Старый 15.09.2009, 13:28   #1
RAN7 is offline
RAN7
Настройка приемки номенклатуры с производства
Кто сталкивался с такой задачей и как решил:
необходимо для одной проводки приемки номенклатуры из производства создать две бухгалтерские проводки. Настройки с использованием производственной группы, где можно указать счет и корр. счет для приемки, внести 2 записи в таблицу настроек по одной и той же номенклатуре или номенклатурной группе (связь= Таблица и Группа) нельзя.
Использовать еще какие-то складкие операции (проводка, перемещение) не желательно, так как будет происходить изменение остатков.
Какие у кого есть мысли? Неужели только запрограммировать: если происходит разноска журнала приемки или калькуляция издержек по производству на конкретную номенклатуру, то система создавала дополнительную бухгалтерскую проводку к стандартной, создаваемой по настройкам профилей разноски?.
Старый 15.09.2009, 14:46   #2
в штатном функционале - нет.
Допилить грамотно - очень и очень непросто. несмотря на то, что на первый взгляд модификация плевая.
Многие, пытавшиеся допилить на коленке, напрочь запороли расчет себестоимости в Аксапте.
обсуждалось неоднократно.
См. FAQ: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1925
ищите также здесь обсуждения закрытия склада, расчета себестоимости, проводки по главной книге.
Добавлено:
в будущих версиях планируется функционал разноски на разные счета ГК в рамках локализованной версии. (Технически сделано правильно. Но идеологически решение спорное.)
Я это добавил, чтобы предостеречь от программирования собственными силами. Лучше запросите Майкрософт, уже сейчас.
Последний раз редактировалось mazzy; 15.09.2009 в 14:50. Причина: добавил про будущую версию
Старый 15.09.2009, 16:07   #3
RAN7 is offline
RAN7
Да, Вы правы, что многие последствия также как и многие нюансы обнаруживаются уже потом. Однако я не вижу иного пути. Если нужно 1 проводку предствавить как две с использованием какого-нибудь забалансового счета, не создавая при этом сопутсвующих складских проводок, как это может отразиться на расчете себестоимости? Вот про функционал сопоставления бухгалтерских проводок стоит увязать.
Старый 15.09.2009, 16:15   #4
ЕСЛИ ищете решение прямо сейчас ТО запросите Майкрософт. (я не могу пока говорить публично за них, поскольку я под NDA)
ЕСЛИ вы хотите поговорить о концепциях и предпочтительных вариантах решения ТО поищите на форуме. Было неоднократно.
Старый 15.09.2009, 17:04   #5
RAN7 is offline
RAN7
Все-таки, действительно, нехорошо получится с формированием пары (какой пары? В Ax и так 1 проводка-2 записи о проводках) бухгалтерских проводок по одному документу (приемке номенклаутры с производства). Наверное, лучше пойти другим путем: настроить, например, приходные складские проводки нужным образом, и вводить дополнитеную проводку по складу (можно на транзитный или другой карантинный склад). Тогда номенклатуру можно будет списать или переместить и при этом получать нужные бухгалтерские проводки. Получается, что для забалансового учета будут проводиться складские проводки на карантийный склад. В принципе так можно, если не использовать отгрузку через заказы клиентов. Добавится несколько дополнительных складских операций, но при правильной настройке и хронологичном разнесении (что лучше запрограммировать сразу) покрывает требования к решению задачи. И с себестоимостьб продукции тоже будет все нормально.
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении темы, подтолкнувшим меня на более верное решение.
Старый 15.09.2009, 17:18   #6
Сообщение от RAN7 Посмотреть сообщение
Блин, какая-то каша у вас с терминологией. (А может быть у Майкрософта каша)
Во-первых, не "2 записи" а больше. "2 записи" - это частный случай. В Аксапте проводка может состоять из нескольких дебетовых записей и нескольких кредитовых. Инвариант: сумма всех дебетов = сумме всех кредитов.
