Старый 28.06.2007, 17:13   #1
fialka is offline
fialka
? как получить нужное значение из такого ?
Есть значение зк1234567/1P1,
как получить с этого значения 1234567/1,
то есть обрезать вначале буквы и в конце буквы и всё что после них?
Старый 28.06.2007, 17:21   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Я бы, наверное воспользовался str StrRem (str text1,str text2) (описание есть в SystemDocumentation/Functions)
Старый 28.06.2007, 17:22   #3
fialka is offline
fialka
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
ну хорошо, выкину я например P, а как же быть с последними цифрами?
modifSalesPickingListId = strRem(SalesPickingListJournalLine.PickingListId, 'P');
Старый 28.06.2007, 17:31   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Хороший вопрос! Сорри, невнимательно просмотрел исходную строку и решил, что стояла задача избавиться от букв
Старый 28.06.2007, 17:34   #5
fialka is offline
fialka
Эх... хорошо бы только от букв.. А мне надо распилить получается нужно на две части, до буковки Р и после))
Старый 28.06.2007, 17:25   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Если речь идет о Ax4 я бы написал регулярное выражение
Старый 28.06.2007, 17:26   #7
fialka is offline
fialka
Нет.. тут всего лишь тройка
Старый 28.06.2007, 17:41   #8
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
А так не подойдет:
s - исходная строка
int pos = strfind(s, 'P',1, strlen(s));
str s1 = substr(s,1,pos-1);
str s2 = substr(s,pos+1, strlen(s)-pos-1);
От двух первых букв можно издавиться скажем с помощью strkeep, или отрезать 2 первых символа
Старый 28.06.2007, 18:24   #9
Akinak is offline
Akinak
//returns true if needed char found in _str
boolean IsStrOk(str 100 _str)
  if (strfind(_str,'0123456789/',1,strlen(_str)))
    return(true);
  else
    return(false);
While (Cnt <= strlen(str_to_parse))
  if ( IsStrOk(SubStr(str_to_parse,Cnt,1)))
    str_to_receive = str_to_receive + SubStr(str_to_parse,Cnt,1);
    // здесь надо ставить break; на знак Р или любой другой закачивающий разбор строки.
  Cnt++;
подойдет такой вариант?
З.Ы. переделано на скорую руку из старого проекта, прошу сильно не бить)
Последний раз редактировалось Akinak; 28.06.2007 в 18:34.
Старый 28.06.2007, 18:27   #10
Zuzaz is offline
Zuzaz
Как часто случается, это задание недостаточно формализовано. Без уточнения ряда вопросов по формату номера предлагать варианты бесполезно:
1) вначале всегда идут буквы ? их всегда две, как в примере, или может быть любое число?
2) между начальным и конечным набором букв цифры всегда идут со слешем, или могут быть только цифры ? Могут ли вместо слеша быть и другие знаки, например тире или точка?
3) количество знаков между первым и конечным набором букв всегда одинаково, или может быть любым?
3) в конечном наборе буква всегда одна, или их может быть две и больше ?
4) в конечном наборе всегда идут буквы и потом цифры, или могут быть другие варианты (например, только буквы;буквы, цифры и снова буквы) ? Сколько цифр может быть после последней буквы ?
5) и наконец ключевой вопрос: зачем нужно такое преобразование, какая исходная постановка задачи? Может быть, исходная задача решается другим, более простым способом ? Или может быть, исходная задача такова, что и ваш способ с преобразованием номера её не решит ?
Если подходить формально, решая задачу именно так, как она вами записана, то это так:
S2 = substr(S1,3,9)
Последний раз редактировалось Zuzaz; 28.06.2007 в 18:31.
Старый 28.06.2007, 18:37   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Zuzaz Посмотреть сообщение
я бы к этому совершенно справедливому списку добавил еще пару оргвопросов:
6) задача разовая или постоянная? (честно говоря, если постоянная, то тогда, как поется в одной бардовской песне, "просто дыбом волоса" от проектирования...)
7) можно ли решить ее вне Аксапты (например, в Excel'е) ?
