Старый 25.01.2013, 23:06   #21
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Версия для AX 2012
Преимущества перед F12:
- Сразу открывает объект а не переходит сначала к определению переменной.;
- Работает в ряде случаев, когда не работает F12 (системные объекты, параметры методов и т.п.);
- Работает с макросами (при полном выделению имени). За идею спасибо Timofey_k;
Особенности:
- В данной реализации при запуске из job система делает попытку закрыть текущее окно редактора. В качестве воркэраунда используется переоткрытие исходного окна (за идею также спасибо Timofey_k).
//AX2012 version
public void aaaOpenInAOT(Editor e)
    #AOT
    #define.AOTPathDivider('\\')
    TreeNode            treeNode    = TreeNode::findNode(e.path());
    xRefTmpReferences   xRefTmpReferences;
    Column              nCol  = e.columnNo() + 1;
    Line                nLine = e.currentLineNo() + 1;
    int                 startCol  = e.selectionStartCol();
    int                 endCol    = e.selectionEndCol();
    str                 macroName;
    str                 nodePath;
    str                 curPath   = e.path();
    treeNode.AOTmakeXref(1);
    xRefTmpReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef());
    select firstonly xRefTmpReferences
        order by Column desc
        where xRefTmpReferences.line == nLine &&
              xRefTmpReferences.Column <= nCol;
    if (!xRefTmpReferences)
        e.firstSelectedLine();
        macroName = strLRTrim(subStr(e.getLine(), e.selectionStartCol(), endCol - startCol));
        if (macroName)
            treeNode = TreeNode::findNode(#MacrosPath + #AOTDelimiter + macroName);
            if (treeNode)
                treeNode.AOTedit();
        return;
    nodePath = xRefTmpReferences.calcPath();
    if (nodePath)
        treeNode = TreeNode::findNode(nodePath);
        if (treeNode)
            if (strScan(curPath, #JobsPath + #AOTPathDivider, 1, strLen(curPath)))
                //Workaround for jobs behaviour in the AX2012
                SysUtil::editPathLogicalPos(curPath, nLine, nCol);
            treeNode.AOTnewWindow();
    return;
Последний раз редактировалось alex55; 25.01.2013 в 23:14.
Старый 25.11.2013, 10:00   #22
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Можно ли как-то проапгрейдить данный код Открыть в новом окне объект из кода, чтобы в classDeclaration классов открывался именно тот класс, на котором стоит курсор, а не его базовый?
Старый 25.11.2013, 22:38   #23
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
Версия для AX 2012
Спасибо дружище! С выходом 2012R2 старая версия перестала работь и я было уже попрощался с этой фичей. Сравнив твой код с предыдущей версией выяснил что концептуальня разница лишь в одной строке:
До 2012R2:
tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef());
После 2012R2:
tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef());
Awesome!
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (19).
Старый 31.01.2023, 14:49   #24
Logger is offline
Logger
3,960 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Обнаружена еще одна интересная особенность работы с TreeNode.AOTmakeXref()
Оказывается в стандартном коде в большинстве мест этот метод обрамляется отключением записи собираемых перекрестных ссылок в постоянную таблицу, за счет чего ускоряется работа этого метода
Например так
\Classes\EditorScripts\documentation_HeaderTemplate
2012-я
        appl.updatexRefSet(true);
        memberFunction.aoTmakeXref(1);
        tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef(), memberFunction.treeNodePath());
        appl.updatexRefSet(false);
2009-я
        infolog.updatexRefSet(this, true);
        memberFunction.AOTmakeXref(1);
        tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef(), memberFunction.treeNodePath());
        infolog.updatexRefSet(this, false);
А в популярных доработках к EditorScripts (открыть узел в AOT, перейти к определению переменной итп), в HK Framework итп, в общем, везде, где используются собираемые на лету перекрестные ссылки - этого не делается. Из-за этого в 12-ке бывает заметно подтормаживает и нервирует. Иногда замедление измеряется в секундах. Чаще меньше секунды но все равно напрягает.
Написал свой метод xRefCreate::makeTmpByTreeNode_MRC, который заменяет вызов
и везде его использую
/// <summary>
/// Рекомендуется вместо treeNode.aotMakeXref(1); tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef());
/// </summary>
/// <param name="_treeNode">
/// TreeNode, для которого собираем временные перекрестные ссылки
/// </param>
/// <param name="_flag">
/// 1-й параметр _flag, передаваемый в treeNode.aotMakeXref(_flag)
/// </param>
/// <param name="_xRefAll">
/// 2-й параметр _xRefAll, передаваемый в treeNode.aotMakeXref(_flag, _xRefAll)
/// </param>
/// <param name="_path">
/// параметр _path передаваемый в xRefCreate::makeTmp()
/// </param>
/// <returns>
/// Временная таблица xRefTmpReferences с результатами сбора перекрестных ссылок по treenode
/// </returns>
/// <remarks>
/// [url=http://axforum.info/forums/showthread.php?p=299419#post299419]Открыть в новом окне объект из кода[/url]
/// В 2012-й вызов treeNode.aotMakeXref(1) работает быстрее если
/// обрамить его отключением сохранения перекрестных ссылок
/// см. пример в стандартном коде в \Classes\EditorScripts\documentation_HeaderTemplate
/// метод makeTmpByTreeNode_MRC сделан для удобства, для замены куска кода
///         appl.updatexRefSet(true);
///         treeNode.aotMakeXref(1);
///         tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef(), treeNode.treeNodePath());
///         appl.updatexRefSet(false);
/// одной строкой кода с вызовом этого метода
///         xRefCreate::makeTmpByTreeNode_MRC(treeNode, 1, false /*default value*/, treeNode.treeNodePath());
/// </remarks>
// JEV007437, PKoz 31.01.2023
public static xRefTmpReferences makeTmpByTreeNode_MRC(
    TreeNode    _treeNode,
    int         _flag    = 1, // обычно 1
    boolean     _xRefAll = false,
    xRefPath    _path    = '' // в стандарте обычно _treeNode.treeNodePath()
    xRefTmpReferences   tmpxRefReferences;
    boolean             temporaryForbidSaveXref;
    temporaryForbidSaveXref = appl.canUpdatexRef();
    if (temporaryForbidSaveXref)
    _treeNode.aotMakeXref(_flag, _xRefAll);
    tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef(), _path);
    return tmpxRefReferences;
За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (4), gl00mie (10).
Старый 31.01.2023, 17:31   #25
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
похоже непонятно описание составил, задают уточняющие вопросы.
в общем в куче мест вместо
написано просто
и этот короткий способ тормозит
ax2012, ax2012r2, axapta, editor script
Размер шрифта в окне редактора кода Jox DAX: Администрирование 3 09.11.2022 11:49
Открыть дизайн формы в режиме Edit из кода arnold DAX: Программирование 11 27.11.2008 16:20
Не могу открыть объект в 1с. Tolikv DAX: Программирование 13 17.05.2007 09:41
Вебинтерфейс. Создание строк, их выбор. Отркытие страницы в новом окне IvanS DAX: Программирование 3 27.10.2006 10:54
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
