Старый 29.11.2006, 12:51   #21
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
При использовании DTS пакетов какие RecId присваиваете?
Старый 29.11.2006, 12:55   #22
KiselevSA
М.б. перейдем от теории к практике?
Я снова поставил эксперимент.
Существует практический способ воспроизведения вашей проблемы?
Аксапта 3.0 ЕЕ сп5 без ядерных ролапов.
Эта хрень работает. Ею можно пользоваться для выгрузки-загрузки данных. Конечно, можно придумать и другие способы импорта данных, если именно это является вашей целью...
И у меня все работает. Все-таки дела в разных структурах данных. Если грохнуть поле в середине в таблице, а потом создать его в конце таблицы, импорт начинает ругаться (хотя, может я еще что-то задел)
Старый 29.11.2006, 14:09   #23
Asterisk is offline
Asterisk
Еще раз перепроверил - да не работает это !!!
Я говорил что это проявляется при экспорте-импорте между базами и между слоями . Вроде бы условия вашего эксперимента моделируют эту ситуацию.
Вроде бы. Потому что речь при экспорте и при импорте идет об одном слое . У меня же 2 слоя - исходная таблица была на usr слое , конечная на cus слое в другой базе
Причем не тока у меня не получается а еще человек у 5 которых я прашивал по этому поводу ...
Старый 29.11.2006, 14:13   #24
Asterisk is offline
Asterisk
С вашего позволения беру time - out .Нужно еще раз все тщательно перепроверить.
Старый 29.11.2006, 15:07   #25
Artem Mikhailov is offline
Artem Mikhailov
Сообщение от Asterisk Посмотреть сообщение
С вашего позволения беру time - out.
Назовите версию и текущий сервис пак. То, что работает у glibs на сп5, не работает на сп2, и это нормально
Старый 29.11.2006, 15:51   #26
Asterisk is offline
Asterisk
3.0 sp4
Старый 30.11.2006, 02:12   #27
Переборол лень, и восстановил сп2 клиента и старое клиентское приложение.
В сп2 при импорте по описанной выше схеме через .dat у меня вылетела трассировка стека. Значит на сп2 проблема существует.
Asterisk, вы можете загрузить себе классы импорта данных компании из сп5.
За это сообщение автора поблагодарили: Asterisk (1).
Старый 30.11.2006, 13:54   #28
Asterisk is offline
Asterisk
Спасибо ! Видимо действительно был глюк связанный с не самой новой версией пака. Попробую обновиться .
Старый 01.12.2006, 13:31   #29
Asterisk is offline
Asterisk
Небольшое дополнение . Дело было не в разнице между 4 и 5 паком . 4 пак тоже корректно отрабатывает экспорт -импорт . После того как я удалил на своей машине локальный кэш (файлы с *.aoc расширением) , и повторил экспорт - импорт , все стало работать ок. Причем такой же рецепт решил проблему и у коллеги .
Так что вывод - на Аксапту неча пенять коли у самого кэш плох
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
Стандартный импорт данных... Jony DAX: Программирование 0 28.09.2006 15:32
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
