Старый 11.09.2003, 13:30   #21
МасЯня is offline
МасЯня
На сервере, на одном скл крутяться 2 базы: Аксапты и 1с, так вот на нем код работает!, а на локалке нет
Бороться и искать, найти и не сдаваться!
Старый 11.09.2003, 13:42   #22
Аксапта и 1С должны стоять на одной машине, чтобы работал простой COM.
MS SQL не обязательно.
Старый 12.09.2003, 16:57   #23
МасЯня, удалось добраться до вашего вопроса.
Действительно параметры, которые 1С считает параметрами по-умолчанию из Аксапты передать не удалось. Из Экселя все нормально...
Странно. Надо будет разобраться.
А у вас получилось найти решение?
Старый 01.06.2005, 11:00   #24
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Господа, а подскажите как прочитать из 1С поле типа "Перечисление"?
С уважением, Вячеслав.
Старый 01.06.2005, 12:43   #25
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Я извиняюсь, а нельзя ли пойти другим путем?
Не вызывать 1С из Аксапты через COM.
А написать программу в 1С, в которой через ADO лезть в SQL-таблицы Аксапты.
То есть, программировать в 1С, а не в Аксапте.
Вообще, программировать надо в той системе, куда вставляютсмя данные - так проще.
Старый 01.06.2005, 12:52   #26
BVN is offline
BVN
Я присоединяюсь к тому что в 1С будет проще. Сделать в ней обработку и выгрузить хотя бы в dbf, а в ах-е загрузить.
Старый 01.06.2005, 13:23   #27
Hamster is offline
Hamster
Мы сливали документы из 1С в Ax через dbf.
Выгружали в dbf, потом цепляли из ax.
Все работает на ура.
P.S.
упс...
невнимательно прочел начало.
Обратная задача тоже решаема.
Старый 01.06.2005, 16:28   #28
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано Ace of Database
Можно . В таком случае необходимо будет обращаться через COM connector к Axapta, чего не хотелось бы.
Почему не хочется.. Вкратце - на стороне 1С используется УРБД, а все механизмы получения данных разрабатываются в Аксапте. И агент, который будет инициировать генерацию пакетов в 1С - это пакетный сервер.
Вообще, программировать надо в той системе, куда вставляются данные - так проще.
Так мне нужно не только (даже так - не столько) чиать из 1С, сколько писать в нее.
Старый 01.06.2005, 16:30   #29
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано BVN
Предпологается (почти) все делать автоматически. Заморочек с экспортом-импортом через промежуточный объект не хочется.
Старый 01.06.2005, 16:42   #30
Ace of Database
Так поэтому-то в 1С и надо программировать, а не в Аксапте.
Мне кажется, проще сделать так:
1) в пакетном сервере записывать в Аксапте данные в буферные таблицы
2) в 1С сделать как сервис Windows обработку, которая периодически сканирует буферные таблицы Аксапты и переносит данные из них в 1С
Я сам не умею программировать в 1С и не знаю как там настраивать пакетную обработку, но я слышал, что в 1С можно запускать обработки как сервисы Windows. У нас на предприятии идет интенсивный обмен данными с 1С, и везде, где в 1С записываются данные из Аксапты, обработка ведется на стороне 1С, а не в Аксапте.
Старый 01.06.2005, 16:45   #31
Ace of Database
Вообще, мне кажется, надо чаще использовать SQL и ADO в вопросах интеграции.
Старый 01.06.2005, 17:04   #32
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Мне кажется мы видим совсем разные решения. Причем я убежден, что реализовывать модификации необходимо именно в той системе, в которой будут консолидироваться данные. Впрочем ладно, не в этом суть.
Мне кажется..
А теперь представьте весь этот геморой с сопровождением двух!!! планировщиков-сервисов вместо одного. А передача данных "по требованию"?
Ну... я тоже сейчас учусь в ней писать Это просто песня какая-то, либо я чего-то не понимаю (возможно), либо ее писали студенты-третьекурсники...
Старый 01.06.2005, 17:26   #33
Ace of Database
Мы в свое время перепробовали много способов, в том числе и вызов 1С через COM. Мне именно программисты 1С посоветовали отказаться от вызова 1С через COM, потому что это работает нестабильно.
Со стороны 1С планировщик должен поддерживать программист 1С, со стороны Аксапты - программист Аксапты.
Если вы сделаете вызов 1С через COM в пакетной обработке в Аксапте, то эта пакетная обработка будет падать чаще, чем две разных обработки в Аксапте и в 1С, но без вызова 1С через Com.
Кстати, COM-коннектор в Аксапте работает очень надежно.
Старый 01.06.2005, 17:49   #34
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Пока тьфу-тьфу... работает
Где б его взять-то только..
Знаю. Кстати, сейчас придумал вызывать из Аксапты 1С, в которой через COM вызывать Аксапту И волки сыты, и Перечисления обойду. Шучу
Ладно ... будем считать это моим имхо против Вашего
Так чего с Перечислениями -то посоветуете?
Старый 01.06.2005, 18:04   #35
BVN is offline
BVN
Так тебе нужно в Ах-е работа с перечислениями или в 1С? Я что то торможу. По програмирование в 1с то могу бросить 1сland.chm (help -file 600к весом) на EMail, там и перечисление и .т.д. и т.п. все есть. А попробывать достать перечисление из ахсы не пробывал.
Старый 01.06.2005, 18:11   #36
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Мне бы в Аксапте его прочитать, это Перечисление.
интеграция, 1c
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
связь с 1С через COM rinugun DAX: Программирование 9 03.12.2004 11:28
Перенос остатков из 1С в Аксапта. NJD DAX: Функционал 1 30.03.2004 14:15
Связь аксапты с 1С Prix DAX: Функционал 0 10.04.2003 13:25
еще раз про lookup mick_777 DAX: Программирование 11 06.08.2002 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
