Старый 07.05.2008, 17:20   #21
pkost is offline
pkost
Копайтесь в METABASE, мне этим заниматься лень.
Как снова активизировать в объектах Accouts, Contacts область Areas that display this entity? Это там где указываться где будет отображаться данный объект в каком месте (рабочая область, продажи, сервис....)
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 08.05.2008, 09:28   #22
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Забанили pkost'а... Вот так: стремился-стремился к знанням.
Старый 08.05.2008, 12:29   #23
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нефиг флудить было! Пускай сидит ищет как снова активизировать в объектах Accouts, Contacts область Areas, ну там где указываться где будет отображаться данный объект в каком месте (рабочая область, продажи, сервис....).
Старый 08.05.2008, 12:59   #24
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Ндя... "Сделайте за меня работу, ибо я её делать не умею" - вот так переводятся его слова
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 08.05.2008, 14:42   #25
Артем Enot Грунин
Даже не так: не хочу, не умею и не хочу учиться!
Старый 20.05.2008, 17:00   #26
AndrewBolt is offline
AndrewBolt
Все папки прекрасно настраиваются через Site Map, в том числе и иконки для них (если я правильно понимаю о чем речь).
Например у меня была задача сделать папку для HR вместо Marketing, содержащую только контакты и группы (листы маркетинговые).
Customizations -> Export -> Экспортируем только Site Map.
Редактируем. Что нужно добавляем, что не нужно удаляем.
Вот пример куска XML:
      <Area Id="MA" ResourceId="Area_Marketing" Icon="/_imgs/resourcecenter_24x24.gif" DescriptionResourceId="Marketing_Description" Title="HR Contacts">
        <Group Id="MA">
          <SubArea Id="nav_conts" Entity="contact" />
          <SubArea Id="nav_lists" Entity="list" />
        </Group>
      </Area>
Старый 20.05.2008, 17:29   #27
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
2 AndrewBolt: Site Map использовали для аутлука или в броузере? Какая версия CRM?
Старый 20.05.2008, 18:19   #28
AndrewBolt
На самом деле нет различия - для Web или Outlook. Изменения будут отображаться и там и там. Для Outlook единственно можно указать - не показывать в режиме Off-line
AvailableOffline="false"
От версии CRM так же нее зависит. Приведенный пример я делал для CRM 4.0. Но 100% он должен работать и в 3-ке.
Старый 20.05.2008, 21:50   #29
Артем Enot Грунин
В 3ке SiteMap изменял только вид браузера - 100%. В 4ке я думал тоже.
Старый 21.05.2008, 10:20   #30
AndrewBolt
Я когда заимпортил измененный SiteMap, тоже испугался - в Web папки поменялись, в Outlook нет. Помогла очистка кэша IE и перезапуск Outlook - папки (имеется ввиду названия и их количество) поменялись в соответствии с тем что хотел.
ЗЫ: в версии Outlook client для Off-line работы тоже изменяются.
Старый 30.05.2008, 11:01   #31
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Коллеги! У меня тут возник вопрос по теме...
Скажите, если кто понимает, что такое DescriptionResourceID, упоминаемый для стандартных сущностей схемы узла (Site Map)? Я так понимаю, что есть некое хранилище (таблица) описаний, в котором описания централизованно хранятся и по указанному айдищнику могут быть получены. Но вот что это за хранилище? Где оно расположено и как его править?
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: FAQ: Using both BCM and CRM Add-ins with Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.04.2009 03:19
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Drowning in Outlook Reminders? This might help. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.02.2009 21:05
CRM Outlook Add-in проблема - не закрывается Оutlook Cielo Dynamics CRM: Разработка 8 26.09.2008 16:48
Мир CRM: Зависание папки “Входящие” на стадии загрузки Outlook - Хотфикс готов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 18.08.2008 19:50
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM4 Outlook Client – Issues and Fixes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.08.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
