#1 |
Мрачный тип
В курсе, раздел "простейшие одноклеточные"
Я скорее всего не совсем внятно выразился, не добавление , а его следствие пугает - общее число уровней аналитики, используемых в проводках, возрастает более быстрыми темпами, чем максимальное число одновременно используемых уровней. Тип счета в общем журнале или группировка в профилях разноски ОС и номенклатуры - есть зло ? Может быть для работы ними с каждого типа счета/группировки создать отдельное поле ссылки согласно классике одноклеточного мира ? ![]() Цитата:
Где Вы его увидели Enum в коде и отказ от таблицы настроек складских моделей ? На MoprhX - не жалко, на Аксапту - иногда жалко ![]() Цитата:
Секьюрити на уровни аналитики складской ? Можно в студию пример бизнес-процесса, когда понадобится раздавать разный доступ на разные уровни ? В одном заказе один менеджер выбирает цвет, второй менеджер размер, а знать, что выбрал другой, им не позволительно ? Не представляю такой ситуации в принципе ... А что с RLS не так ? Запрос при lookup на таблицы-справочники разрезов складской аналитики как строился согласно Relations на InventDim так и будет строиться, RLS как отрабатывал - так должен отработать.Настраивать RLS для строк документа, имеющих ссылку на складскую аналитику, в зависимости от ее значений ? Не всегда подобное необходимо, хотя если припрет - да, сложнее станет, но отнюдь не смертельно. ItemId, поле-массив Enum'ов, поле-массив ссылок - пока в ограничения платформы не упрется. Такой вот , блин, enum. ![]() Цитата:
Вырабатывает дисциплинированность и внимательность. Симметрично. Особливо когда понимаю возможности платформы системы и сравниваю с тем, что и как на ней создано. P.S. Цитата:
![]() Буду как один академик-атомщик на заре становления атомной отрасли, из-за секретности он был под псевдонимом Хренов. Вот поди потешался мужик, при отправке докладов в политбюро ![]() ![]() ![]()
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 27.03.2008 в 12:38. Причина: знаки препинания и очепятки |
#2 |
Сообщение от TasmanianDevil
![]() В курсе, раздел "простейшие одноклеточные"
Я скорее всего не совсем внятно выразился, не добавление , а его следствие пугает - общее число уровней аналитики, используемых в проводках, возрастает более быстрыми темпами, чем максимальное число одновременно используемых уровней. Цитата:
![]() Тип счета в общем журнале или группировка в профилях разноски ОС и номенклатуры - есть зло ? Может быть для работы ними с каждого типа счета/группировки создать отдельное поле ссылки согласно классике одноклеточного мира ?
![]() Может создадите новую ветку и выскажетесь подробно и с аругментами? Цитата:
![]() Enum не в коде, он в AOT, и использовать его предлагается как раз в таблице настроек моделей(массив на основе этого Enum), определяя какой уровень складской аналитики ссылается на какой справочник. В дальнейшем, в создаваемых строках документов, где есть привязка к складской аналитике, упомянутый массив из модели складской аналитики, соответствующей номенклатуре строки документа, скопируется в соответствующий массив в InventDim и, согласно прописанных Relations, определит поведение lookup при выборе на соответсвующем уровне аналитики.
Где Вы его увидели Enum в коде и отказ от таблицы настроек складских моделей ? схему данных можно? Цитата:
![]() Секьюрити на уровни аналитики складской ? Можно в студию пример бизнес-процесса, когда понадобится раздавать разный доступ на разные уровни ?
В одном заказе один менеджер выбирает цвет, второй менеджер размер, а знать, что выбрал другой, им не позволительно ? Не представляю такой ситуации в принципе ... Цитата:
![]() А что с RLS не так ? Запрос при lookup на таблицы-справочники разрезов складской аналитики как строился согласно Relations на InventDim так и будет строиться, RLS как отрабатывал - так должен отработать.Настраивать RLS для строк документа, имеющих ссылку на складскую аналитику, в зависимости от ее значений ? Не всегда подобное необходимо, хотя если припрет - да, сложнее станет, но отнюдь не смертельно.
Ничего не понимаю. Цитата:
#3 |
Очень интересная дискуссия, давайте как- то зафиксируем промежуточные результаты?
