Старый 18.08.2003, 23:29   #21
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Изначально опубликовано EVGL
- трансляция работает только с бухгалтерскими проводками
- двухвалютный склад имеет место быть в складском модуле, но может делать и бухгалтерские проводки, "дублирующие" проводки себестоимости в основной валюте
- эти проводки идут по тем же 41 счетам, но с особо извращенным типом учета "Двухвалютный склад", чтобы не портить баланс
- в компании МСФО это должен быть уже нормальный тип учета, основная валюта
- трансляция может перекладывать тип учета "двухвалютный склад" в нормальный
О! Я поняла о чем идет речь!
Да, возможность классная (как долго доходило до меня, жуть!)
Причем оэта возможность - ответ на очень мучивший меня вопрос - как учитывать проводки из региональных компаний, которые ведут учет в рублях на забалансовых счетах головной компании, которая ведет учета в USD. Правда, там может скрываться какой-нибудь крючок, который все испортит.
Но я то не об этом вообще спрашивала! Я то по теме постинга!
Если можно транслировать из обычного учета в оперативный, то зачем? Зачем эта возможность?
Тип файла: img17923-2 (64.0 Кб, 329 просмотров)
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 19.08.2003, 10:28   #22
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Кстати, код компании можно сохранять в результирующих проводках и в стандартной версии, без модификаций.
Так было всегда, т.е. с момента создания функции трансляции в XAL.
Цена такого решения - потеря одного учетного измерения и это только для того, чтобы хранить три символа компании-источника. Не самое эффективное использование аналитики.
Эта возможность в системе опциональная, а практика требует обязательную фиксацию компании-источника, если их больше одной (90% случаев).
Есть еще косвенный метод идентификации, по номерным сериям трансляции, но он "хуже", когда уже "деваться некуда".
Старый 19.08.2003, 10:56   #23
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано Елена Сысовская
Г-н Глазов предлагает обратный случай - транслировать двухвалютный склад из оперативного учета в обычный. Полагаю, что валютный учет (например, экспортно-импортных операций) в данном случае будет вступать в противоречие с управленческим учетом двухвалютного склада (трансляция валютных сумм, определение кросс-курсов).
Есть важный фактор среди эксплуатационных характеристик функций, которому разработчики не уделяют достойного внимания. Это верификация результата исполнения функции.
Без свойства верификации результата операции финансовая система дефектна по определению. Стоит усомниться в цифре отчета и вопрос ее проверки станет "тупиковым" или очень трудоемким. Чаще всего, попав в такое положение, пользователи системы отказываются от автоматизации вовсе.
Старый 19.08.2003, 11:46   #24
Megacrusher is offline
Megacrusher
Аватар для Megacrusher
175 / 19 (1) ++
Offtopic
Предлагаю постинги по трансляции адресовать в топик <Трансляция по Главной Книге>. Думаю всем удобней будет смотреть там все сообщения по данной теме.
главная книга, проводки главной книги, тип учета, crm2011
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Что означает поле "Тип предъявления к оплате" treeny DAX: Прочие вопросы 3 21.07.2005 13:07
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
"Тип" должности. что определяет это поле? alpin DAX: Функционал 3 05.01.2004 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