Во-вторых, 1 проводка состоит из нескольких движений по счетам. Внутри проводки - движения, а не проводки.
Попробуйте в голове отделить проводки от движений.
Движение по складу, движение по счету, движение по клиенту, номенклатуре, поставщику.
Проводка - это совокупность движений в одной таблице с одним и тем же кодом (Voucher).
Операция - это совокупность проводок в разных таблицах с одним и тем же кодом (Voucher).
Итак, вы хотите получить ОПЕРАЦИЮ, в результате которой будут созданы согласованные ПРОВОДКИ по складу и по счетам главной книги. При этом вы хотите, чтобы одному ДВИЖЕНИЮ по складу соответствовало несколько ДВИЖЕНИЙ по счетам главной книги.
Я правильно понял вашу хотелку, что между движениями должно быть соответствие 1:N? Если да, то в текущей версии этого сделать нельзя (в результате перемещения и операций с карантинным складом проводки по главной книге не создаются).
Нет, не делайте так.
Так вы потеряете информацию для сводного планирования и всю информацию о структуре себестоимости.
Так, одним волвым решением, вы превращаете ЕРП-систему в простой калькулятор.
Не будет.
RAN7, поищите и приведите ссылки на сообщения на этом форуме, в которых содержится совет для вашего случая.
Я думаю, что появление ссылок от вас и будет критерием того, что вы услышали и поняли что вам говорится.
Сейчас мне кажется, что вы ни хрена не поняли и продолжаете находится в мире собственных представлений о реальности.
Старый 15.09.2009, 19:15   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Как вариант:
1) использовать allocation (распределение по-русски?) на обоих целевых бухгалтерских счетах
2) включить "физические проводки". Они будут создаваться, правда, не только в производстве, но и в заказе на продажу.
Насчет дополнительных складских проводок: вы получаете друга в лице бухгалтера и врага в производственном цехе. Кто вам ближе?
Последний раз редактировалось EVGL; 15.09.2009 в 19:17.
Старый 15.09.2009, 20:03   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
С помощью какого механизма в Ax-е вы это делаете(приёмку)?
Какая версия?
Я попробовал с помощью формы Получение из производства(WMSJournalTable) в главную книгу ничего не попало.
И судя по коду не должно попасть (Мож конечно что не увидел). Но всё же через чего вы это делаете?
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Последний раз редактировалось miklenew; 15.09.2009 в 20:09.
Старый 16.09.2009, 10:33   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Какая версия?
RAN7, спасибо что ответили на мой вопрос.
Старый 16.09.2009, 11:00   #10
RAN7 is offline
RAN7
Рада, если попытки, увязать требования к реализации задачи в Ax с функционалом и советами гуру, кому-то помогут или наведут на более лояльные решения. И вообще, спасибо создателям форума, за возможность прямого общения с "внедренцами" решений на базе MS Dynamics AX
Старый 16.09.2009, 11:17   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Жесть. Без смайликов люди перестали понимать иронию.
Вам же помочь хотят, а вы мимо ушей всё пропускаете.
И не только моё.
Старый 15.09.2009, 20:27   #12
EVGL is offline
EVGL
Banned
Спасибо miklenew: очевидно, вариант с "физической проводкой" при приемке для вас неприемлем, поскольку она уже идет, очевидно. Иначе у вас бы не было никаких бухгалтерских проводок при приемке.
Поясню свою идею с "распределением": счет 40 расщепляется на счет 40 (100%) и счет XY (100%). Из одной проводки получается две, итого четыре. Не знаю, как это "съест" русская корреспонденция, но это все лучше, чем лепить лишниие складские операции.
Последний раз редактировалось EVGL; 15.09.2009 в 20:32.
Старый 16.09.2009, 10:04   #13
RAN7 is offline
RAN7
Конечно, же прежде чем спросить, я пытаюсь найти ответ и решение самостоятельно. Более того, тестирую свои решения, правда, проверить сразу все сложно.
Вот, ссылки тем, обсуждаемых ранее на форуме, отражающих, то что я пытаюсь настроить в общем по задаче.
