Старый 21.04.2010, 04:14   #21
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Выполните в Managment Studio два следующих запроса. Точнее, даже выполнять не обязательно. Просто посмотрите план выполнения...
А потом ответьте, откуда в первом запросе этого плана по SalesLine взялось скалярное значение для SalesId?
Ну наверняка он сращивает вместе два условия
(B.SalesId=[COLOR=blue]right[/COLOR](space(20)+[COLOR=red]'827137'[/COLOR],20)) AND (B.SalesId=A.SALESID)
и выводит по логике, что A.SALESID = Скаляр
Проверил у себя.
Для обоих запросов выполняется Clustered Index Seek, в первом - сначала по SalesLine, потом по SalesTable и Join; во втором наоборот. Если добавить OPTION (FORCE ORDER), то планы запросов станут практически идентичными - как по использованию таблиц, так и по времени выполнения.
С курсорами планы такие же, но с одним существенным отличием - поверх добавляется вставка в Tempdb, которая занимает столько же времени, сколько cам запрос, в результате время выполнения увеличивается чуть больше чем в два (!) раза. Хотя общее время выполнения все равно осталось 0,02 с
OPTION (FORCE ORDER) для курсоров не сработал
Поскольку WMSBILLOFLADINGORDER в нашей базе пустая, то провел эксперимент для связки SalesTable (около 100 тыс в одной компании) и VendTable (3500 записей). Можете привести свои планы по запросу с WMSBILLOFLADINGORDER для сравнения?
Первый запрос -
SELECT A.CUSTACCOUNT,A.INVOICEACCOUNT,A.SALESID,A.RECID
    FROM SALESTABLE A WHERE ((A.DATAAREAID='dvc') AND (A.SALESTYPE=3))
    AND EXISTS (SELECT 'x' FROM VENDTABLE B
            WHERE ((B.DATAAREAID='com') AND ((B.ACCOUNTNUM='СПЦ')
            AND (B.ACCOUNTNUM = A.CONSIGNORACCOUNT_RU))))
FROM SALESTABLE A, VENDTABLE B
     AND ((B.DATAAREAID='com') AND ((B.ACCOUNTNUM='СПЦ')
План запроса:
Estimated Subtree Cost: 19 и 16 соответственно
Он же + FORCE ORDER:
Estimated Subtree Cost: оба 19
Теперь с курсорами:
Результаты одинаковы, что без. что с FORCE ORDER: 22,6 и 18,4
Выводы:
  1. для простых запросов SQL строит планы хорошо и вмешательство FORCE ORDER только ухудшает дело
  2. в курсорах нельзя поменять порядок FORCE ORDER (у меня во всяком случае неполучилось, может кто из грамотных спецов по SQL подскажет почему?)
  3. в курсорах запрос ко внутренней таблице стал выполняться дольше (0% - 19%, хотя данные вроде те же самые) - порядок поменять нельзя см п.2. видимо дело в логике работы Left Semi Join
  4. В курсорах добавляется вставка во временную таблицу, что тоже дает небольшое замедление (FETCH возвращает одну строку)
Последний раз редактировалось vanokh; 21.04.2010 в 04:16.
Старый 21.04.2010, 11:12   #22
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,710 / 1201 (44) ++++++++
Планы выполнения запросов
SELECT A.ITEMID,A.SALESQTY,A.LINEAMOUNT,A.SALESID,A.RECID
FROM SALESLINE A
WHERE ((A.DATAAREAID='цтр')
	AND (A.SALESQTY<>0))
	AND EXISTS (SELECT 'x' FROM WMSBILLOFLADINGORDER B
		WHERE ((B.DATAAREAID='цтр')
			AND ((B.INVENTTRANSREFID=A.SALESID)
			AND (B.BILLOFLADINGID='101'))))
FROM SALESLINE A,WMSBILLOFLADINGORDER B
	AND ((B.DATAAREAID='цтр')
То же самое, но "обернутое" в курсоры
Лично мне кажется, что использования хинтов - это порочная практика. Как правило, даже если удается оптимизировать запрос, то с течением времени, с изменением объема таблицы и статистики ее использования, хинты начинают не ускорять, а замедлять работу запроса.
Поэтому, лучше оставить построение плана "на усмотрение" автоматического построителя запросов, чтобы потом не вычищать собственноручно сделанные модификации...
Вставка во временную таблицу при работе курсоров - это настолько незначительная задержка, что не стоит обращать на нее внимание. Посмотри прилагаемые планы исполнения. При работе через Exists вставка в курсор стоит 0%, а при раьоте через Inner - 35%. Тем не менее, общая стоимость запроса с Exists составляет 100% по сравнению с 0% стоиомости запроса с Inner.
