выложен инсталлер для 7 винды под 5ку
Axapta has seduced me deadly!
Старый 10.10.2015, 16:43   #24
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Не встаёт у меня скуль на десятку, хоть убейся (((
А за патчик огромное спасибо!
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
installation, домен, инсталляция, локально, полезное, установка, ax2009, ax4.0
mazzy: Установка Dynamics AX на виртуальной машине Blog bot DAX Blogs 0 15.01.2009 17:05
Установка Ax 4.0 oleg_e DAX: Администрирование 4 29.01.2007 20:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
