Старый 20.03.2009, 17:54   #21
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
Ну вставил.
Если при открытии формы открыть вкладку Notes быстрее, чем за 2 секунды, то работает. Это понятно. Мы вызываем загрузку содержимого фрэйма до того, как сработает Ваш код.
Но если открыть вкладку Notes, скажем, секунды через 3-4 после открытия - не работает. И это тоже понятно - Ваш код запустился через 2 секунды, но содержимого-то ещё не было.
Сообщение от xany Посмотреть сообщение
Я вставляла, тестила, работает как вы и написали по всем трем пунктам. Спасибо.
Как видите, работает не только у меня...
За это сообщение автора поблагодарили: xany (1).
Старый 21.03.2009, 22:53   #22
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А нельзя к элементу закладки на на OnClick его приатачить?
Старый 22.03.2009, 00:35   #23
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Думаю можно. Если можно - в понедельник выложу решение
Старый 23.03.2009, 10:56   #24
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от nickel Посмотреть сообщение
Это не поможет, т.к. IE Developer Toolbar открыт не для opportunities (у него ссылка на список), а открыть его для формы opportunities невозможно
Я не совсем понял... Вы не можете задействовать IE Developer Toolbar для всплывающего окна?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 23.03.2009, 15:47   #25
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
2 a33ik:
У меня и под 6-м и под 7-м IE Ваш код не работает. Вернее, работает так, как я описал выше. Мне конечно же было бы интересно почитать Ваше объяснение, почему он должен работать как-то иначе. Но поскольку изначальная цель была помочь человеку, то на этом тему можно было бы закрыть...
Но тут у меня созрело вот такое решение:
if(crmForm.FormType == 2 || crmForm.FormType == 3 || crmForm.FormType == 4) {
  var notesFrame = document.getElementById('notescontrol');
  var notesWindow = document.frames['notescontrol'];
  notesFrame.attachEvent('onreadystatechange', hideEditedFields);
  function hideEditedFields() {
    if(notesFrame.readyState != 'complete') {
      return;
    var newStyle = notesWindow.document.createStyleSheet();
    newStyle.addRule("TD.noteEditedField", "display:none");
    newStyle.addRule("TD.noteEditedtedField", "display:none");
Код протестирован на живой системе и не имеет следующих проблем:
1. Ничего не произойдёт, если айфрейм с нотесами не загрузится за 2 секунды
Тут IFrame может грузиться сколько угодно, а поля "edited by" скроются сразу после загрузки.
2. При добавлении новых нотесов - в новодобавленных будет показано, кто редактировал.
Тут при добавлении не будет показано, кто редактировал.
3. Могут быть проблемы, если будут другие iframe на форме в плане адресации обащений к фрейму.
Тут обращение к IFrame не по индексу, а по id, поэтому на форме может быть сколько угодно других фрэймов, они никак не помешают.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1), xany (1).
Старый 23.03.2009, 18:09   #26
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
2 a33ik:
      return;
Спасибо. Пригодится. Яваскрипт мне тяжелее даётся, нежели Шарп
Старый 23.03.2009, 18:14   #27
xany is offline
xany
2 a33ik:
      return;
Все таки в споре рождается истина. Спасибо за скрипт.
Нестандартное поле "Организации" William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 6 22.04.2008 17:07
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Как скрыть кнопку "Создать быструю кампанию" Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 3 24.09.2007 11:30
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