1. Щас есть два решения для хранения аналитик - InventDim и Dimensions 2. Недостатки InventDim - требуется лишний джоин интересно, есть ли данные насколько такой джоин дорог в количественном отношении? - невозможность пострения составного индекса для поиска по полю таблицы и полю InventDim для запросов типа X++: select * from InventTrans where InventTrans.ItemID == _itemID join InventDim where InventTrans.InventDimID == InventDim.InventDimID && InventDim.InventLocationID == _inventLocationID Это мне кажется ограничение скорее аксапты - в SQL server, насколько я знаю, есть возможность строить индексы по функциям общего вида => мало что мешает строит индексы по полю связанной таблицы - требуется лазить в дополнительную таблицу для получения оттуда данных 3. Недостатки Dimensions - если объем InventDim существенно меньше объема inventTans, то inventTrans распухнет при переходе к схеме Dimensions (с другой стороны, есть менее постоянные аналитики, для которых это оправдано) - нетипизированность ( все значения должны быть одного размера) - это ограничение наложенное аксаптой так как нет типа "структура" а есть тип "массив" 4. недостатки перехода InventDim --> Dimensions - отвалятся модификации использующие существующую архитектуру Я все правильно понял или что-то упустил? С моей точки зрения недостатки inventDim в какой-то степени можно нивелировать развитием движка аксапты, SQL сервера или возможности использования второго первым... |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
#4 |
Вроде правильно.
Спасибо за резюме. Надо подумать. |
#5 |
InventDim поддерживает аналитики не только строкового типа. Я так понимаю, это практически никто не использует, но, насколько я понмю, мы на каком-то проекте таки использовали |
#6 |
inventTrans.SelectiveDims.SerialNo |
#7 |
Сейчас полазил по доке на SQL на предмет освежить сведения по индексам - что-то не нашел такой возможности ! Для такого вида запросов наилучшим решением были-бы индексированные вьюшки - они действительно дают большой прирост производительности.
#8 |
Вот это Creating Indexes on Computed Columns
Теоретически ничто не мешает сделать специфический вид Computed Column, для которого легко сообразит, что она часть приджоэниной таблицы и транслировать (хоть бы и на уровне аксапты) условие по таблице в условие по вычисляемому полю. Другое дело что проблему "селективных аналитик" это не решит - InventDim будет пухлым. Возможно стоит сделать, чтобы селективные были в типа Dimension, а неселективные - в InventDim. только надо предусмотреть некоторый путь перехода для модифицированного кода от текущей ситуации к этой новой. Тут такие мысли: 1. Найти такой код легко - он просто перестанет компилироваться 2. Для корректно написынных форм с редактированием InventDim можно, наверное, сделать автоматический конвертер 3. Для кода с InventDim надо как-то сделать, чтобы можно было легко преобразовывать старый код в новый и список рекомендаций - вот тут мне на ум ничего не приходит... |
#9 |
Коллеги, а как была релизована аналитика в XAL ?
В упомянутом блоге Sven ссылается на XAL. Плюс интересно сравнить с Oracle и SAP Кто в курсе как там реализованы аналитики ? |
#10 |
Размера и цвета не было. Склад, Серийный номер, Партия, Паллета, Ячейка были в inventDim. ГТД локализаторы также затолкали в InventDim (в Аксапту решение было перенесено из XAL). По этому поводу сильно возмущался Pavel, насколько я помню. Насколько я помню, одно из преимуществ альтернативной локализации XAL, которое предлагал Pavel, это - другая реализация работы с ГТД. Цитата:
В Навижине InventDim'а точно нет, есть специализированные поля, специализированные таблицы и специализированные индексы для каждой аналитики. |
#11 |
Сообщение от mazzy
Конфигурация была отдельным полем. Размера и цвета не было. Склад, Серийный номер, Партия, Паллета, Ячейка были в inventDim. ...
