Старый 25.05.2007, 13:17   #21
В-общем, я вижу что написал как-то запутанно.
Почему же?
Все понятно.
И это не я придумал.
Угу. 1С вот полностью переписало GUI в 8ке, по их словам, в основном из-за этой фичи
Но по-моему... Лучше я засуну свое мнение себе в ж...
В общем, в стандартной Аксапте свойство дизайна формы SaveSize позволяет программисту разрешить запоминать размер. Это свойство используется совместно со свойством WindowResize, которое позволяет изменять размер.
Кроме того, не забудьте выставить у внутренних гридов свойство Width=Column width и Height=Column height, чтобы форма могла получить меньший, чем у гридов размер.
Старый 25.05.2007, 13:20   #22
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Хочешь сказать, что SaveSize не работает для форм с фиксированным размером?
Для диалогов не работает и сохранение положения.
А для фиксированных форм, почему же? Все работает
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.05.2007, 13:22   #23
Эм...
Мы называем диалогами формы, порожденные от формы Dialog классом Dialog, так?
А почему не работает?
Старый 25.05.2007, 13:24   #24
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Насчет табакса - не надо забывать, что он работает не с формами в терминах Axapta (т.е. не с классом FormRun и т.д.), а с виндовыми окнами (т.е. с хэндлами). По-этому использование методов форм там в принципе невозможно
Старый 25.05.2007, 13:34   #25
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Не правда, он работает и с теми и с теми и вызывает методы, например Args для получения menuItem
Старый 25.05.2007, 13:38   #26
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
И с AOT и с окнами редактора, с главным меню?
Старый 25.05.2007, 13:40   #27
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
c AOT Lite не работает - он для конечныз пользователей.
Большой табакс не работает с АОТ в этой квазимаксимизации так как портирован из Lite
Старый 25.05.2007, 13:43   #28
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
С массовой установкой SaveSize есть проблема, что это приведет к помещению кода всех форм в текущий слой. То есть, во-первых, слой распухнет, во вторых приедется при апгрейдах эти формы обрабатывать - т.е. они будут мешаться.
Я бы его включил для некоторых особо нужных форм.
Последний раз редактировалось belugin; 25.05.2007 в 13:58.
Старый 25.05.2007, 13:57   #29
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Эм...
Я - да
А не работает вот почему
Метод valid() класса SysSaveSetup (отвечает за сохранение/загрузку пользовательских настроек формы)
if (...
    setupForm.name() == formstr(dialog)
    return false;
Метод loadFormSetup() этого же класса
    if (!this.valid())
        return;
    xSysLastValue::getLast(this);
Т.е. для диалогов просто не сохраняются и не загружаются настроки размеров и положения
Старый 25.05.2007, 23:42   #30
if (...
    return false;
Опаньки. Спасибо тебе, добрый фей.
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Kashperuk Ivan: Two very useful projects for DAX Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2007 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
