Старый 15.03.2006, 16:07   #21
rt2 is offline
rt2
Да нет, не в сроках тут дело.
Старый 15.03.2006, 16:52   #22
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
Сообщение от rt2
Михаил, тогда у меня к Вам вопрос - почему их у меня нет? Не видны они! Какие на это влияют настройки?
1. Посмотрите даты проводок со статусом "Физически зарезервировано".
2. Проверьте, не больше ли они чем текущая дата + временная граница покрытия. Последняя может быть определена в трёх местах: группе покрытия, покрытие номенклатуры или сводный план.
3. Попробуйте увеличить временную границу покрытия до 100.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 15.03.2006, 17:33   #23
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Вот вот. И я о том же!
Старый 16.03.2006, 09:20   #24
rt2 is offline
rt2
Да нет, с датами там и соответственно границами покрытия всё в порядке. Хм, не понимаю.
Старый 16.03.2006, 09:50   #25
rt2 is offline
rt2
Если конкретнее, то дата физ. резерва 10 марта, дата отгрузки заказа - 20 марта. Тут хоть 30 дней временная граница, хоть 330 всё одно.
Старый 16.03.2006, 11:30   #26
Andrew K. is offline
Andrew K.
В таком случае все выглядит немного странно у вас, нужно смотреть дополнительно настройки склада откуда зарезервирован товар - может быть "ручной". И еще смотреть специфичные настройки для номенклатуры - они могут быть изменены для комбинации складских аналитик.
Можно проделать простой тест - снять резервирование и тут же пересчитать план. Появятся линии?
Старый 16.03.2006, 12:37   #27
Alexm is offline
Alexm
Можно еще на число положительных дней посмотреть. если дата потребности больше текущей даты + это число, то аксапта по идее вааще не будет учитывать складское наличие в любых статусах, а просто закупит количество согласно потребности.
Старый 17.03.2006, 10:35   #28
rt2 is offline
rt2
Разрешилось. Решение оказалось на поверхности. Сводное планирование просто игнорирует резервирование и сравнивает потребности с физически наличными запасами.
За это сообщение автора поблагодарили: RedFox (-1).
Старый 20.03.2006, 16:46   #29
Andrew K.
Нет, нет, СП не игнорирует резервирование, здесь похоже на вопрос параметризации. если СП встречает физ. зарезервированную проводку, то сразу пытается ее сопоставить с физ. запасом, в этом собственно и вся существенная разница от других статусов.
сводное планирование
Коррекция стоимости запасов в наличии paul_n DAX: Функционал 7 12.10.2005 22:33
Оповещение в сводном планировании Penguin DAX: Функционал 19 05.10.2005 11:59
Учет складских запасов в сводном планировании negro DAX: Функционал 4 15.07.2004 14:36
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии" Van DAX: Функционал 2 03.03.2004 14:26
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