С уважением, glibs® |
#12 |
Сообщение от Logger
Коллеги, а как была релизована аналитика в XAL ? В упомянутом блоге Sven ссылается на XAL. Плюс интересно сравнить с Oracle и SAP Кто в курсе как там реализованы аналитики ? ... В проводках аналитик нет вообще. Зато есть отдельная таблица, в которой структура примерно такая: - ссылка на таблицу проводок - ссылка на запись - вид аналитики - значение аналитики (может быть несколько полей-значений под разные типы данных) Соответственно для каждой проводки хранится n записей в списке аналитик. Видел такое в одной из систем. На практике не пробовал. Да в то время у меня и навыков таких еще не было. Думать на эту тему лениво. Весна. Хочется думать о чем-то другом ![]() А вообще в теории задачи грубо делятся на транзакционные (OLTP) и аналитические (OLAP). Ну и, как правило, если на некой структуре данных транзакционные операции выполняются оптимально, то аналитические тормозят. Или наоборот. Для OLAP самой эффективной с т.з. производительности структурой является MOLAP, как известно из теории. Это когда всего одна таблица со всеми возможными измерениями. Она же самая затратная с т.з. потребления места на диске. Она является противоположностью реляционным многотабличным структурам. И неудобна для транзакционных операций (скорость изменения данных, блокировки, и т.п.). В общем, с высокой степенью вероятности как вы аналитики не организуйте, всегда найдутся запросы (практикам вместо "запросы" читать "задачи"), на которых выбранная структура будет тормозить (точнее, будет неэффективна). В общем, не стоит искать более правильную структуру (если в текущую не были заложены ошибки). Если упростить до двух структур и двух ситуаций, то в первой ситуации Структура 1 будет эффективной, а Структура 2 неэффективной. Во второй ситуации будет наоборот. Это как сравнивать Камаз и Жигули. Или самолет и автомобиль. Это упрощенно, "на счетных палочках", но примерно так и есть на самом деле. В свете темы ответственности за свои советы, которую поднял Маззи, еще раз повторю. Это были некоторые теоретические выкладки. "Пища для размышлений". Чтобы адекватнее воспринимать окружающий мир. Прикладной аспект осветил fed.
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (3). |
#13 |
Ни в коем случае не на одну таблицу проводок, поскольку аналитики где-только не появляются: и в прайсах, в заказах, в закупках, в производстве, в планировании, в журналах и т.п. Оно и видно ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: oip (12). |
#14 |
Сообщение от mazzy
Вопрос был про XAL. Ответ был тоже про XAL. ...
#15 |
И вообще, должен придти fed и расставить все на свои места!
#16 |
TasmanianDevil, я правильно понял, что одно и то же поле будет в таблице иметь разный смысл (и конуептцально тип) в зависимости от настроек конфигурации?
А как интересно будет выглядеть тогда запрос "выбрать все с данного слклада" X++: select x from t1 where (dimType[1] == DimType::Location && dimValue[1] == _location) || (dimType[2] == DimType::Location && dimValue[2] == _location) || (dimType[2] == DimType::Location && dimValue[2] == _location) |
#17 |
Мрачный тип
Сообщение от belugin
![]() TasmanianDevil, я правильно понял, что одно и то же поле будет в таблице иметь разный смысл (и конуептцально тип) в зависимости от настроек конфигурации?
А как интересно будет выглядеть тогда запрос "выбрать все с данного слклада" X++: select x from t1 where (dimType[1] == DimType::Location && dimValue[1] == _location) || (dimType[2] == DimType::Location && dimValue[2] == _location) || (dimType[2] == DimType::Location && dimValue[2] == _location) Решения : 1) Увеличить кол-во запросов (N уровней -N запросов) 2) Общие для всех моделей разрезы аналитики использовать в едином для всех разрезе(порядок и уровень). Допустим общие у нас разрезы - это "склад" и "кладовщик", первым уровнем для всех моделей будет "склад", вторым - "кладовщик". Экзотику , специфичную для каждой конкретной модели опускать на нижние уровни. У обоих вариантов есть недостатки - но их можно считать это платой за универсальность
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#18 |
В общем - в подробности я пока лезть не буду (времени нету), но по моему при подобной степени модификации Аксапты, дальнейшие затраты на поддержку и развитие системы, превысят стоимость ОЧЕНЬ крутого сервера БД. При нынешнем росте зарплат в России, инвестиции в железо в 95% случаев оказываются выгоднее, чем затраты на оптимизацию.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#19 |
#20 |
Да в общем - имелись в виду любые модификации, связанные со слишком глубоким изменением существующего подхода к работе со складскими проводками и складской аналитике
![]() ![]() Кстати - вот одна из моих любимых статей в jargon file: http://www.catb.org/~esr/jargon/html/B/brute-force.html |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), aidsua (1). |
Теги |
axapta, faq, inventdim, производительность |
Тема | Ответов | |||
dynamicsmatters: Performance and Inventdim PII | 17 | |||
dynamicsmatters: Dynamics AX Base Data Model Part II | 0 | |||
Dynamics AX Geek: #InventDimJoin | 0 |
