Старый 30.09.2007, 22:23   #21
vesna dba is offline
vesna dba
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
ответил?
Нет, не ответили, не совсем.
По ошибкам - ок.
Хотел бы услышать развернутый ответ по фразе - "совместимость с 2005-м в режиме 9.0 решается хинт-флагами".
Например есть проблема такая:
Есть аксапта 3.0 SP<=4. Установить KR-ы возможности нет (нет подписки) - для полноценной поддержки SQL 2005 (базы в режиме совместимости 90).
Стоит ли переходить на SQL 2005?
Вообще я считал основным достижением (и связанным с этим смысл перехода на SQL 2005) SQL Server 2005 это появление версионного механизма блокировок.
Но.. почитав подробнее про это на форуме понял так, что Аксапта 3.0 с KR-ми и база в режиме совместимости 90 на SQL Server 2005 всеравно не будет в полной мере использовать версионность. Основной прирост производительности будет тогда из-за общей оптимизации\улучшения SQL Server 2005 по сравнению с 2000.
Тогда еще вопрос - стоит ли тогда с Аксаптой 3.0 переходить на SQL 2005?
Может эффективнее (дешевле) перейти с 32bit на x64 по железу и ПО сервера БД(SQL Server 2000 x64 и операционку соответственно тоже)?
По денежкам такой вариант дешевле чем возобновить подписку, обновиться и сменить ПО сервера БД (2000->2005 ).
По приросту производительности этот вариант считаю также более эффективен.
Кто нить меня разубедит?
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Последний раз редактировалось vesna dba; 01.10.2007 в 00:29.
Старый 01.10.2007, 10:32   #22
otkudao
Гость
n/a
hint flag = 0 , nt flag = 154, есть и другие. Интересно - копайте этот вопрос. На форумае инфа и ссылки на анализаторов есть.
2000 доступен только в 32-версии. Так что 64 - плюс в копилку 2005.
А стоит - не стоит, я свое мнение высказал. Я бы обязательно начал переход с 2000-го. "Догнать" его до 2005 несложно и незаметно для окружающих .
Старый 01.10.2007, 11:52   #23
anikulichev is offline
anikulichev
Вы ошибаетесь 2000 так же доступен в 64bit.
Старый 01.10.2007, 14:09   #24
otkudao
Гость
n/a
под Itanium?
Старый 01.10.2007, 14:22   #25
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
под Itanium?
Да, SQL 2000 x64 доступен только под Itanium!
Старый 01.10.2007, 17:09   #26
vesna dba
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Корректнее будет так: MS SQL Server 2000 64bit - это продукт под Itanium процессоры.
MS SQL Server 2000 x64 - версии не существует. Извините, знал, но забыл.
x64 - это другая технология (EM64T).
Тогда, развивая мою мысль про переход на 64 разряда - покупать к 64 разрядной желеке MS SQL Server 2005 x64 и юзать базу в режиме совместимости 80.
Старый 01.10.2007, 18:51   #27
fomenka is offline
fomenka
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
Вот вы сами о ответили на свой вопрос
Из собственного опыта, переходить на SQL2005, оказывается выгодно в любом случае.
А если вернуться к изначальной теме, то цена(не обязательно в денежных знаках) вопроса "Oracle или MSSQL2005" определяется не только заявленными производителями техническими показателями этих продуктов, но и внешними, не-ИТ условиями. Стоимость простоя предприятия, например, доступность системы, время отклика, ну и т.д. Т.е. это не только цена железа, лицензий(стоимость которых, кстати, тоже будет сильно варьироваться от хотелок заказчика) и зарплата сотрудников, а плюс еще слагаемые, определяемые из бизнес условий.
Старый 01.10.2007, 22:00   #28
vesna dba
Сообщение от fomenka Посмотреть сообщение
Поймали, поймали вы меня..
Старый 02.10.2007, 08:53   #29
anikulichev
Совершенно верно.
oracle, sql server, ax3.0, ax4.0
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Профили разноски ОС TasmanianDevil DAX: Программирование 0 20.10.2006 11:54
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Закупка ОС waitingforsharan DAX: Функционал 1 24.02.2004 19:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