А во как еще мона :
    [strDO, strPOSLE] = str2con_ru('зк1234567/1P1', 'P');
P.S. А еще вот так:
    str str0, strDO, strPOSLE;
    [strDO, strPOSLE] = str2con_ru( 'зк1234567/1P1', 'P' );
    [str0 , strDO   ] = str2con_ru( strDO          , 'зк');
    info(strDO + ' ---  ' + strPOSLE);
Последний раз редактировалось Gustav; 29.06.2007 в 08:52. Причина: добавил второй фрагмент кода
Старый 29.06.2007, 09:10   #12
fialka is offline
fialka
[quote=Gustav;142376]я бы к этому совершенно справедливому списку добавил еще пару оргвопросов:
quote]
задача постояная и решится должна только в АХ..
Старый 29.06.2007, 09:09   #13
fialka is offline
fialka
S2 = substr(S1,3,9)
1. вначале всегда идут буквы, неизвестно сколько их.
2. Далее идут цифры (тоже непонятно сколько ) разделение слеш и ещё несколько цифр... вот в первый заход их нужно получить.
3. Потом идёт буква Р после неё цифры. Второе значение у меня должно как раз ему равнятся...
то есть если первоначально было ППРРВ12345/45Р5,
то должно получится два значения: первое 12345/45 и второе 5
Старый 29.06.2007, 09:16   #14
Lucky13 is offline
Lucky13
В таком случае нужно еще дописать, к указанному мной выше
s1 = strkeep(s1, '1234567890/');
И все долно получиться.
P.S. Согласен с Gustav, делить строку с помощью str2con_RU более оптимальный вариант
Старый 29.06.2007, 09:21   #15
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
именно! уже тоже написал, поэтому опубликую:
strDO = strkeep( strDO, '1234567890/');
Старый 29.06.2007, 09:34   #16
fialka is offline
fialka
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Спасибо.
а ещё маленький вопрос как впереди первого значения поставить "*" ?
то есть формируется у меня номер например накладной..
modifSalesPickingListId = strRem(SalesPickingListJournalTable.SalesId, 'зсчЗКП'); //обрезаем символы заказа и закупки
          modifSalesPickingListId = modifSalesPickingListId + '/' + pickingId;
должно в итоге получится *123456/1.
мне казалось , J - это '*', или я что-то путаю?
Последний раз редактировалось fialka; 29.06.2007 в 09:39.
Старый 28.06.2007, 18:30   #17
Первое, что приходит на ум в конце рабочего дня — организовать цикл по строке с начала в конец, перебирая символы по одному. Запомнить позицию первого правильного, и первого неправильного, который следует после правильного. Потом вырезать подстроку. Функции для определения того, правильный символ или нет в Аксапте есть, и достаточно удобные.
Старый 28.06.2007, 18:36   #18
Zuzaz is offline
Zuzaz
glibs, функции-то конечно есть, но для этого нужно четка знать критерии, которые этими функциями будут проверяться. Пока этого нет. Если формат четко такой, как в примере, т.е. 2 буквы вначале и затем 9 знаков номера, то и никакой перебор с проверками не нужен.
Старый 29.06.2007, 08:27   #19
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Может это поможет:
container str2con_MY(str _string, str _separator = ",", boolean _multiSeparator = False)
    container   con;
    int         pos, oldPos = 1;
    str         strTemp1;
    str         symbol;
    if(_multiSeparator)
        do
            symbol = subStr(_string, oldPos, 1);
            if(strfind(_separator,symbol,1,strlen(_separator)) || !symbol)
                con += strTemp1;
                strTemp1 = "";
            else
                strTemp1 = strTemp1 + symbol;
            oldPos++;
        while (symbol);
    else
        do
            pos    =  strScan(_string, _separator, pos ? pos + strLen(_separator) : 1, strLen(_string));
            con    += subStr(_string, oldPos, pos ? pos - oldPos : strLen(_string) + 1 - oldPos);
            oldPos =  pos + strLen(_separator);
        while (pos);
    return con;
В принципе это стандартная функция, но она позволяет указать несколько разделителей, по которым формируются элементы контейнера.
Пример вызова например так:
str2con_MY("зк1234567/1P1", "зк/P", True)
конечно проблемно выглядит разделитель "зк" но его можно отбросить с самого начала
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
ax3.0
Как правильно получить значение с компонента формы Daido DAX: Программирование 5 05.11.2007 17:37
WebComboBox - как получить выбранное значение? egorych DAX: Программирование 8 17.10.2007 22:44
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
получить значение из SysQueryForm Дмитрий DAX: Программирование 4 16.08.2002 16:29
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
