Старый 30.09.2010, 13:46   #21
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
При чем здесь индекс?
findRecord() ищет записи на клиенте.
И будет фетчить их с сервера будет до тех пор, пока не найдет или не получит все записи
Причем, так GUID формируется случайно, а порядок сортировки с сервера тоже довольно случайный получается. то переход к одной записи может быть очень быстрым (она окажется где-то впереди), а к другой наоборот - значительно дольше (она окажется где-то в конце).
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 01.10.2010, 13:06   #22
titov is offline
titov
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
С переходом к основной таблице тоже типа такой баг? Как нибудь решается, без насильственного программирования?
что подразумевается под "насильственного программирования"?
есть такой вариант - немного подправить класс SysSetupFormRun
void initGuidLookupFieldValue()
    Common                  record;
    SysDictTable            dt;
    guid                    guidLookupValue;
    if( !this.args()
    ||  !this.args().lookupField()
    ||  !this.args().lookupValue()
    ||  !this.dataSourceCount()
        return;
    dt      = new SysDictTable(this.dataSource(1).cursor().TableId);
    if(dt.fieldObject(this.args().lookupField()).baseType() != types::Guid)
        return;
    if(!dt.hasRecidIdx()) //?!
        return;
    guidLookupValue     = str2guid(this.args().lookupValue());
    record              = dt.makeRecord();
    select firstonly recid from record
        where   record.(this.args().lookupField())  == guidLookupValue;
    if(!record.RecId)
        return;
    this.args().lookupField(dt.fieldName2Id(identifierStr(recid)) );
    this.args().lookupValue(int642str(record.RecId));
public void init()
// <GEEU>
this.raiseEvent_W(methodstr(FormRunListener_WbeforeInit));
// </GEEU>
super();
SysSecurityFormSetup::loadSecurity(this);
this.dimensionFieldCtrls();
this.inventStorageDimFieldCtrls();
    if (
this.isWorkflowEnabled())
workflowControls SysWorkflowFormControls::construct(this);
workflowControls.initControls();
// <GEEU>
this.raiseEvent_W(methodstr(FormRunListener_WafterInit));
// </GEEU>
this.initGuidLookupFieldValue();// <==
позиционирование работает и при лукапе и при переходе
минусы
1. сортировка по recid - но не вижу разницы между guid или recid сортировкой.
2. да, затронут стандартный класс.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3), player (1).
ax2009, guid, lookup, relation
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
Фильтр по полю и lookup kalex_a DAX: Программирование 11 17.09.2009 13:16
Фильтр в Lookup по полю другой таблицы gefr DAX: Программирование 6 12.03.2007 13:06
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Фильтр по полю типа Enum, в котором чиловое значение? slava DAX: Программирование 1 08.05.2002 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