Передача-получение сырья по давальческой схеме
Давальческое сырье
Это не моя "хотелка", потому как я имею понятие о расчете себестоимости, закрытии склада, закрытии периода и механизме создания и сопоставления бухгалтерских и складских проводок.
Меня интересовала такая возможность, но по рекомендациям гуру и всех участников данной темы, стало понятным, что лучше не менять стандартный фнукционал создания проводок приемки ГП и ПФ (движение по складу) и сопутствующих проводок ГК (движение по счетам), даже для конкретных номенклатурных единиц.
Значит, передача произведенной ГП из давальческого сырья, давальцу должна быть отражена иначе. (Отгрузка у нас ведется в другой системе, а сводное планирование не используется, иначе разве могли бы возникать такие "хотелки").
Понятно, что использовать транзитный склад для списания ГП с производства с формированием сопутствующих проводок ГК, также отсоветовано. Хотя у меня получилось, правда через списание с производства журналом проводок пока на транзитный склад.
А еще удалось объяснить поставновщику задачи и автору "хотелки", что система не далает такие проводки приемки продукта из производства и "заставить" сделать систему по 1 движению складскому несколько движений по счетам ГК будет неправильно и противоречиво механизму подсчета себестоимости и формирования структуры себестоимости (при верно настроенной спецификации). Прото достаточно было продемонстрировтаь результаты тестирования.
Действительно, порой нужно уметь отказывать в реализации "хотелок", если они явным образом противоречят с бизнес-процессами и отражением их в системе. Для этого нужно быть экспертом этих БП, чтобы понятие приходило уже не в момент попытки реализации "хотелок", а в момент постановки ТЗ.
Старый 16.09.2009, 11:29   #14
Давальческое сырье
Нет, ссылки должны быть такими
Одна номенклатура на разных счетах.
товар взятый на реализацию
45 и 004 счета
Связь между складскими и фин.проводками
и так далее по поводу разноски складских операций на разные счета ГК.
почитайте ветку
Существуют ли недостатки у Axapta
обязательно ознакомьтесь
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада
вот этот ФАК совсем не зря появился.
Хорошо. Так хотелка такая или нет?
Старый 16.09.2009, 11:32   #15
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Серёг, а через чего она это делает?
Я так понимаю ты понял.
Старый 16.09.2009, 11:42   #16
Хороший вопрос. Не, не знаю. Просто предполагаю.
Исходный вопрос:
Мой уточняющий вопрос
Если я правильно понял, то ей нужна разноска на доп.счет галвной книги.
т.е. нужно расширить функционал Профиля разнсоки. со всеми вытекающими.
ближайший аналог по реализации - 45 счет и комиссионная торговля.
именно про расширение профиля разноски в будущих выпусках Акспаты я и говорил здесь
Старый 16.09.2009, 11:44   #17
Кстати, если уж искать про давальческое сырье...
Попробуйте использовать метасимволы при поиске. Будет гораздо больше тем.
попробуйте поискать "даваль* схем*", "даваль* сыр*" и просто "давал*"
Старый 16.09.2009, 15:58   #18
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В качестве ремарки.
Следил за темой и в конце понял, что изначально сформулированный вопрос мало чем напоминает принятое решение и сделанные настройки. Кажется, что участники обсуждения имели ввиду совсем иное.
Прошу обратить внимание, что в Аксапте есть несколько схем организации работы подрядчиков и давальческого сырья в производственном модуле. Причём эти схемы работают вместе со сводным планированием.
Также система позволяет организовать струкутру спецификации с указанием разноски для полуфабрикатов, производственным планированием, сводным планированием и т.д.
приемка, проводки главной книги, производство, счет гк
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Моделирование производства akvi DAX: Функционал 1 29.05.2007 12:17
ячейки приемки Tressi DAX: Функционал 12 30.01.2006 06:57
Настройка разносок в проектах. Alex_R2 DAX: Функционал 2 13.07.2005 17:11
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
