Старый 02.12.2009, 16:34   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
это зависит от того, вызывали ли вы revertAssert
Старый 02.12.2009, 18:04   #22
rkorchagin is offline
rkorchagin
Можно ли одновременно вызвать ассерт для:
ExecutePermission
InteropPermission ?
Или кто из них главнее?
Старый 02.12.2009, 18:10   #23
rkorchagin
нашёл: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa609747.aspx
permissionSet =  new Set(Types::Class);
    //get file write permission for createFile
    permissionSet.add(new FileIoPermission(fileName,'w'));
    //get file read/write permission for getFileSize and closeHandle
    permissionSet.add(new FileIoPermission('','rw'));
    CodeAccessPermission::assertMultiple(permissionSet);
Старый 03.12.2009, 14:04   #24
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Чтобы не выяснять такие подробности, просто почитайте Writing Secure X++ Code - там все это расписано.
Старый 10.11.2011, 23:54   #25
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
? прошли годы...
Сообщение от GromRom Посмотреть сообщение
Однако обнаружил следующее некорректное поведение компонента ClrInterop
Метод ClrInterop::isNull в режиме "Server" выдаёт стабильно true!
В режиме "Client" метод ClrInterop::isNull работает нормально, и выдаёт true или false в зависимости от реального сотояния объекта.
кстати, а никто не победил это поведение на четверке?
Axapta non erubescit
.net, cas, code access security, fileiopermission, interoppermission, security, безопасность
.NET коннектор + MSSQL Server Integration Delfins DAX: Программирование 3 28.08.2008 13:41
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
aEremenko: Регистрация .NET Business Connector на MS SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2006 22:30
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
