Старый 14.12.2006, 15:38   #21
sparur is offline
sparur
ВСЕ - не убьет.
Убьет только те ссылки, которые находятся в полях с типом, не унаследованнsм от recRefId.
под словом ВСЕ я это и подразумевал хорошо что непоспешили и не запустили эту процедуру
Старый 14.12.2006, 15:48   #22
sparur is offline
sparur
По существу - попробовал добавить этот метод - запись нормально находится
Да, как оказалось проблема несколько в другом (если это можно назвать проблемой)
у нас ситуация была в следующем:
при удалении накл. расходов мне нужна была ссылка на "владельца" этих расходов, ее я пытался найти в табличном методе delete таблицы markupTrans. Это корректно срабатывает если удалять непосредственно накладные расходы (из формы накл. расходов). Однако, при попытки удалить скажем закупку естесственно система ДОЛЖНА удалять все. что связано с этой закупкой, в принципе все реализовано. НО реализовано так, что удаление накладных расходов, связанных с этой закупкой реализовано "каскадно"(см раздел DeleteActions на таблице PurchTable), то есть уже ПОСЛЕ удаления самой закупки, в итоге я ничего и не мог найти, т.к. запись уже была физически удалена.
Конечно, наверное стоит извиниться за поднятый сыр бор... однако узнал много нового и полезного
Всем участвующим в обсуждении данной темы выражается благодарность за попытки помочь страждующим
P.S. осталось найти другой вариант решения первоначальной задачи , но это уже завтра.
Старый 15.12.2006, 06:26   #23
sparur is offline
sparur
Возвращаясь к теме об отрицательных RecId, дефрагментации этого самого RecId, его разрядности и пр....
Меня вот интересует такой вопрос:
допустим гипотетическую ситуацию, когда у нас имеется идеальное состояние, т.е. нет никакой дефрагментации, все ок, дырок нет в принципе (хоть это и невозможно) что будет когда значение recId превысит волшщебную цифру в 2^32 (~4млрд).
Что в этом случае делать?? ведь данная цифра хоть и велика, но все же recId распределяется по ВСЕМ таблицам в пределах отдельной компании. А это значит если контора крупная с большим ежедневным оборотом, то год-два и как не крути, а проблема встанет!!!
Какой выход из ситуации?
Старый 15.12.2006, 08:18   #24
Вы уверены?
Предположим, средний размер записи с учетом индексов 400 байт.
4 294 967 296 * 400 = 1 717 986 918 400
т.е. свыше полутора терабайт.
В принципе, цифра теоретически достижимая. Но на практике кто-то видел базу на Аксапте, которая приближалась бы к таким размерам (да еще и при разумном подходе к ее администрированию ( http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/ ))?
Старый 15.12.2006, 09:18   #25
sparur is offline
sparur
Вы уверены?
кхм, ну возможно Вы и правы ладно оставим вопрос риторическим
тема закрыта, всем спасибо за участие и понимание
Старый 15.12.2006, 10:56   #26
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
RecId не может превысить 2^32-1 (0xFFFFFFFF) - это максимальное число, которое может быть в нем сохранено. А это число, собственно, -1 в знаковом целом. Т.е. все пойдет опять по кругу. 1, 2, 3 и т.д.
Кстати, насчет дырок. Одна из причин их появления - каждый AOS (а так же тольстый клиент и клиент в 2-х звенке) резервирует под себя определенное кол-во recId (для уменьшения обращений к б/д при добавлении новых записей). При его перезагрузке это резервирование сбрасывается и выбирается новый диапазон при загрузке.
Да и на счет количества recId - у вас ведь остался 1 млрд. из 4-х (если не ручками вбивали). Сильно подозреваю, что размер б/д у вас куда меньше 1 терабайта. Так что, скорее всего, дырки у вас довольно большие (либо начинали работать при большом начальном номере recId). По хорошему, надо бы анализировать причину их появления
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 18.12.2006, 06:28   #27
sparur is offline
sparur
да, Вы правы наша база далека от такого объема будем работать в этом направлении
Старый 18.12.2006, 08:44   #28
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
AndyD, sparur - про временные таблицы или переведенные во временную ипостась экземпляры физических таблиц, жрущие RecId, не забыли ?
Часто пользуем - имеем большую частоту сброса счетчика RecId.
Не совсем по теме, но все же, хотелось бы узнать пару вещей :
1) Как ведет себя система, когда после N-ого сброса счетчика RecId в некой таблице будет попытка вставки записи с уже имеющимся в данной таблице/компании RecId ? Начнет перебирать дальше до нахождения непересекающейся величины или просто встанет с ошибкой ?
2) Каков сакраментальный смысл генерации RecId размазыванием счетчика по всем таблицам в рамках компании ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 18.12.2006 в 09:26.
Старый 18.12.2006, 09:45   #29
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Вот насчет временных таблиц - можно поподробнее. Потому как я не заметил, что бы они что-то "жрали".
Нумерация для каждой временной таблицы (в том числе и тех, которые сделаны временными через вызов setTmp()) начинается с константы и возрастает на некоторую дельту (0x30) в рамках времени жизни табличной переменной. Если, к примеру, создать одновременной две одинаковые табличные переменные и вставить в каждую из них записи, то RecId у них будет одинаковый в соответствующих строках
Проверял на 3.0 sp3 cu1, sp5 fp2 c rollup 2 и без него.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2), belugin (10).
Старый 18.12.2006, 10:04   #30
TasmanianDevil
Мрачный тип
Виноват, неправ был ...
Действительно, у временных RecId нумеруется с константы с неким приращением.
В свое время не обратил внимание на именно этот факт и считал, что у них сжирается из общего пула RecId.
Спасибо, AndyD !
Одной головной болью стало меньше ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 18.12.2006 в 11:31.
Старый 18.12.2006, 10:16   #31
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Помимо временных таблиц есть ещё псевдовременные. Которые очень даже едят recid большими ложками. Тот же rectrans или reqpo например.
Надеюсь что одной головной болью не станет больше))
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 18.12.2006, 12:44   #32
По-моему, изначально вопрос был поставлен не в плоскости скорости поедания RecId, а в потенциальной возможности их исчерпания даже при условии 100 процентного отсутствия дырок. Это не одно и то же. В вашем случае нужно задумываться об оптимизации процедуры дефрагментации RecId.
Старый 18.12.2006, 15:30   #33
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Согласен, но дело в том что на реальной БД дырки 100% будут..
По поводу дефрагментации - мне кажется лучше и эффективней кастрация, заодно и производительность поднимется, но не будем об этом)
Старый 18.12.2006, 15:56   #34
Это один из способов. Я тоже про него писал выше.
Правда, я не радикальный сторонник этого подхода. Журналы типа закупок и заказов точно нужно чистить. Журналы документов обычно лучше не чистить без особой надобности.
Еще можно перевнедрение устраивать с реинжинирингом. Полезная вещь. Хотя и болезненная.
recid
Как проверить наличие хотя бы одной записи в подчиненной таблице. demon46 DAX: Программирование 5 07.03.2008 09:41
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
Как получить записи двух таблиц в виде одной таблицы? chi DAX: Программирование 32 16.12.2004 11:44
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
