Старый 14.08.2003, 15:37   #21
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Производство не запускается из-за нехватки полуфабрикатов
Изначально опубликовано Hard
И еще, как сделать так, чтобы комлектующие для пр. заказа отгружались не в день формирования заказа, а тогда, когда до них дойдет очередь в производстве.
Проверь параметр "Автопотребление по спецификации" ("Производство - Настройки / Параметры", закладка - "Журналы", группа полей - "Журнал карт маршрутов / карт заданий")
Старый 14.08.2003, 15:47   #22
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Еще есть связанные с производством параметры в карточке номенклатуры закладка "Ссылки", группа полей - "Производство", поля - "Поступление" и "Выпуск".
Старый 14.08.2003, 16:21   #23
Hard is offline
Hard
Re: Re: Производство не запускается из-за нехватки полуфабрикатов
Изначально опубликовано Pavel
Ситуация следующая:
При запуске 1/10 количества заказа указываю в "Автопотребление по спецификации" и "Автопотребление по маршруту" значение "Никогда". Итог: отгрузочная накладная отгружает количество на весь заказ.
При установленных параметрах "Всегда" или по умолчанию отгрузочная содержит верную информацию.
По-моему в случае "Никогда" система не должна вообще формировать отгрузочную накладную, тем более на все количество, а должна дожидаться ручного ее ввода. Я не прав?
Старый 14.08.2003, 20:06   #24
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
В аксапте существует проблема с корректностью перевода текстов интерфейса и терминологией.
Старый 15.08.2003, 13:40   #25
...Так и не прозвучало ни одного ответа на вторую часть моего вопроса...
Я думаю, ято вопрос всем показался настолько простым, что они, как и я подумали, что вы давно уже с этим сами разобрались...
В спецификациях для каждой строчки можно установить связь с номером операции на маршруте. Тогда потребление компонента будет связыватся с определенной операцией на маршруте и будет учитываться при настройке автоматического потребления или формирования журналов "отгрузочных накладных".
Если вы хотите автоматически формировать журналы потребления компонентов да еще и отдельные для каждой операции, то вам производственный заказ нужно запускать не весь сразу, а пооперационно. Там в форме запуска можно указать с какой операции запустить заказ и по какую. Следите за количеством (http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=2972).
Да, а еще можно не формировать "отгрузочные накладные" автоматически, а автоматически формировать только карту маршрута. Потом для каждой операции на маршруте (в строках карты маршрута) можно будет сформировать отгрузку компонентов по кнопочке Отгрузочная накладная. Там еще переметров много разных.
...Помните мой пример с кабелем? Так вот для производства 1000 м кабеля нужно примерно 20 катушек, потому как нужны они только для одной коротенькой операции, после которой освобождаются...
Я боюсь, что настройка катушек в качестве номенклатуры не оправдана.
Старый 15.08.2003, 13:49   #26
Hard is offline
Hard
Re: Re: Re: Производство не запускается из-за нехватки полуфабрикатов
Изначально опубликовано glibs
Если я формирую потребление автоматически, то проблем нет. Но вот если при запуске указываю "Никогда", потребляется общее количество как на весь заказ.
Старый 15.08.2003, 13:54   #27
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Re: Re: Re: Re: Производство не запускается из-за нехватки полуфабрикатов
Вообще-то очень странно. Даже проверил - при Никогда не создаётся никаких журналов вообще.
Старый 15.08.2003, 14:06   #28
Re: Re: Re: Re: Re: Производство не запускается из-за нехватки полуфабрикатов
Изначально опубликовано Vadim Korepin
Аналогично.
Hard, описанной вами проблемы я никогда не встречал. Вы точно ни в чем не ошиблись? У вас 2.5 или 3.0?
Старый 15.08.2003, 14:19   #29
Hard is offline
Hard
Виноват, каюсь. Действительно, отгрузочная накладная не формируется. Количество, необходимое для выпуска всего заказа я видел в печатной форме накладной, установив флажок "Печать отгр. накладной" в столбце "Потребление", не обращая внимание на столбец "Выпущенный".
Старый 15.08.2003, 15:45   #30
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Надо отметить, что данный вариант "сработает", если ведется "операционный" учет по производству, что не всегда обязательно. Возможны ситуации, когда данная функциональность не приобретена (MRP II стоит дополнительных денег) или не внедрена (что бы такое заработало, надо предварительно добиться эффекта от эксплуатации MRP I, чисто с точки зрения зравого смысла).
mrp, в наличии, нехватка, полуфабрикат, производство
Не запускается info.startupPost() Perc DAX: Программирование 7 31.08.2005 11:17
Производство. Задвоение себестоимости. Daiver DAX: Функционал 0 19.07.2005 15:56
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Не запускается AOS на w2003+SQL, хотя тестил на w2kserv+MSDE - запускается нормально Сергей Щербак DAX: Администрирование 2 05.04.2004 18:22
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
