Старый 02.03.2011, 11:29   #21
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А можете ваши настройки FontSubstitutes прислать?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 02.03.2011, 11:41   #22
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Возможно.
Но вот это уже Win2008R2 Ent
А можешь сделать экспорт всей ветки реестра Win7 и 2008 FontSubstitutes ?
Может у меня чего лишнего затесалось?
гыгы ! Одновременно получилось - сейчас сделаю свою
зы Ветку прилепил
Тип файла: rar FontSubstitutes.rar (865 байт, 129 просмотров)
Последний раз редактировалось egorych; 02.03.2011 в 11:46.
Старый 02.03.2011, 11:47   #23
Maximin is offline
Maximin
414 / 346 (12) ++++++
Калькулятор в Windows 7 лечит следующая замена в FontSubstitutes:
"MS Shell Dlg"="Ms Sans Serif" заменить на "MS Shell Dlg" = "Microsoft Sans Serif"
Ну или еще так:
"MS Shell Dlg,204"="Ms Sans Serif,204" заменить на "MS Shell Dlg,204"="Microsoft Sans Serif,204"
Старый 02.03.2011, 11:49   #24
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Прошу прощения, но в вашем файле нет тех настроек, которые я предлагал сделать
Старый 02.03.2011, 11:50   #25
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Ну или еще так:
Я предлагаю сделать несколько иные настройки. Смотрите выше
Старый 02.03.2011, 11:55   #26
Maximin is offline
Maximin
Эт да, но в оригинальной установленной W7 правильно указано именно с Microsoft. Так что моя настройка лишь восстанавливает оригинальную настройку, убитую левым софтом.
Старый 02.03.2011, 12:00   #27
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Смотрите название темы: основная цель - правильная работа Ax3 и окружения в Win7/Vista
вот это
не позволит достичь этой цели
а вот это
есть в моем предложении
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 31.05.2011, 19:03   #28
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Я работаю в английской версии Win7 с установленными русским MUI. У меня при старте Аксапты неправильно отображается текст в закладках в главном меню, а так же текст кнопок на формах. В WinApi добавить следующие методы
Классно! Есть еще способ из арсенала "суровых сибирских мужиков", подходящий не только для Аксапты, но и для других приложений, у которых проблемы под W7: заменить файл %SystemRoot%\System32\c_1250.nls на c_1251.nls. Единственная засада (помимо того, что файл занят системой, и подменить его можно разве что в безопасном режиме или из консоли восстановления) - в том, что права на его изменение есть лишь у TrustedInstaller, а у всех остальных - только на чтение. Обходится это, в принципе, незатейливо: на файле перебивается владелец (свойства, Security/Advanced/Owner), потом меняются права доступа, и файлик заменяется другим. А чтобы все выглядело "как было", можно потом вернуть владельца и восстановить исходные права. Полное имя владельца - NT SERVICE\TrustedInstaller.
windows 7, кодировка, шрифты, ax3.0
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
