24.01.2012, 09:24 | #21 |
Нет, непокрытые новые потребности вообще не отображаются в форме чистых потребностей.
24.01.2012, 09:50 | #22 |
Это говорит, что у вас проблемы не с созданием новых плановых заказов, а с созданием тех потребностей, которые эти плановые заказы должны бы покрывать. Посмотрите (до планирования в режиме Чистые Изменения), что у вас творится в таблице InventSumLogTTS для данной строки заказа. Есть ли там вообще информация с данным inventTransId? Дело в том, что планирование в режиме чистых изменений, именно из этой таблицы берет информацию, которая используется для обновления динамического плана. Потом оно бежит по непокрытым потребностям в динамическом плане и покрывает их (возможно новыми плановыми заказами, возможно - существующими закупками/производством и тп). Возможно, у вас что-то не так с inventSumLogTTS и из за этого никакие изменения к динамическому плану не применяются...
За это сообщение автора поблагодарили: Ivolga (1). |
24.01.2012, 09:57 | #23 |
а какая группа покрытия при планировании будет более приоритетной: та, что ставится у номенклатуры через управление запасами или та, что ставится через сводное планирование?
Что будет, если группа у номенклатуры стоит, а в настройках номенклатуры в сводном планировании - нет? И естественно интересуют ситуации наоборот. |
24.01.2012, 10:13 | #24 |
Сообщение от niksen
Что будет, если группа у номенклатуры стоит, а в настройках номенклатуры в сводном планировании - нет? И естественно интересуют ситуации наоборот. 1) настройки покрытия 2) настройки номенклатуры 3) настройки плана 4) настройки модуля Последний раз редактировалось S.Kuskov; 24.01.2012 в 10:26. |
24.01.2012, 10:40 | #25 |
а в каком порядке при этом расчитываются резервные дни для прихода, расхода, положительные и отрицательные дни вместе с группой?
Расчитывается от даты потребности, а дальше в каком порядке? 1) резервные дни для прихода и расхода 2) положительные и отрицательные дни в настройках покрытия 3)... |
24.01.2012, 11:10 | #26 |
Я немного не понял каким образом вы сравниваете резервные дни и положительные/отрицательные дни? Это же две разные вещи. Положительные и отрицательные дни влияют на группировку потребности, а резервные дни на смещение дат. И по логике сначала должно происходить происходит смещение, а затем группировка.
Из хелпа: Цитата:
Резервное время для группы покрытия и резервное время для сводного плана в сводном графике суммируются.
За это сообщение автора поблагодарили: niksen (1). |
24.01.2012, 11:26 | #27 |
то есть складываются из настройки покрытия номенклатуры (если перезаписано и из группы если не перезаписано), затем из настройки плана, после чего группируются. |
24.01.2012, 11:50 | #28 |
