19.12.2008, 09:30 | #21 |
Сообщение от iradaev
Всем спасибо, дело было вообще не в учётке.
Вот здесь нашёл решение http://www.sadev.co.za/node/155 В моём случае не хватало записи вида <server>:<port> только в AsyncSdkRootDomain. Исправил записи в базе MSCRM_CONFIG, перезагрузил, работает. У меня вот только вопрос, вы делаи апгрейд с 3ки на 4ку ? или это чистаю установка 4ки? Просто очень интересно... получается сначало работало, а потом вдруг все перестало работать? Т.е. запись в базе была, а потом ее не стало ?
19.12.2008, 13:50 | #22 |
Какой-то мистический баг Кстати, вполне возможно, что из-за этого же бага с асинхронным сервисом у меня как то странно работал Аутлук Клиент (CRM Client for Outlook - Не удаётся установить подключение). Проверю - сообщу. Последний раз редактировалось iradaev; 19.12.2008 в 13:55. |
19.12.2008, 15:34 | #23 |
Заноза в заднице
Может винды какие-нить обновления приняли и сервис стал как-нить косо-криво работать - одному богу известно сие.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
19.12.2008, 19:11 | #24 |
А может быть, к примеру, что это из-за разных версий протоколов? К примеру, если на сервере 6-ая версия стоит? |
03.02.2009, 15:49 | #25 |
Здравствуйте!
У меня очередная проблема с бизнес-процессами. Остановилась служба Microsoft CRM Asynchronous Processing Service и запускаться не желает. Пишет "Служба Microsoft CRM Asynchronous Processing Service на "Локальный компьютер" была запущена, а затем остановлена.". В логах пишет что-то для меня непонятное: Host CRM40: failed while starting monitoring asynchronous operations queue. Exception: System.InvalidOperationException: The requested Performance Counter is not a custom counter, it has to be initialized as ReadOnly. at System.Diagnostics.PerformanceCounter.Initialize() at System.Diagnostics.PerformanceCounter..ctor(String categoryName, String counterName, String instanceName, Boolean readOnly) at Microsoft.Crm.Asynchronous.PerformanceCounters..ctor(String instanceName) at Microsoft.Crm.Asynchronous.AsyncService.OnStart(String[] args) Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался, как побороть эту ошибку. |
03.02.2009, 16:11 | #26 |
Жесть какая-то... Евгения, я бы на вашем месте уже начал верить в карму... Служба сама остановилась, или ей помогали хотфиксами, выключением сервера кнопкой или пр. форс мажором?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
03.02.2009, 16:36 | #27 |
Еще чуть-чуть и начну верить! Серверу вообще ничем не помогали, работал себе и работал. Разве что новую организацию создала, но это тут ни при чем вроде... После перезагрузки служба повела себя так же. Repair попробовать сделать? Больше ничего в голову не приходит.
03.02.2009, 17:18 | #28 |
Repair помог Спасибо!
03.02.2009, 19:11 | #29 |
Заноза в заднице
Скажите на милость,- а где вы эту самую службу "Microsoft CRM Asynchronous Processing Service" наблюдаете? Я почему-то в службах на несущем сервере не вижу её, хоть тресни...
03.02.2009, 20:26 | #30 |
В службах, собственно, и наблюдаем. В оснастке "Службы на сервере" раздела "Администрирование" в панели Пуск. В учебных материалах утверждается, что на CRM сервере должно разворачиваться 3 службы:
Microsoft CRM Asynchronous Processing Service Microsoft CRM Bulk E-mail Service Microsoft CRM Deletion Service Последние 2 являются дефектом обновления учебных материалов версии 3.0 и в новой версии отсутствуют. Их ф-ции ныне выполняет единая служба Asynchronous Processing Service. Документ IG так же придерживается этой версии.
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1). |
05.02.2009, 10:30 | #31 |
CRM 4: Waiting workflows
Под таким заголовком на сайте PatrickVerbeeten.com описано, как простым способом получить сообщение об ошибке - почему именно воркфлоу зависает в режиме ожидания, там же есть ссылка на сайт майкрософта , где опубликованы коды ошибок. По меньшей мере, это дает хоть какую-то информацию .
За это сообщение автора поблагодарили: Ириска (1), slivka_83 (1). |
