Старый 25.10.2005, 00:50   #21
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Ну, если в кратце, то это, в общем-то, то, что расход до прихода дооценивается не проблема. Проблема в том, что при этом целиком игнорируется модель закрытия. То есть, с моей точки зрения, как человека немного Аксапту знающего, маркировка работает замечательно в данной ситуации, никаких проблем нет. Но вот с точки зрения пользователей, особенно начинающих... В общем, тяжело по сто раз объяснять, почему в этом случае себестоимость посчиталась так, а в другом этак. Если модель ФИФО, то обычно проблем нет. Если средняя, то есть. Бухгалтера часто просто пытаются разделить стоимость всех приходов за период на количество. Объяснить им при этом, что надо исключать маркированные приходы, достаточно сложно, к сожалению.
Вообще, собираюсь в ближайшее время подробно о проблемах (с точки зрения конечных пользователей) закрытия написать. Потерпите
Старый 25.10.2005, 08:08   #22
Сообщение от Maxim Gorbunov
На заре развития Аксфорума было модно обсуждать проблему чистки ружьев кирпичами...
А кто вам, простите, доктор, если вы сегодняшний расход (возврат, насколько я правильно уловил суть проблемы; начало ветки я уже забыл) маркируете с послезавтрашним приходом? Так что проблему можно поддать сомнению с прикладной т.з. (с т.з. реальных бизнес-процессов).
И маркировка с т.з. себестоимости работает также, как и номер возвращенного лота.
И еще. Пардон, конечно, за offtopic, но там... за бугром налоговую предприниматели дурят?
Старый 25.10.2005, 11:13   #23
Maxim Gorbunov
Сообщение от glibs
Перечитал три раза. Не понял. Что ты хотел сказать?
Сообщение от glibs
Нет, маркировка работает не так же, как номер возвращенного лота. Маркированные проводки просто исключаются из расчета себестоимости. Проводки, связанные через номер возвращенного лота, в расчете себестоимости участвуют на общих основаниях (так же, как и проводки по переносу). Но, после каждой итерации расчета себестоимости, себестоимость приходной проводки приравнивается к себестоимости расходной.
Пример.
  1. Приход: 1 шт. по 10 руб.
  2. Расход: 1 шт. по не важно сколько рублей (мгновенная себестоимость = 10 руб.)
  3. Возврат: 1 шт. по N рублей. (N может быть указана, как себестоимость возврата)
  4. Приход: 1 шт. по 20 руб.
Случай 1: Маркировка
Возврат 3 маркирован с Расходом 2. Пересчитаем по любой модели (результаты по всем моделям будут одинаковые). Получим себестоимости:
  1. 10 рублей.
  2. -N рублей.
  3. N рублей.
  4. 20 рублей.
Итого за период получаем:
Оприходовано: 3 шт за 30 + N рублей
Продано: 1 шт за N рублей.
Случай 2: Номер возвращенного лота.
Возврат 3 связан с Расходом 2 через номер возвращенного лота. Пересчитаем по средней (здесь уже результаты будут разные для разных моделей). Получим себестоимости.
  1. 10 рублей.
  2. -15 рублей (с точностью до округления)
  3. 15 рублей (с точностью до округления).
  4. 20 рублей.
Оприходовано: 3 шт за 45 рублей
Продано: 1 шт за 15 рублей
Бухгалтера довольны, спонсор счастлив, консультанты пьют шампанское.
Сообщение от glibs
Если ты меня про мое теперешнее государство спрашиваешь, то ответ - нет. У нас налогов нет То есть, вообще нет. А вообще, на сколько я понимаю, здесь подход несколько другой: дурят не налоговую, а инвесторов
Старый 25.10.2005, 13:08   #24
twilight is offline
twilight
881 / 237 (9) ++++++
А какой в этом глубокий смысл? Ведь казалось бы возвращаем мы всегда то же, что и получили и себестоимость должна быть ровно той же самой. А участие проводок по возврату в расчете себестоимости снижает точность расчета, разве нет?
Старый 25.10.2005, 13:42   #25
Maxim Gorbunov
С одной стороны, конечно да.
С другой стороны, посмотрите на мой пример из предыдущего поста.
Предположим, что N = 10 (что логично, на самом деле: предположим, что в качестве себестоимости возврата мы решили взять мгновенную себестоимость).
Тогда, в первом случае за период получим: Приход - 3 штуки на 40 рублей, Средняя себетоимость с точки зрения бухгалтера - 40/3 = 13.34 рубля, Средняя себестоимость с точки зрения Аксапты - 30/2 = 15 рублей. Кто прав? Да все правы: Аксапта права, потому что у нее такой алгоритм, бухгалтер - потому что у него такие правила.
Старый 25.10.2005, 13:51   #26
twilight is offline
twilight
Вопрос не совсем в этом, мне интересно почему функциональность номера возвращенного лота отличается от функциональности маркировки?
Старый 25.10.2005, 13:53   #27
Maxim Gorbunov
Кстати, вопрос: (нет под рукой русской версии) в стандартной оборотной ведомости по складу (та, что ведомость прихода-расхода) маркированные проводки в приход и расход включаются?
