Вернуться   AXForum > Рынок > Обучение
Старый 07.06.2007, 11:13   #21
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Нет, не заметил! Спасибо учту! А по складу в реальном тесте будут вопросы?!
Старый 07.06.2007, 11:22   #22
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Ну по крайней мере у меня было пару вопросов про таблицы CustTrans и CustTransOpen их структура и т.д. По складу может быть что то похожее.
Старый 07.06.2007, 14:16   #23
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Вот нарыл вопросы из обучающих материалов как есть?!
Какие системные методы формы будут вызваны системой
при закрытии формы, нажатием кнопки ОК? Выберите три
варианта ответа.
FormClosed
CanClose - Да
Closed
CloseSelect
Close - Да
TaskClose
Finalize
А какой 3 –ий ?
Согласно общему соглашению об именовании объектов, как
должно начинаться наименование метода, проверяющего
некоторое условие, причем, если условие не выполнено,
метод возвращает значение FALSE без вывода
сообщений?
?? check*
?? get*
?? validate*
?? find*
?? is*
Я так полагаю ( is* ) – но есть сомнения. Может check* ?!
Каково стандартное назначение статического метода main() на
любом классе? Выберите два варианта ответа.
?? Инициализация глобальных переменных класса
?? Для вызова класса через пункт меню
?? Для вызова класса из репозитария прикладных объектов
?? Для создания объекта класса
?? Для удаления объекта класса
Вроде как подходят 3 варианта!?
Старый 07.06.2007, 14:33   #24
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
варианта ответа.
ну это легко проверить
кстати у меня был этот вопрос правельный ответ check (Да согласен я не прав)
Последний раз редактировалось konopello; 07.06.2007 в 14:46.
Старый 07.06.2007, 14:40   #25
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
1. CloseOk, но его не в списке.
Еще - Task. Может он имеется в виду под TaskClose?
2. Совершенно верно
is*
A boolean method that will check some condition. If the condition is not fulfilled, it must return false. is* cannot change the method. Information must not be sent to the infolog.
3. Второй и третий.
Для создания класса используется Construct() (ну и new(), конечно. Но в четверке BP требует его делать protected)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.06.2007, 14:40   #26
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от 3oppo Посмотреть сообщение
ИМХО, для создания объекта класса используется метод new.
p.s. Упс меня, опередили
Amand: Сдать экзамен Microsoft Dynamics - Бесплатно! Blog bot Полезное по Microsoft Dynamics 0 07.06.2008 13:05
Экзамен по разработке в 4.0 Sada Обучение 4 05.06.2008 12:34
Экзамен на MBS Professional Microsoft Dynamics AX Application shogel Обучение 6 19.09.2007 17:56
Экзамен Sh_Tasya Обучение 6 16.07.2004 11:38
По экзамен "MSSQL database" и не только Andronov Обучение 3 27.06.2003 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
