Старый 01.11.2012, 06:20   #21
Fizik is offline
Fizik
Как же я при таких методах убрать из job-a параметр из construct()?
Старый 01.11.2012, 07:26   #22
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,263 / 982 (37) +++++++
Сообщение от Fizik Посмотреть сообщение
Да, согласен, убирать не стоит.
void new(Common _initFromBuffer, Object _callBackClass)
select forupdate fromCacheSalesLine
where fromCacheSalesLine.RecId == _initFromBuffer.recId;
super(_initFromBuffer,_callBackClass);
FromCacheSalesLine = _initFromBuffer;
В чем смысл select-а? Если в super идет, по факту, _initFromBuffer. А после super результат select затирается.
SalesAutoCreate.create() стандартный:
Отлично. Что в строчке this.nextRecord(); происходит? Система пытается продвинуться по результатм запроса на следующую строку. Но ей приходится пользоваться одной единственной строкой, которая пришла как _initFromBuffer.
Поэтому надо сделать что-то вроде:
select forupdate fromCacheSalesLine;
super(fromCacheSalesLine,_callBackClass);
Последний раз редактировалось macklakov; 01.11.2012 в 07:35.
За это сообщение автора поблагодарили: Fizik (1).
Старый 01.11.2012, 07:33   #23
Fizik is offline
Fizik
Да, отлично. Теперь все логично.. И, как ни странно, заработало! Спасибо вам.
Теперь дело за малым, настроить заполнение живыми данными..
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Разграничение доступа на записи Роман Кошелев DAX: Функционал 11 26.07.2004 10:56
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