Старый 25.10.2005, 13:53   #28
Maxim Gorbunov
twilight, я же даже на примере пояснил, чем они отличаются. Себестоимость по разному считается. Этим и отличается.
Старый 25.10.2005, 14:35   #29
twilight is offline
twilight
Да как считается я понял, только получается, что с номером возвращенного лота такой хитрый алгоритм, что вручную его проверить вообще нереально (если проводок много)
Старый 25.10.2005, 14:51   #30
Maxim Gorbunov
Так тут вопрос в том, как проверять. Вот twilight, Вы же, кажется, разработчик. То есть, Вы имеете представление о том, как в Аксапте данные хранятся, как код работает и т.п. Если перед Вами встанет задача проверить алгоритм закрытия, Вы, наверное, будете вручную повторять алгоритм (ну, возможно, с некоторыми упрощениями) и смотреть что куда и как считается. Пользователям Аксапты такие знания, разумеется, недоступны. Да и времени часто нет для того, чтобы каждую проводку на калькуляторе пересчитать. Поэтому выделяются какие-то простые агрегированные показатели и сравниваются между собой. Типичный пример - расчет себестоимости по средней. В этом случае агрегированные показатели - это количество и стоимость приходов за период, количество и стоимость товара на начало периода. Исходя из этих показателей пользователь рассчитывает среднюю себестоимость и сравнивает ее с тем, что ему Аксапта предлагает. И не сходится у него. Риторический вопрос: кто останется крайним в этом случае?
Старый 25.10.2005, 16:02   #31
Maxim Gorbunov,
Какой ты сегодня разговорчивый! Просто любо-дорого посмотреть.
Итак, к делу.
Я не разраотчик. "Пользователь", выражаясь твоими терминами. Хотя... кажется, по чуть-чуть начинаю утрачивать это замечательное свойство.
Шуточки у тебя. Чего же ты народ пугаешь то?
Маркированные проводки в пересчете/закрытии участвуют. Не так, как возвраты и переносы, но участвуют.
Сделай закупки две подряд, но разными датами. У тебя среднняя... пофиг. На одинаковую стоимость (чтобы была одинаковая себестоимость).
Сделай продажу всей номенклатуры из первой закупки. Установи маркировку до продажи.
Разнеси накладной расход по проданной закупке.
Закрой склад.
Себестоимость маркированного расхода изменилась.
Маркированные проводки в пересчете/закрытии участвуют. Я даже код видел, который с ними работает. Но не изучал.
Да уж... хлебнул я как-то какашек с таким подходом на средней.
В твоем примере логическая ошибка. Я пытался тебе ее образно сформулировать в прошлом сообщении, но, видать, нужно было конкретнее.
Номер возвращенного лота в заказах связывает приход с расходом. Маркировка связывает расход с приходом. Разницу ощущаешь? Т.е. в заказе при использовании возвращенного лота после изменения себестоимости расхода (пересчет при закрытии) изменяется и себестоимость возвращенной номенклатуры. Маркировка же приводит к обратному эффекту. Расход "задним числом" корректируется до себестоимости прихода (возврата).
Вот это да!
А-а-а! Так вот почему там так ценят наших программистов! Буржжуи, глупые, думают, что раз они ERP-систему купили, так у них теперь учет прозрачный...
Гы... Гы-гы... Развеселил, спасибо.
Старый 25.10.2005, 16:41   #32
Maxim Gorbunov
Сообщение от glibs
Выспался просто
Сообщение от glibs
Эх, Глеб, если б все пользователи были такие же как ты.... Ах, мечты, мечты...
Сообщение от glibs
Закрой склад.
Ладно, готов согласиться, что неточно выразился. Маркированные проводки закрытием учитываются, НО сами по себе. То есть, если в твоем примере сделать еще один расход и не маркировать его ни с чем, то сколько бы ты накладные расходы не разносил по первой (отмаркированной!) закупке, себестоимость второго (не маркированного) расхода у тебя не изменится.
Сообщение от glibs
Поделишься опытом?
Сообщение от glibs
Совершенно верно. Не знаю, что ты там мне пытался раньше сказать, по-моему, в твоем предыдущем высказывании ошибка была грамматическая Что ты сказал сейчас - я понял, и совершенно с этим согласен, и сам уже об этом не раз написал.
Раскажу тебе больше. Фактически (то есть с точки зрения того, как это выглядит в БД) и маркировка, и выставления номер возвращенного лота - операции зеркальные. То есть данные о связывании меняются и в расходной и в приходной проводке. Разница в том, как эти данные учитывает закрытие склада. Так вот, закрытие в первую очередь выбирает попарно все маркированные проводки и проставляет в расходную себестоимость из приходной. После этого маркированные проводки (все, и приходные, и расходные) из рассмотрения исключаются. То есть ты не можешь сопоставить маркированную проводку с какой либо другой, кроме той, с которой она маркирована. И это правильно с точки зрения человека, который может разобраться в проводках. Но вот если мы смотрим не на проводки, а на агрегированные значения за период, то все у нас не так гладко уже получается.