Старый 21.04.2010, 19:31   #23
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Господа, что-то мы топчемся на месте. Есть ещё какие-нибудь идеи куда копать в поисках такого странного поведения оптимизатора?
Старый 22.04.2010, 03:59   #24
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Лично мне кажется, что использования хинтов - это порочная практика...
Насчет хинтов согласен - порочная, я использовал хинт, только чтобы проверить гипотезу о перемене мест "слагаемых"
Вставка во временную таблицу при работе курсоров - это настолько незначительная задержка, что не стоит обращать на нее внимание...
Да, временные таблицы в данном случае несущественная задержка.
А теперь по существу Мне удалось воспроизвести ваш случай с использованием других таблиц - SalesTable (100 тыс.) и RContractTable (10 тыс.). Также как и у вас - просто запросы выполняются быстро, в курсорах exists жутко тормозит (стоимость запроса 99%). И мне кажется я нашел причину
Чем отличаются курсоры от простых запросов? Тем, что запросы возвращают сразу все записи, а в курсорах записи выбираются по одной путем FETCH. Логично предположить, что оптимизатор строит план запроса для курсора с учетом этой особенности - быстрая выборка одной записи.
Гипотеза подтвердилась - если курсор сделать STATIC (с хранением всех выбранных результатов в tempdb) или FAST_FORWARD (с оптимизацией), то план построится более оптимальный и тормозить не будет (затраты 50/50). Попробуйте у себя.
Остается вопрос - использует ли Ax такие курсоры?...
Дополнение - курсор по умолчанию создается с возможностью редактирования, если поставить READ_ONLY, тоже будет быстро (все результаты так же выбираются сразу и хранятся в tempdb)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 26.04.2010, 19:06   #25
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Владимир Максимов,
скажите, пожалуйста, какое значение свойства Parameterization в ваше БД?
Старый 27.04.2010, 11:47   #26
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Владимир Максимов,
Simple
Только, повторюсь, "игра" с какими-либо хинтами и настройками - заведомо порочная практика. Таким образом можно решить только какие-либо тактические задачи на очень ограниченное время. В переспективе, это приведет только к ухудшению работы системы.
Старый 27.04.2010, 12:05   #27
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Владимир, а я и не предлагал играться хинтами. Поведение ваших запросов нехарактерно - я пытаюсь понять в чем причина.
Я подозреваю, что при исполнении запроса с Exist у вас не происходит перестроение плана (компиляция запроса), а берется закешированный вариант, который был построен для других параметров, например, в другой компании.
Но все это возможно, только если запрос был параметризован (используется процедура sp_cursorprepare ), либо используется внутренняя параметризация сервера (параметр Parameterization БД).
Старый 27.04.2010, 12:24   #28
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Почему же. Очень даже характерно. Ведь vanokh удалось повторить описанное поведение.
Просто очевидно, что для подобного поведения требуются некоторые, не очень распространенные сценарии. В частности, отстутсвие статистики подобных запросов. Сильное расхождение в количестве записей используемых таблиц (на порядки). Это то, что бросается в глаза. Возможно, есть еще что-то...
У нас ведь, транспортные накладные раньше не использовали и начали использовать только недавно. Вот и нет еще достаточной статистики. Вот и мало записей транспортных накладных по сравнению с заказами. Думаю, с течением времени, запрос по EXISTS с транспортными накладными изменит свой план выполнения и станет работать быстрее. Вот тогда его можно будет переписать на Exists.
Старый 28.04.2010, 02:54   #29
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Я подозреваю, что при исполнении запроса с Exist у вас не происходит перестроение плана (компиляция запроса), а берется закешированный вариант...
Для того, чтобы проверить закешированный вариант или нет, можно добавить OPTION(RECOMPILE) - план каждый раз будет перестраиваться. Я для всех запросов проверил - планы не отличаются.
Parametrization установлен в Simple.
ax3.0, exists, oracle, sql server
Порядок выполнения GroupBy и Exists Join для временных таблиц S.Kuskov DAX: Программирование 6 06.12.2012 16:55
Не отрабатывает запрос EXISTS JOIN Paul_ST DAX: База знаний и проекты 8 21.03.2008 17:21
Проблема с Exists Join Morpheus DAX: Программирование 5 14.08.2006 18:22
Как добавить к запросу еще один источник по EXISTS JOIN Lucky13 DAX: Программирование 6 29.11.2005 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