Еще раз: с точки зрения закрытия склада проводки, связанные через номер возвращенного лота - те же переносы.
Старый 25.10.2005, 17:26   #33
Щас в тебя кирпич из службы поддержки Микрософта прилетит.
Ну так, блин, на то она и маркировка! Раз ты накладной расход на маркированный приход разносишь, то на смаркированный с ним расход коррекция и ляжет. И не жди от нее, чтобы несмаркированному расходу в этом случае чего-то перепало.
Поделишься опытом?
Да просто тут наш один любимый клиент себестоимость считает с точностью до копейки. А еще они очень любят переделывать документы (то цены меняют, то юрлица). Делается это все через немедленную поставку. Номер лота одинаковый. Появляются в базе операции Расход-Сторно-Расход. Потом выясняется что снова ошиблись и появляется опять Сторно-Расход. Бывает и больше. Получается 2*n пар Расход-Приход, которые номером возврященного лота ссылаются сами на себя. Если у них разные даты и "мгновенная" себестоимость расхода вдруг оказывается разной, то коррекция каждого расхода делится поровну на все приходы (без учета дат и прочих "мелочей"). В результате себестоимость расхода и прихода не совпадает, а иногда бывает, что по средней себестоимость примерно одинаковая, и тут скачек откуда ни возьмись. Пользователи начинают нервничать...
Есть еще косяки, но это я уже собирусь с силами и в support отправлю.
Старый 25.10.2005, 18:24   #34
Maxim Gorbunov
Сообщение от glibs
Ну, Глеб, я ж не говорю, что она неправильно работает! Да, она работает именно так, как заявлено и так, как ты написал. Я же про другое: себестоимость маркированных приходных проводок НИКАК не влияет на себестоимость расходных проводок, которые не были отмаркированы. С этим ты согласен? Надеюсь, что да. Далее, если мы считаем себестоимость по средней, то при расчете средней себестоимости маркированные приходы не учитываются. Однако они учитываются при печати оборотной ведомости, например (кстати, никто мне так на мой вопрос не ответил, так что это мое предположение; в любом случае, в отчетах по приходам за период маркированные проводки обычно присутствуют). Так вот, возьмет пользователь этот отчет, разделит стоимость приходов на их количество и получит число, которое ничего общего с себестоимостью, которую посчитала Аксапта, не имеет.
Сообщение от glibs
Да просто тут наш один любимый клиент себестоимость считает...
Ну, я бы сказал, что проблема тут, все-таки, не в номере возвращенного лота, а в том, что все эти проводки в одном лоте делаются. А средняя какая?
Старый 25.10.2005, 21:02   #35
...себестоимость маркированных приходных проводок НИКАК не влияет на себестоимость расходных проводок, которые не были отмаркированы. С этим ты согласен? Надеюсь, что да.
Да я то согласен, но зачем тогда пользоваться маркировкой, если ты хочешь, чтобы себестоимость смаркированных проводок смешивалась при пересчете? Маркировка ведь для того и делалась, чтобы себестоимость не смешивалась.
Старый 25.10.2005, 21:20   #36
Maxim Gorbunov
Да в том-то и дело, что я с одной стороны хочу, чтобы себестоимость была одна и та же, что при наличии приходной и возвратной проводок, что без них, а с другой стороны я хочу, чтобы среднюю себестоимость можно было посчитать (с учетом округлений) как общую стоимость всех приходных проводок (включая возвращенную) деленную на общее количество.
Старый 01.06.2007, 11:39   #37
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
такую хорошую тему прекратили обсуждать!У меня после прочтения остался вопрос:Проводки со сылкой "Номер возвращённого лота", созданные по складскому журналу "Проводка" будут участвовать в пересчёте себестоимости?Также как созданные по заказу?
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 01.06.2007, 11:51   #38
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А это читали?
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада
Там по-моему этот случай как раз упоминается
Старый 01.06.2007, 12:24   #39
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Знать не всё-не стыдно.Надо уметь быстро находить,где узнать.с помощью Вас-нашел.Спасибо.Я это статью читал раньше, но посты в этой теме смутили меняНо хотелось бы уточнить ещё две вещи:
1.За что отвечает признак в проводке "Возврат по накладной".
2.Почему после разноски журнала проводки в приходной проводке по его строке с указанным номером возвращенного лота не проставляется себестоимость из оного лота,как это делается в заказах(поле "Себестоимость по возврату")?
Ищу работу!
возврат, заказ на продажу, как правильно, маркировка, себестоимость, сторно
Глюк с RecId greench DAX: Программирование 20 24.10.2007 14:59
Глюк формы kashperuk DAX: Программирование 9 11.08.2007 15:08
Глюк при сторнировании накладных расходов по закупке. Help! VadimVN DAX: Функционал 1 16.07.2006 03:11
Глюк автоматическое рассопопоставление Logger DAX: Функционал 4 14.07.2006 10:09
Глюк с вертикальным сплиттером maxsmirnov DAX: База знаний и проекты 8 25.10.2005 09:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
